Alle Beiträge von T.Töpfer
Saab 9-3 retten - er ist es wert
Schaltet er denn so schlecht? Ich würde am Anfang erstmal einen getriebeölwechsel durchführen Gruß Thomas
CV - Rückenlehne umklappen - Schloss defekt?
[mention=13476]Gunter.D[/mention] Ist nen bisschen tricky. Klemmt bei mir auch manchmal. Schlüssel umdrehen und den in Stellung behalten und nebenbei an den beiden Plastikhebeln ziehen Gruß
[mention=13423]jennys9-3[/mention] Überprüft doch mal bitte ob das Wasser irgendwie aus Nähe des tankstutzen in den Innenraum reinkommt. Gruß Thomas
Moin Hast du ein Schiebedach? Ist die Reserveradmulde auch feucht? Vllt durch den Tankstutzen? Oder Antenne? Gruß Thomas
9-3 I heute abgeholt
[mention=7303]Kurti[/mention] Muss man die neuen gebrauchten Displays denn nicht anlernen? Gruß Thomas
Querlenker links Haarriss
Ein einzelner Querlenker kostet ab 40€ Achsvermessung ist meines Wissens notwendig. Wird schätze ich Mal so 50-100€ kosten. Der arbeitsaufwand würde ich mal sagen beträgt keine Stunde. Aber Nagel mich darauf bitte nicht fest. Gruß Thomas
Moin Rad ab und Mutter vom Stabi ab . Mutter am Kugelbolzen lösen, der geht auch ohne Spezialwerkzeug raus benötigst halt ein bisschen Kraft. Dann noch die Mutter an der Querlenkerstütze lösen und Querlenker am Hilfsrahmen abschrauben. Einbau umgekehrt, erst alles lose zusammenschrauben, dann anziehen. Nm weiß ich nicht Gruß Thomas
Verdeckeinbau
[mention=9077]thadi05[/mention] vielen Dank
Verdeckeinbau
[mention=467]brose[/mention] Gilt die Anleitung auch für einen 9-3I Wenn ja, könntest du es mir auch per PN senden? Gruß Thomas
Ich würde mir das Ding an deiner Stelle unbedingt anschauen. Geile Motor/Getriebekombination, geile innenausstattung, geiles Lenkrad. Wenn nichts wirklich größeres dran ist würde ich unbedingt zuschlagen! Vor allem bei dem Preis. Was ist das eigentlich für eine innenausstattung? Vom 9000er? Gruß Thomas
Fahrertür Schloss defekt?
[mention=13469]OliverT[/mention] kannst Mal bitte nen Bild hochladen? Das will ich sehen Gruß Thomas
Doch da muss was sein! Guck Mal im Netz. Findest kein 9-3I CV ohne Schloss an dem Beifahrer-Griff. Aber vllt auch einfach billiger Nachbau? Entweder im 900II o. 9-3I Unterforum gab es Mal so einen Thread. Da hatte jemand in der Rückleuchte kein Schloss fürs Manuelle öffnen der Heckklappe. Verrückte Welt Gruß Thomas
9-3 Bj.2000 Motor ruckelt
Ja, aber der B204 wurde wohl auch bis 2000 eingepflanzt. Wenn ich mal so bei ebay-Kleinanzeigen gucke werden auch die B204 Motoren mit eigentlich 154ps als 150PS Maschine angegeben. Und da Tim erst seit gestern registriert ist Frage ich sicherheitshalber nochmal nach . Gruß Thomas
Cabriodach selbst montieren?
Moin Verdeck ist seit gestern Abend bei uns. Naja was soll ich sagen? War verdammt dreckig. Habe das Verdeck erstmal grob mit dem Schwamm und Wasser mit Spüli gereinigt. Das gröbste ist ab. Aber ist noch bisschen Dreck im Stoffgewebe. Da probiere ich mal einen verdeckreiniger mit einer weichen Bürste aus. Oder wenn es nicht hilft vllt färben... Aber das ist eher nebensächlich... Ich hab viel,sehr viel Wasser zum abspülen benutzt. Dach ist komplett dicht. Wenn ich unter den Himmel fasse spüre ich 0 Feuchtigkeit. Naja der Innenhimmel ist so eine Sache. Der hat nen Loch. Naja dann werde ich wohl einfach meinen alten benutzen. Nicht schlimm. Kennt jemand von euch eine begabte Werkstatt die das Dach tauschen könnte/würde. Abgesehen vom Freundlichen in Rostock Schöne Grüße Thomas
Moin Welcher Motor ist denn verbaut? Der B204 (rote Kassette) oder B205 (schwarze Kassette)? Welche Zündkerzen hast du verbaut?
Paulchen SAAB
Schick schick
Motorraum 2.0t fehlt da was?
Mobile & Autoscout - 9-3 II schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Sehr schickes Ding! Besonders die Farbe gefällt mir. Felgen sind schwarz. In Silber würden sie mir mehr gefallen aber bekanntlich Geschmackssache ;) Was das Thema Rost angeht sind die 9-3II eher unauffällig. Wie schon gesagt wurde sollte man beim Cabrio doch wegen Rost ein Blick auf den Verdeckdeckel werfen. Was auch nicht schaden kann ist ein Blick auf die hinteren Radläufe. Unter den hinteren Radlauf-Schalen sammelt sich gerne Dreck. Was in Verbindung mit Wasser und Salz gerne zur Rost führen kann. Wenn äußerlich nichts ist ,würde ich nach dem Kauf die Radhausschalen demontieren und dahinter eine ordentliche Portion Fett hin schmieren nur so zur Sicherheit. Was manchmal auch Ärger bereiten kann ist die Elektronik (Schloss/Lenkradschloss etc). Also alles auf Funktion prüfen. Beim kaltstart drauf achten das vom Kettentrieb kein klackern,Rasseln oder schleifen zu hören ist. Abgesehen vom kettentrieb ist der Motor in meinen Augen unauffällig. Beim Cabrio natürlich unbedingt auf Dichtigkeit prüfen. Einmal durch die Waschanlage durch. Ach noch eins: Wenn beim Cabrio die Türgriffe oder ein paar Tasten abgewetzt sind,lass dich davon nicht abschrecken. Der softlack ist halt ein weit bekanntes Problem. Einmal mit Fingernägeln draufgekommen und der Lack blättert ab. Bei den Türgriffen nicht so wild. Bei den Tasten von der Klima siehts halt doof aus wenn der weiße Lack durchkommt. Bei den Türgriffen kannst du es entweder so lassen (wie ich), neu lackieren oder eine Folie (zB. in Carbon). Bei den Tasten an Radio und Klima benutze ich einfach einen Edding Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen Grüße Thomas
So ich bin es wieder. Ich hab beschlossen das Dach wechseln zu lassen. Werde das Dach am übernächsten WE (23.11.19) aus Berlin abholen. Wird wohl dann der Freundliche in Rostock machen. Kann er gleich noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Bin gespannt wie sich die Kombi Blau-Blau schlägt. Lg
Gutes Gelingen! Ach man ich liebe solche Themen die man immer weiter verfolgen kann:)
Wäre zwar nicht die billigste aber dafür die schnellste und sicherste Lösung. Erstmal gucken wie und wann ich das Verdeck aus Berlin zu mir bekomme und dann ab nach Rostock (vorausgesetzt sie machen es natürlich) Lg
Moin Dankeschön für die hilfreichen Antworten. Hmm. Habe ehrlich gesagt ein bisschen Muffe irgendwas kaputt zu machen. Habe aber in der Nähe einen Schrauber/eine Werkstatt die schon öfters was mit Saab gemacht hat (auch Cabrios). Werde Mal nachfragen ob es das Team hinbekommt. Wenn nicht, hoffe ich das es das Saab Zentrum in Rostock macht. Hat jemand von euch Erfahrung ob es die Freundlichen machen? Ein Verdeck demontieren und *ein mitgebrachtes gebrauchtes* zu montieren? Liebe Grüße Thomas
Moin Moin in die Runde Ich hab die Möglichkeit ein komplettes Dach für meinen 9-3 für 400 Euronen zu erwerben. Das Verdeck ist ein neuwertiges vom renommierten Sattler, in dunkelblau mit Himmel und Gestänge. Der Vorbesitzer hatte es gerade erneuern lassen, dann hatte das Fahrzeug einen Totalschaden. Ich hab gelesen das es eigentlich nur 6 Muttern & 4Klammern von den Hydraulikzylindern sowie 2 Kabelstecker sind. Ist dies richtig? So wie ich gelesen habe passt es plug and play. Muss ich das Verdeck anlernen? Sowie ich mich informiert habe brauche ich im Gegensatz zum 900er kein Tech2 zum Einstellen. Hierfür sind ."Einstellschrauben" vorhanden. Ist das richtig? Bekommt man das Verdeck zu zweit abmontiert und wieder montiert? Gibt es irgendwelche größeren Hürden oder ist das relativ easy? Wie lange braucht man pi mal Daumen dafür. Ich bin gespannt Gruß Thomas
Moin Der Umbau ist sicher aufwändig , da neben den Scheinwerfern mit entsprechender Reinigungsanlage auch noch die Sensoren fuer die automatische Leuchtweitenregelung verbaut werden muessen...
Steuerketten Umfrage?
Moin Moin Habe gehört das die 900II 2.3er was das Thema Steuerkette betrifft sehr anfällig sein soll. Kann mir da jemand was zu sagen?
