Gwaltinger
Alle Beiträge von Gwaltinger
  1. Mir ist dasselbe passiert und man hat mir auf Anfrage bei Carglass eine Spezialkleber Probe (Muster O. ä.) geschenkt. Hält bombenfest. Günther
  2. Hi, Hab heute endlich das Getriebeöl auf das korrekte Opel/GM/Mopar 93165290 gewechselt. Werde berichten, ob sich irgendetwas geändert hat (Schaltbarkeit,Geräusche,...). Günther
  3. Gwaltinger hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi, Heute beim Getriebeölwechsel bei meinem 96er 2.0 Turbo, entdeckte ich einen Deckel im linken Radhaus. Ich dachte, ah cool, ich mach ihn auf um die Zugänglichkeit zu verbessern. Aber: Dahinter ist gar nichts, d.h. kein Loch. Das Ding hat die Saab Nummer: 6945257. Ich vermute, es soll Beschädigungen des Reifens oder der Radhausschale verhinden, falls der Reifen bei Volleinschlag im Radhaus schleifen sollte? Günther
  4. Ich habe noch einen Rest des korrekten GM 93165290 / 1940182 zuhause. Dieses ist dünnflüssig rot. Ist das ATF nicht auch dünnflüssig rot? - Somit nix mit 'mal prüfen was drin ist'? Günther.
  5. Hallo Rene, Sorry, ich kann nur das wiedergeben, was auf der Rechnung steht: 93165414 1940184 GETRIEBEOEL 1,9 Liter Warum soll ich irgendetwas zu diesen Nummern nachschlagen - das bringt doch für mich als Öl-Laie nur eine unnötige Fehlerquelle hinein. Danke für den Tipp wegen der Ölfarbe - werde ich prüfen. Günther
  6. Liebe Kollegen, Ich besitze einen 1996er 2.0 Turbo mit Schaltgetriebe und 279500km. In den Rechnungen meines Vorbesitzers habe ich jetzt entdeckt, dass im August 2017 bei 257100km das Getriebeöl gewechselt wurde. Dabei wurde GM 93165414 / 1940184 eingefüllt. Schockierenderweise ist dies aber ein Öl für Automatikgetriebe. Habe ich also seit mehr als 22000km ein grob falsches Öl drin? Soweit ich informiert bin, gehört (gg. nach Spülung, falls noch ein mineralisches Öl drin war) z.B. das 93165290 / 1940182 hinein. Soll ich wechseln? Grüße, Günther
  7. Liebe Kollegen, Kürzlich ist meiner Frau aufgefallen, dass fast keine Luft zum Beifahrerfußraum gelangt, egal was ich drücke. Genauer noch: Ich habe jetzt festgestellt, dass die Verstellung der Klappen überhauptnicht funktioniert. Es ist fix auf hauptsächlich Scheibe eingestellt, mit wenig Fuß- und sehr wenig Lüftungsgitterluft. Also habe ich die Kalibrierung laut Bedienungsanleitung durchgeführt durch gleichzeitiges Drücken von "AUTO" und der Taste für die "Lüftungsgitterluft". Nach kurzer Zeit erscheint "0" und dann bald wieder die Temperaturvorgabe. Dann erst leuchten alle LEDs rechts nacheinander auf (ich dachte, die Null soll erst danach angezeigt werden?!). Das wars dann. Kein Fehlercode im Display. Was kann das sein? Grüße, Günther
  8. Danke sehr für den guten Tipp für die Fehlersuche. Aber heute tritt der Fehler nicht auf! Muss ich warten, bis er wieder auftritt.
  9. Hi, Immer öfter und öfter reagiert die ZV nicht - weder auf Ei-Betätigung noch mit Schlüssel. Man hört nur ganz ganz kurz und leise irgendeinen Versuch eines Stellmotors (aber nur beim Aufsperren). Die Blinker melden aber immer das Auf- und Zusperren der Fernbedienung (1x bzw. 3x blinken). Außerdem funktioniert die ZV IMMER auf allen vier Türen tadellos wenn man innen in der Mittelkonsole den Auf- und Zutaster betätigt - an den Stellmotoren oder der Sicherung kann es also nicht liegen. Habe die Elektronik schon ausgebaut und alle Lötstellen des Steckers auf der Platine und alle Lötstellen der beiden Relais nachgelötet - ohne Erfolg. Es kann ja nur das ZV Modul sein, oder? - Soll ich da mal ALLE Lötstellen nachlöten?...(außer bei den beiden SMD ICs - das kann ich nicht!) Grüße, Günther
  10. Ergänzung: Das Auto ist ein 2.0 Sauger mit Verteiler.
  11. Danke, dann traue ich mich da mal dran zu ziehen! Ja, der Ausfall ist leider rechts.
  12. Also ziehen ist beim Standlicht schwierig - da gibt es keine Fassung zum Greifen - nur den blanken Metallanschluss. Und der ist noch irgendwie seltsam gefedert.
  13. Hi, Ich versuche einem Freund zu helfen, dessen 1993er 9000 CD (also alte Front) plötzlich nicht mehr anspringt. Ich wollte als erstes gerne wissen, ob der Wagen eine Wegfahrsperre hat oder nicht - denn wenn nicht, vereinfacht das die Suche ein wenig, denke ich. Ab welchem Baujahr ist die Wegfahrsperre denn Option und ab welchem Serie? Er behauptet, er hat kein Funkei beim Kauf erhalten - nur den Schlüssel. Aber der Wagen hat die rote LED auf dem Armaturenbrett. Sie leuchtet aber nie auf. Wenn man das Auto mit dem Schlüssel auf- und zuschließt, bleibt sie immer dunkel. Die Zentralverriegelung funktioniert einwandfrei. Grüße, Günther
  14. Liebe Kollegen, Ich muss die kaputte Standlichtbirne bei meinem 1995er 2.3 Liter Sauger wechseln und weiß nicht, wie: Ich öffne den "Gurkenglasdeckel" und sehe dahinter den Anschluss zur Standlichtbirne. Dachte mir, die wird wohl mit einer Sicherungsklammer oder mit Drehverschluss gesichert sein. Aber 1/4 Umdrehung links oder rechts bringt nichts. Sowohl im Haynes als auch in der Betriebsanleitung steht bloß: "Birne entnehmen". Ja - aber wie? Danke, Günther
  15. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Hi, Heute haben wir die eine kritische Leitung getauscht. Nach Fön und Kältespray ging die alte auch runter. Danach ging mit der neuen Quick Brake Kunifer alles straightforward. Merke: Zuerst die Anschlüsse an die Bremsleitungsenden der neuen Bremsleitung schieben, dann erst biegen...
  16. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe alle bekommen, außer der 3630er, die ist leider ausverkauft.
  17. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Polhem, Die Leitungen sind heute gekommen! :-) Nun ist auch klar, was das "A" und "E" bedeutet: "A" ist Männchen-Anschluss und "E" ist Weibchen-Anschluss! :-) Die hinteren Bremsleitungen sollten also ein A und ein E -Ende haben, alle anderen haben zwei A-Enden. Ich gehe gleich schauen am Auto wie die aktuell bei mir verbunden sind - wenn ich es schaffe drunterzuschauen (denn ich habe ja keine Bühne).
  18. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, Mir fehlen nur noch die Zuordnungen der Ziffern im EBC zu den Längen. Danke! Günther
  19. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Habe 5 von den 6 für den 9000er bestimmten Bremsleitungen bestellt. Eine ist leider nicht lieferbar. Manche mit A am Ende, manche mit E. Schauen wir mal....
  20. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Lieber Polhem, Vielen Dank, die Info war sehr hilfreich! Nachdem ich jetzt weiß, dass Kunifer in Ö erlaubt ist (nur Kupfer nicht), werde ich die Quick Brake bestellen. "CN" heißt ja Kunifer, wenn die nicht als Kunifer geliefert werden, schicke ich sie zurück. Das ".. A-A" meint höchstwahrscheinlich die Anschlüsse - kannst Du bitte prüfen, ob das 100% die richtigen Anschlüsse sind? Danke, Günther
  21. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Alles klar, danke! - Jetzt müsste ich nur mehr die richtige Länge wissen. Die rostige Leitung ist eine der beiden die im Motorraum an der Spritzwand mittig entlang und dann nach hinten führen. Sind das die Nr. 7 und 8 laut EPC (4778668 und 4778676) oder die 9 und 10 (4649851 und 4649869) ?
  22. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Also jetzt hab ich die Info, dass Kupfer- und Kunifer Bremsleitungen seit ca. 1 Jahr in Österreich verboten sind! Bitte um einen Tipp, wo fertig gebördelte Bremsleitungen für den Saab 9000 erhältlich sind! Nur wenn es keine Quelle gibt, dann muss ich eben bördeln lassen.
  23. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    >Deine Alternative ist keine, denn die Stahlflexschläuche ersetzen die Gummischläuche, nicht die eigentlichen Bremsleitungen unterm Auto. Ach ja, natürlich! >Bei dem ersten Angebot hast du schon gesehen, dass du die selbst biegen musst? Ja, das kann ein Freund von mir! - Nur bördeln kann er nicht.
  24. Gwaltinger hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi, Nachdem zwei Bremsleitungen rosten, werden bald neue Leitungen fällig und wollte gleich einen ganzen Satz kaufen. Im Netz gefunden hätte ich da nur diese hier: https://rostdoc.de/Bremsleitungssatz-6-teilig-Saab-9000-MK-II-Bj-1992-1995-mit-ABS Hier steht aber "bis 1995" - mein 9000er ist aber 02/1996! - Was hat sich da geändert, passt es trotzdem? Und ich habe einen CDE - gibt es da einen Unterschied zum CS/CC mit den Längen z.B.? - Steht nichts dazu. Alternativ gibt es folgendes Angebot: https://stahlflex-bremsleitungen.de/produkt/kfz-stahlflex-leitungen/kfz-stahlflex-bremsleitungen/saab-9000-2-0-16-turbo-cd-108-kw-147-ps-1992-1998/ Auf dieser Seite hat der CS Bremsleitungssatz eine andere Bestellnummer als der CD/CDE Satz.... Heißt "ABE" dass sie auch für Österreich zugelassen sind? Grüße, Günther
