Gwaltinger
Alle Beiträge von Gwaltinger
  1. Ich schau mal welchen Hersteller ich bei den hinteren Sätteln habe. Beide verstellen sich ja von selbst.
  2. Wir driften ein bisschen vom Thema ab - es geht darum, dass sich bestimmte "NEUE" (refurbished) Sättel von selbst verstellen. Aus den bisherigen Beiträgen lese ich, dass es bei den original ATE Sätteln nicht beobachtet wird aber bei einigen aktuell zu beziehenden Sätteln vorkommt und es dafür (außer reklamieren / retournieren) noch keine Lösung gibt. Und auch keine schlüssige Erklärung. Oder liegt es an einer beim ATE verbauten Schraubensicherung die bei allen anderen fehlt?
  3. Hypothese: Bei den recycelten Sätteln wurde vergessen, den zuvor verlorenen Sicherungsring zu ersetzen. Aktuell gibt es doch nur mehr recycelte Sättel zu kaufen - oder baut die irgendwer noch neu bzw. recycelt die noch irgendwer vernünftig - mit Sicherung? Danke für den Tipp mit dem O-Ring! Idee: Vielleicht mit einer passenden Druckfeder zwischen Einstellschraube und Verschlussschraube sichern?... 🙂 Günther
  4. Danke für alle Infos! Weiterhin keine Lösung. Sättel reklamieren und hin und herbauen ist ur viel unbefriedigende Arbeit.
  5. Ja, Verschlussschraube reingeschraubt!
  6. Liebe Kollegen, Ich habe etwas sehr mysteriöses an meinem 9000er: Ich habe die beiden hinteren Bremssättel tauschen müssen. Mit den neuen Sätteln (eigentlich neu recyclten) lockern sich nun die Inbus-Einstellschrauben für die Handbremse in den Sätteln immer wieder von selbst - und zwar massiv. Einmal passiert es am linken Sattel, dann am rechten. Ich muss schon das 3. Mal nachstellen (mehrere Umdrehungen!). Ich stelle immer genau nach Haynes ein: reindrehen bis Anschlag, dann so lange lösen bis die Bremsen nicht mehr schleifen. Dann Handbremsseil vorne am handbremshebel so spannen, dass hinten 1mm Spiel zwischen dem Hebelchen und dem Endanschlag ist. Dann kann ich den Handbremshebel ca. 5 Rasten ziehen und die Handbremse zieht auch links und rechts korrekt. Die Einstellschrauben gehen eigentlich ziemlich leicht zu drehen und ich wundere mich eh, dass die nicht irgendwie gesichert werden? Weiß jemand was da faul ist? Grüße, Günther
  7. Kann es sein, dass ich auf meinem 1995er die Konstruktion bis angeblich nur BJ 1990 habe (siehe Foto)? Also 7506264 mit Maß 55x3? - Dann könnte ich direkt einen Freund fragen der solche O-Ringe hat ohne was bestellen zu müssen.
  8. Danke, ja, hab ich auch gerade gemerkt... Aber bei 7506264 steht bei Skandix: "Bis BJ 1990". Ich hab aber einen 1995er.
  9. Ah, jetzt hab ich es auch gefunden und verstanden! Aber müsste es nicht die 7521875 sein? - Laut Skandix.
  10. Hallo, Ich habe bei meinem 9000i mit B234i (ohne Turbo) am Drosselklappengehäuse vorne (Richtung Fahrzeugfront), dort wo verschiedene Luft- und Wasserschläuche angeschlossen sind, einen Wasserverlust. Da ist so eine Platte mit vier Schrauben angeschraubt und auf der Platte sind dann die Anschlüsse. Zwischen dieser Platte und der Drosselklappeneinheit sifft es raus. Bevor ich das nun öffne: Ist da eine Dichtung dazwischen und gibt es die noch neu zu kaufen? Grüße, Günther
  11. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Habe ja jetzt neue Ganzjahresreifen Vector Gen 3 (verstärkt) drauf und vorne die hinteren Querlenkerbuchsen PU. Resultat: Schwanken weg, Lenkpräzision gleich geblieben. Optimaler Luftdruck jetzt 2.3 Bar das schluckt super. Bei 2.4 Bar scheppert und stuckert es schon ordentlich. Günther
  12. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Die Rückmeldung ist da: Der Endtopf aus dem Set-Angebot aus Ebay der polnischen Firma hat OEM 8979155, das ist umgeschlüsselt OEM 5467048, und das passt nur auf Non-Turbolimousinen bis BJ 1994. Somit ist es vom Anbieter baujahrmäßig falsch zugeordnet und die Suche geht weiter...
  13. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Auch ‪4525382‬ liefert im Netz keine lieferbaren Ergebnisse. Ich frag mal diese polnische Firma...
  14. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt hab ich hier dank dem Tipp doch noch ein passendes Set gefunden: https://www.ebay.de/itm/300868626738?fits=Type:2.3 -16 CDE|Year:1996|Platform:--|Model:9000|Make:Saab|Engine:2290 ccm, 108 KW, 147 PS|Engine:2290 ccm, 108 KW, 147 PS&itmmeta=01HQ9BNZMQA1635Y95B73WZECS&hash=item460d2ae932:g:kAsAAOSwEZdaDWxs&itmprp=enc:AQAIAAAA4CoFDETOnmpMFC9Pj+DftweHsw2R3EsWx9X794B9zBRc+8fLZV0VrwrmEhTWicbjDyvOsT3ifgj9jb/67mF+xq3B43qCFr7VSIMbGZ1rQEXI8G64ksLe6eG5F0A0xgAF9CRym/FTQjfMumineQWFpr/AuI00xfFqIQIsVi/VQt2TfPIubk9GUFcN/x+DYe6kQdz+2Hy0EMj+eLgSRVoGmD1fYwFhpgiSoPtjIilzo7xah6K+Ko988M2nNe+iikPsCjMebPMJfa4tyfDbobekqtCxaoKZCDOIiL6q63SdcmSk|tkp:Bk9SR7r616u6Yw Hier nur leider nur als Gesamtset - ich hab den Mitteltopf ja schon woanders um 66€ gekauft da ich zuvor was den Endtopf betrifft mit der Teilenummer 5467113 gesucht hatte und da eben nichts gefunden hatte. Also entweder ich frag mal bei dieser Firma an ob sie auch den Endtopf einzeln liefern oder turbo9000, du findest noch einen bei Dir zuhause! :-)
  15. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Das "gleiche Material"? - In der Liste die Du geschcikt hast scheinen nur Turbos auf. Sauger Limo hat eine andere Teilenummer, daher denke ich passt es nicht (anderer Rohrdurchmesser vielleicht?). Oder passt es doch?...
  16. Gwaltinger hat einem Thema gepostet in 9000
    Liebe Kollegen, Ich muss den Mitteltopf bei meinem 95er CDE B234i neu machen (schon bestellt) und bei der Gelegenheit wollte ich auch den Endtopf neu machen (schaut auch nimmer gut aus und aufwändig zu trennen). Doch Schock - der passende Endtopf (Saab-Nr 5467113) ist im ganzen Netz nur bei "Schwendenteile" als Original Saab Topf um 218€ zu bekommen. Gibt es denn nirgends mehr eine günstigere Quelle? - Gab es die denn überhaupt jemals als Nachbauteil? Grüße, Günther
  17. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Wieder mit diesem Sonax Zeug eingeschmiert - Knarzen wieder weg! - Schauen wir mal, wie lange es hält. Letztes Mal nur 1 Monat. Grüße, Günther.
  18. Liebe Kollegen, Ich habe mir auf der Vorderachse neue hintere Querlenkerlager aus PU von Professional Parts Sweden eingebaut. Zu meiner Überraschung kam es zu keinerlei Änderung was das Lenken angeht. Es ist weiterhin etwas träge und etwas teigig. Deutlich verbessert hat sich hingegen die Federung: Sie ist nicht härter geworden, sondern besser gedämpft - Effekt wie neue Stoßdämpfer. Der ganze Vorderwagen ist deutlich ruhiger geworden, egal ob bei kurzen Stößen oder langen Wellen. Und sehr vorteilhaft: Die Seitenwindempfindlichkeit hat deutlich abgenommen! - Geräusche gibt es nicht - alles vor dem EInbau mit dem beiliegenden Fett gut gefettet. Grüße, Günther
  19. Gwaltinger hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi, Ich habe ein Geräuschproblem mit meinen Türdichtungen beim Überfahren von Kanaldeckeln etc. Ich weiß nicht, ob es von den "inneren", weichen Dichtungen kommt oder von den "äußeren" etwas härteren? - Jedenfalls hatte ich mal alle Dichtungen mit so einer Sonax Türdichtungspflege (mit integriertem Schwamm) eingeschmiert und das Geräusch war tatsächlich weg - aber nur ganz kurz! Die Dichtungen sehen alle gut (d.h. nicht rissig) aus und vorhandenen Dreck hatte ich auch schon ausgespült. Wie kriege ich das Problem dauerhaft weg? - Darf da ein Fett dran - schlecht für Gummi oder? Grüße, Günther
  20. Gwaltinger hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, Meine Servolenkung leckt etwas (ich weiß genau wo es herkommt - von einem der beiden Servoschläuche unten - muss ich bei Gelegenheit tauschen) und darum muss ich von Zeit zu Zeit nachfüllen. Die Gebrauchsanweisung spricht von drei Markierungen: ADD, COLD und HOT. So viele Markierungen sehe ich bei mir nicht und leider ist der Text der einzig sichtbaren Markierung nicht lesbar (außen am Behälter). Wenn ich den Deckel aufmache, sehe ich einen großen Metallring im Behälter. Hat dieser etwa eine Markierungsfunktion z.B. muss das Öl kalt über oder unter dieser Markierung sein...? Günther
  21. Jo gi, VIELEN herzlichen Dank!! Ich gebe Bescheid, sobald ich wieder die Möglichkeit zu schrauben habe.
  22. Hi, Hoffe mein Problem passt zum Thema (Suche nach "Lordose" hat nur diesen einen Treffer ergeben): Beim meinem 95er 2.3 Sauger (normale manuelle Sitze mit Stoffbezug) klemmt die Lordosenstütze: Der Hebel geht (bis auf minimale Bewegung) weder in die eine noch die andere Richtung. Gewalt nützt nichts. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, in welcher Stellung sie gerade steht. Wie sind die einzelnen Schritte zur Reparatur? Danke, Günther
  23. Gwaltinger hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Ich muss jetzt nochmal nachhaken: Zuerst hab ich die 4 Schrauben rausgeschaut, dann geht dieses Verstärkerblech weg. Dann sieht man die leicht bewegliche Querlenkerbuchse. Zwischen dem Querlenkern und dem Unterboden, ist da noch so ein Doppelblech - rechts mit nach unten gebogene Lasche die das Abziehen des Lagers erschwert. Dieses Blech ist NICHT mit dem Unterboden verschweißt? Also nur mit UBS verklebt? Das kann ich einfach raushebeln ohne dass ich sonst noch irgendetwas lösen muss? - Es sah halt überhaupt nicht danach aus. Grüße, Günther
  24. Danke für alle Antworten!
  25. Hm - der Unterdruck ändert sich ja nicht ob das Auto rollt oder nicht. Das Getriebe ist bei dem Experiment die ganze Zeit im Leerlauf - während dem Rollen und bei Stillstand sowieso... Schon mal versucht?
