JanJan
Alle Beiträge von JanJan
  1. JanJan hat auf Ben-mc's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist ein schlechtes Beispiel, wie man es nicht machen sollte! Das ist das serien-Pop Off von Bosch, was in jedem 900 T drin ist. Ist ein Membrangesteuertes Ventil, was aber so eine geringe Federkraft hat, daß es sogar im Leerlauf schon Luft ansaugt, der Motor läuft also absolut scheisse, wenn man den 3. Anschluss "raus legt", so wie hier mit Filter versucht. Habs auch schon ausprobiert. Motor läuft scheisse und das Abblasgeräusch wird kein bisschen lauter, also kann man stecken.
  2. JanJan hat auf Ben-mc's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also das oben gezeigte hat keinen Recirculation. Das originale ist so eins, hat also 3 Anschlüsse: Druckseite, Ablassseite (vorm Turbo) und Unterdruckseite (hinter der Drossleklappe). Ein offenes/atmosphärisches Pop off macht natürlich ein zischeindes Geräusch, da die Abblas-Luft ja in die Atmosphäre geblasen wird, hat deswegen auch nur 2 Anschlüsse, der jenige, der vor den Turbo geht, fehlt. Bei den Atmosphärischen Pop offs gibts aber auch verschiedene Funktionsweisen. 2 Kolben 1 Kolben 1 Kolben mit Membran etc.
  3. JanJan hat auf Ben-mc's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das nennt sich soweit ich weiss nicht BLOW OFF, sondern POP OFF! Siehe auch anderes Forum! Ich hab ein Pop Off von EDS-Motorsport verbaut. Ist ein 2-Kolben Ventil
  4. LLK-Wasserberieselung halte ich nur für Sinnvoll, wenn man wirklich bei Temperaturen über 25°C rennähnlich fährt, und das tu nichtmal ich, obwohl ich gern heize. Aber ich bleibe meist nie so lange auf dem Gas, daß der LLK so heiss werden würde, daß die Wasserberieselung was bringen würde, denn dann bin ich ja schon auf 200 :) wenn ich mir sowas zulege, dann aber Thermostatgesteuert, wenn ich das irgendwie hinkriege. Wassereinspritzung vor dem LLK halte ich wie oben beschrieben für noch sinnvoll, egal welcher LLK. Denn: je größer und besser der LLK kühlt, desto mehr Wasser kondensiert auch, also um so weniger kommt hinten raus. Wassereinspritzung vor der Drosselklappe ist interessant, werd es aber wahrscheinlich nicht einbauen. Jau, Jouko baut sich gerade sowas, allerdings denke ich mir, daß er das auch zu kompliziert angeht. Der hat da Filter und was weiss ich nicht alles geplant, ich halte aber die Dosierung für das grösste Problem. Und davor hab ich eben Respekt.
  5. JanJan hat auf lachgas's Thema geantwortet in Hallo !
    Hi, hab gerade gelesen, daß du aus Reinbek kommst........ Also ich wohne auch seit 6 Monaten hier :) Kommst du nächste Woche zum Saab Treffen? Könnten ja als " Kolonne " hinfahren :)
  6. Also wenn du vor dem LLK einspritzt, wirds alles im LLK kondensieren, das wasser gibt also Energie an den LLK ab, der dann also zusätzlich erwärmt wird. Bringt also nix, eher im Gegenteil, da kein Wasserdampf mehr auf der anderen Seite ankommen wird, es sei denn , du gibst über 1 Min Vollgas..... Direkt vor der Drosselklappe halte ich dagegen für sinnvoller wegen der Klopffestigkeit. Im Moment klopft meiner bei ca 1,1 bar mit Normal Benzin. Mit Super Plus konnte ich noch kein Klopfen feststellen. Wenn ich aber mal über 1,4 bar bin, und du erfolgreich mit deinem System bist, werd ich mir auch mal sowas zusammenschustern, allerdings nehme ich zum Anfang mal eine Normale BEnzinpumpe. Mal schauen, ob die anfängt zu rosten innen. Eine Scheibenwaschpumpe macht übrigens auch locker mal 2,5-3 Bar. Wie willst du das Steuern? Und steuerst du nur die Pumpe an, oder auch ein Ventil, was kurz nach der Pumpe anläuft, damit sofort voller Druck auf der Düse ist?
  7. Aero Planken werden ans Cabrio gebaut. 2 Düsen hört sich viel an, und vor dem LLK ist die Düse nicht besonders sinnvoll, aber ich bin trotzdem mal gespannt, was bei rum kommt. Machst du auch ne Vorher- Nachher Leistungsmessung?
  8. JanJan hat auf saab.eu.tt's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mein 900 cab (irgendwas zwischen LPT und VOLL PT) braucht so ziemlich immer 11l, egal was ich damit mache. Egal ob normalbenzin und konstant über 200 oder 120 mit Super Plus oder Kurzstrrecken im Winter. Aber ich fahre nie besonders sparsam....zwischenspurts müssen einfach sein.
  9. JanJan hat auf turboflar's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja genau, wollt auch sagen, dass ich mal hier bin so ab und zu :)
