Alle Beiträge von JanJan
Saab 900: Umbau auf Geradschnauzer
Zumal man die Türen dann nicht öffnen kann. :D
- unbekanntes Teil
B234 in BMW E36
Also mir wäre das auch "deutlich zu heiß" mit Bremsteilen 2mm neben Auspuffteilen. Aber schön, dass es überhaupt läuft. Ist ja schon immer ein gutes Gefühl, wenn der wagen dann halbwegs problemlos läuft. Die Veranstaltung war jetzt im Herbst? Da ist es mit der Kühlung natürlich nicht so problematisch wie im Sommer. Klar interessiert mich wie es gelaufen ist und wie der motor abgestimmt wurde.
9-5 Aero Bj 2002
Confirm Hatte schon einige Probleme mit den USB Adaptern auf rs232 . Mit einem alten Laptop und alter Schnittstelle ging es problemlos USB auf Com kann man Glück haben.
Kein Öldruck bei Saab 900I cabrio Bj. 1990 136kw
Ich orgel jedes Mal für grob 10s Öl durch den Motor wenn der etwas länger gestanden hat. Einfach nur die Benzinpumpe abklemmen und so wie er ist (also auch mit Zündkerzen) starten. Wieviel Bar Öldruck das am Ende wirklich sind ist schwierig zu beurteilen, da die (einbrechende) Bordspannung einen nennenswerten Einfluss auf die VDO Instrumente hat, aber es ist schon deutlich Druck erkennbar.
9-5 Aero Bj 2002
Die EGT misst man sinnvollerweise direkt vor dem Lader, weil es nur dort wirklich interessant ist. Diese Temperatur ist für die Turbine maßgeblich und deutlich höher als irgendwo hinter der Turbine.
- Kein Öldruck bei Saab 900I cabrio Bj. 1990 136kw
- 900 16S plötzlicher, akuter Leistungsverlust
Akzeptabler Ölverbrauch beim B202s
Thema Ölverbrauch: Wenn der Motor zu viel Öl verbraucht, dann sieht man das an den Kerzen. Siehe Antwort von Klaus. Sehen die Kerzen ok aus, könnte theoretisch nur noch der Lader in Frage kommen. Da geht dann aber ganz schnell in eine andere Größenordnung und würde mich als externes Bauteil auch nicht Abschrecken.
Verdeck Scheuerstellen
Genau die. 😄
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wofür sind die Plastik Dinger? Hat das jedes Cabrio, oder kann man die nachrüsten um das Scheuern zu lindern? Ich habe gerade ein neues Dach montieren lassen, aber beschädigten Leisten gab es nicht. Bis auf die grausam hässliche Dachhaut war alles top in Schuss.
Schäden am Zylinderkopf: gravierend?
Ich sehe es auch so, dass man ein haarlineal braucht um zu beurteilen ob er geplant werden muss. Wenn er gerade ist, was gut sein kann, sehe ich mit der Korrosion kein Problem. Leg im Zweifel eine Kopfdichtung drauf und schau ob die Zylinderandichtung "sauber" ist. Vermutlich sind die korrodierten Stellen aber nicht an der Stelle.
Schaden an neu aufgebauten Motor
Also der Motor lief kurz im Stand, hat geklackert und dann hast du ihn ohne zu fahren wieder abgestellt und zerlegt. Richtig? Und das Geräusch kam zweifelsfrei von den Lagern und nicht von Hydros oder Kolben Kipper? Wenn es kalt klackert würde ich immer erst auf Kolbenkipper tippen. Lager klappern kommen meist erst wenn das Öl heiß ist. Aber zum Glück kann man ja alles messen. Daher ist der Weg zur Plastgage schon der richtige.
B234 in BMW E36
Ja klar. Dachte das hätte ich ein paar Zeilen weiter oben klargestellt. Kenne mich ab 94 mit nix mehr aus wo Saab drauf steht.
B234 in BMW E36
Danke. Demnach könnten die B234 Pleuel aber vielleicht in den B204 passen,wenn man sich die Längen anschaut. Man muss ja nicht die Diesel Charakteristik von Saab übernehmen, wenn man es anders haben möchte. Mein b234 -93 fängt so grob an 3000 an voran zu gehen und zieht wehemt(!!!) bis 7000 durch. Dann ist redline und man vergisst öfters mal zu schalten weil er so frei oben raus dreht. Dann sind die Kolben aber auch schon ganz gut am flitzen, weshalb ich nicht höher drehen lasse. In der Serie ist der Motor dagegen echt träge ab 5500, das stimmt.
B234 in BMW E36
B204 kenne ich mich nicht aus. Aber B234 Pleuel (wenn die vielleicht identisch sind) machen 400PS mit und kommen laut Maptune auch mit mehr klar. Hängt aber auch stark davon ab wieviel Drehmoment der Motor stemmen soll. Pleuel bekommt man mittlerweile aber auch hinterhergeworfen, dass die einfach grundsätzlich reingebaut werden. Also Probleme mit Pleuel hatte ich nie. Problem mit Kolben schon häufiger. Lag sicherlich auch an Experimenten bei der Abstimmung, aber das ist auch normal wenn man bei 0 anfängt.
B234 in BMW E36
Keine Ahnung. Bin noch keine Serienkolben mit 400PS gefahren. Aber probieren würde ich es auch.
B234 in BMW E36
Klar. Kolben bleiben Serie?
B234 in BMW E36
Die Schrauben kannst doch easy gegen Stehbolzen tauschen ohne den Motor rauszunehmen. Einfach einen nach dem anderen.
B234 in BMW E36
Gematchte Düsen sind gut. Stehbolzen gibt es auch von irgendeinem Saab Typen aus USA. Da habe ich meine her. Sind aber auch welche von irgendeinem anderen Motor und ich weiß noch nicht von welchem. Ich meine von einem VW hätte es theoretisch passen müssen. Glaube aber nicht, dass Stehbolzen Pflicht sind. Habe bei mir nach 2 oder 3 Jahren mal die Kopfdichtung neu gemacht, und die sah auch halbwegs ok aus obwohl der Motor viel tun musste. Aber klar, wenn man dabei ist kann man die gleich reinstecken. Muss man nur regelmäßig nachziehen.
B234 in BMW E36
Aso. Ist es jetzt ein 2l geworden? Also B204? =Läuft der Motor/Wagen schon? Die Düsen habe ich auch. Schau nach, ob deren Einpritzvolumen halbwegs identisch ist. Bin gespannt auf eine Erfahrungen mit dem LLK. Ich fand den nicht so dolle. Woher bekommst du die Stehbokzen, bzw. welche nimmst du?
B234 in BMW E36
Ach, gerade erst gelesen, dass das Thema schon 6 Jahre und 4 Seiten lang ist. Da hast du dir aber viel Zeit gelassen.
B234 in BMW E36
Na klar. Habe ja selbst einen B234 - 93 im Fremdfabrikat verbaut und war damit schon 2x auf nem Saab Treffen. Wurde freundlich aufgenommen.
