Alle Beiträge von GSUS
Schubumluftventil, Bypassventil, Poppoff
Hallo, ich frage, weil es für dieses Ventil ja unterscheidliche Ausführungen gibt / gab (die alle gleich aussahen). Unterschied war wohl die Federkraft (?). Ich verwende ein Bosch 0280142110, welches ich noch vom 900 I liegen hatte. Und das ist die verbesserte Version des 0280142103 (original im 900 I). Was original drin war bzw. rein gehört weiß ich leider nicht. Wenn ich bei skandix nach 0280142110 suche kommt nix. Wenn ich nach 0280142103 suche kommt das von Dir verlinkte. Grüße, Uwe
Radnabenkappen Saab 63mm
Womit hast Du denn gezahlt? Kommen die dann per Post als Brief oder womit/wie denn? Danke, Uwe
Welches Ventil hast Du verwendet? (also Hersteller, Teilenummer). Vielen Dank, Uwe
Empfehlung für Bremsen im 9-5 AERO ?
Ich bin glücklicherweise Mitbenutzer und somit Teilzahler. Und die anderen Teilnutzer sind kompetente Feinmotoriker. Da passt das dann schon. Die Wirkung des Radnabenschleifers ist echt beeindruckend.
Dann halte uns mal auf dem Laufenden . Ich fahre auch Power Disc und bin zufrieden: http://www.saab-cars.de/threads/welche-bremse-beim-280-ps-aero-scheiben-vorne-gluehen.55861/page-5#post-1124520 Den Radnabenschleifer halte ich für genial!
Stottern unter Last. Kann das AUCH am Auspuff liegen?
Ich habe hier mal für meinen 9-5 Aero B235R Automat BJ+MJ 2001 gesucht. ACHTUNG: nicht verifiziert, trotzdem als Hinweis: Regelsonde: Saab 4570909 Bosch 16174 ? Bosch 0 258 006 174 ? => 700mm http://www.oxygensensor-crossreference.com/convert/saab/4570909 http://www.vehiclepartsdatabase.com/vehicles/allprivateroadvehicles/saab/95estate/23turbo/b235r/33883/lambdaoxygensensors/bosch/0258006174 Diagnosesonde: Saab 4570917 Bosch 16175 ? Bosch 0 258 006 175 ? => 850mm http://www.oxygensensor-crossreference.com/convert/saab/4570917 http://www.vehiclepartsdatabase.com/vehicles/allprivateroadvehicles/saab/95estate/23turbo/b235r/33883/lambdaoxygensensors/bosch/0258006175
aero 84s Vectra...
Das Night Panel wird mit zunehmendem Alter (des Fahrers) auch immer wichtiger. Früher habe ich schnelle Nachtfahrten geliebt, heute geht's zwar auch noch, aber die Begeisterung hält sich in Grenzen.
Ich lerne es einfach nie...
Hallo Frank:ciao:. Zum Thema: Ich drücke vor dem Entlüften die Kolben in den Sätteln immer ganz zurück. Entlüften natürlich nur mit Überdruck.
9-5 wird immer mal wieder nicht Warm
Hast du das/den Thermostat erneuert?
ACC und Kühlleistung
OK, ich geb's zu, dass ich es auch nicht weiß und auch Klima-Neuling bin. Mir wurde erklärt, dass man auf dieser Art so viel Feuchtigkeit wie möglich aus der Anlage entfernt. Ob es tatsächlich CO2 ist weiß ich leider nicht (ich hab oben "Fragezeichen" rein editiert). Grüße
Hallo, und auch hier eine Rückmeldung. Ich fahre den 9-5 jetzt 2 ½ Jahre und weiß nicht wer wann und wie das letzte Mal was an der Klimaanlage gemacht hat (Klimaservice, befüllen, ... ??). OK, das Auto war beim anno 2001 ausliefernden FSH scheckheftgepflegt, aber was sagt das schon . Weiterhin war die Kühlwirkung nicht wirklich gut und im Innenraum war v.a. im Leerlauf und bei niedrigen Motordrehzahlen ein drehzahlabhängiges Summ-Brumm-Geräusch zu hören, das bei Ausschalten der Klima („ECON“) sofort verstummte. „Draußen“ war dieses Geräusch auch bei geöffneter Motorhaube nie wahrnehmbar. Also auf zum Klimaservice: Kühlergrill ab, Luftmassenmesser raus (man kommt doch deutlich besser an das Niederdruckventil), Abdeckkappe Schweinwerfer auch noch weg, Klimaservicegerät angeschlossen, entleert => es waren 1.040g Kühlmittel drin (Soll 875g), Vakuumprüfung, CO2 (? wurde mir so erklärt ?), … => erwartungsgemäß iO, neu befüllt mit 870g (5er Schritte kann dieses Klimaservicegerät nicht), LMM rein, Probelauf => kühlt immer noch. Öl wurde bei ganzen Aktion keines aus dem Kreislauf entfernt, also auch keines nachgefüllt, obwohl das WIS von 15ml Ölverlust beim Entleeren des Kältemittels ausgeht. Ob sie jetzt besser kühlt war angesichts der arktisähnlichen Witterung nicht überprüfbar. Das ominöse drehzahlabhängige Summ-Brumm-Geräusch ist nach erstem Eindruck nur noch wahrnehmbar, wenn man es kennt und genau hinhört. Kennt jemand das Geräusch? :confused: Expansionsventil? Überfüllung? Körperschall vom Kompressor? Wie die 1.040g da rein gekommen sind (=> halt scheckheftgepflegt) bleibt ungeklärt. Jetzt hab ich einen Status und schau mal weiter. Beste Grüße, Uwe
B235R Ventildeckeldichtung und Steuerkettenpuffer im Ventildeckel, was kaufen?
Hallo, danke für die Blumen. Die Dichtung blieb auf dem Ventildeckel kleben. Ich habe sie nicht mit Gewalt demontiert und einfach weiter verwendet. Wirklich 100%ig dicht ist sie wohl nicht, da ja auch das Blech nicht 100%ig eben ist. Grüße, Uwe
Guten Tag! Lichtmaschine Wechseln - Gibt es Tipps oder Infos
Danke!! Wow, das ist wirklich schnell. :top: Ich rufe Dich zur Hilfe, falls es so weit sein sollte ...
Der alte Puffer war so hart, dass ich ihn im Interesse eines mechanisch leise laufenden Motors erneuert habe. Also eher soft facts und gutes Gefühl statt hard facts.
Servus Marcus, 1,5 h, wow, das ist schnell. Kannst Du das bitte mal kurz beschreiben? Wo hast Du die oben raus geholt? So wie hier beschrieben?: http://fixmysaab.com/9-5_repair/alternator/intro.asp?nsteps=3 http://fixmysaab.com/9-5_repair/alternator/step1.asp?nsteps=3 Danke, Uwe
Ölschlamm! Der wahre Feind!
Erledigt: http://www.saab-cars.de/threads/b235r-ventildeckeldichtung-und-steuerkettenpuffer-im-ventildeckel-was-kaufen.59720/#post-1155875
Servus, so, am Samstag war es dann soweit und die Neugierde über den Zustand der/des Ölfalle/Ölabscheiders im Ventildeckel hat über die Bedenken (VDD wieder dicht, ich mach' was kaputt, eigentlich hab' ich besseres zu tun, ... ) gesiegt. Hintergrund ist ja der konstant unverändert hohe Ölverbrauch (~1 Liter auf 3.000 km, LM SythOil High Tech 5W40 => http://www.saab-cars.de/threads/oelverbrauch-eurer-9-5er.57600/page-4#post-1125568 ). Und ich hatte gehofft, dass "irgendwas" durch Ölkohle blockiert ist und das sich negativ auf den Ölverbrauch auswirkt. Also: Ich hatte mir einen Ersatz-Ventildeckel besorgt, durch den Teilewäscher gejagt und diesen Ersatz-Ventildeckel bearbeitet: Nietköpfe weg geschliffen, Platte mit Röhrchen runter (ha, da ist ja eine Dichtung dazwischen!). => Alles vergleichsweise frei und sauber. Trotzdem sauber(er) gemacht. Professionell und 100,00% mittig gekörnt (hey, den Körner hab ich anno 1985 anlässlich eines Schüler-Praktikums selbst angefertigt). Einrichten auf Bohrmaschine, Kernlöcher gebohrt => Achtung bei den 4 "Außen liegenden" Butzen, dass man nicht durchbohrt, habe hier 11mm tief gebohrt!, bei den anderen 16 tief. Gewinde M4 geschnitten. Entfettet + gereinigt, entfettet + gereinigt, entfettet + gereinigt, entfettet + gereinigt, .... . Ordentlich getrocknet (danke an den Druckluft-Sturm). Wunderschöne M4-Schrauben mit Schraubensicherung hochfest verbaut (4x M4x8 + 5x M4x12). Dann original Ventildeckel demontiert. Dieser war zwar deutlich verkrustet, jedoch ist der Ölabscheider inklusive beider Röhrchen sicher frei und durchgängig. Das http://www.saab-cars.de/threads/oelschlamm-der-wahre-feind.57668/ hat sich bei mir nicht bestätigt. Montage des bearbeiteten Ersatz-Ventildeckels: Neuen Steuerkettepuffer Saab 30518277 (war 885932) montiert. VDD: Elring 892.930 mit etwas Dirko HT in Ventildeckel geklebt. Deckel montiert (Reihenfolge 1 - 16 und 15Nm). 2x Kupferringe 16x20x1,5 an Cobra-Pipe. Auch nach 100km Probefahrt ist ALLES dicht und trocken. Von einer Reduzierung des Ölverbrauchs gehe ich nicht aus, da der Ölabscheider inklusive beider Röhrchen im Originalventildeckel ja frei war. Trotzdem weiß ich jetzt Bescheid. Beste Grüße, Uwe
Danke, davon gehe ich auch aus, habe eine Elring mit einer originalen verglichen. Ja, geht tatsächlich kaum anders. Ist ein Automat mit der Unterdruckpumpe ... Ich bin davon überzeugt, dass die originale VDD aktuell von Elring ist. Vor Jahren mag das anders ausgesehen haben. Mehr im folgenden Beitrag.
Kühlmittelverlust mittig an Spritzwand ?
Ich hab das Ventil ja selbst getauscht. Dabei verliert man so wenig Flüssigkeit, dass man es im Ausgleichs Behälter fast nicht feststellen kann. Ich drücke dir die Daumen, dass es trotzdem nur "Restluft" im System war.
Welche Bremse beim 280 Ps Aero??? Scheiben vorne glühen :-/
65tkm? Das ist gut, dann hält das bei meiner aktuellen Jahresfahrleistung ja noch mindestens 10 Jahre . Es ist wirklich Bremsstaub, so braun-rötlich. Ich wünschte es wäre Staub aus der Toskana südlich von Siena, der sieht ähnlich aus.
aero 84s Vectra...
Vermutlich eher die Motorpendelstütze bzw. Momentenstütze: http://www.saab-cars.de/threads/motorlager-hydrolager-erneuert-b235r-at-5d-aus-2001.54232/#post-1049694 Der Vollständigkeit halber: http://www.saab-cars.de/threads/motorlager-hydrolager-erneuert-b235r-at-5d-aus-2001.54232/ Beste Grüße aus München nach München, Uwe
aero 84s Vectra...
Ergänzung: http://www.bba-reman.com/gb/content/saab_9-3_9-5_abs_module_removal_repair_rebuild
aero 84s Vectra...
Also da hätte ich was: Aufgabe: http://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/#post-963121 Lösung: http://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/page-3#post-972191 Toi toi toi, Uwe PS: Ob Dein Facelift noch das betroffene ABS 5.3 hat weiß ich nicht.
Danke, das wäre auch meine erste Einschätzung gewesen. Dann schau ich mal, ob ich noch Loctite hochfest habe ... :-)
