Alle Beiträge von GSUS
aero 84s Vectra...
Also da hätte ich was: Aufgabe: http://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/#post-963121 Lösung: http://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/page-3#post-972191 Toi toi toi, Uwe PS: Ob Dein Facelift noch das betroffene ABS 5.3 hat weiß ich nicht.
Ölschlamm! Der wahre Feind!
Danke, das wäre auch meine erste Einschätzung gewesen. Dann schau ich mal, ob ich noch Loctite hochfest habe ... :-)
B235R Ventildeckeldichtung und Steuerkettenpuffer im Ventildeckel, was kaufen?
Hallo Martin, weißt Du noch welchen Durchmesser und welche Länge deine verwendeten Schrauben haben? Vielen Dank, Uwe
Welche Bremse beim 280 Ps Aero??? Scheiben vorne glühen :-/
Moin moin, leider keine Stahlflexleitungen. Die Bremse ist gefühlt einfach griffiger und nicht so stumpf. Der Staub auf dem Bild stammt von ~1.000km BAB (freiwillig nicht unter 160 und max. 225) ohne Gewaltbremsungen, eher vorausschauendes Fahren. In der Realität ist eher noch mehr Staub da, das konnte ich bildlich nicht einfangen.
Dauertest SAAB 902
Das sind dann ja fast schon Standschäden wegen Nichtbenutzung. Am seligen UNO-turbo hab' ich (anno ~1988) alle 15tkm neue Beläge vorne gebraucht.
Moin moin, Kleines Fazit nach ~3.000km, die überwiegend auf BABs zurück gelegt wurden. (Hinten sind immer noch ATE-Scheiben und ATE-Beläge montiert.) Bremst tatsächlich gut und ergibt ein besseren Pedalgefühl. Die Menge des bräunlichen Bremsstaubs ist allerdings erstaunlich. Bin sehr gespannt, wie lange die Beläge halten. Spätestens im Frühjahr kommen hinten dann hinten neue Scheiben (wohl ATE) und auch Ferodo DS Performance FDS850 drauf. Grüße, Uwe
P 1110 im 9-5 Aero, trotz allem
Hallo, ich hatte am Samstag auf meiner Lieblingsstrecke Dasing - München auch plötzlich Check Engine. Da Torque ohnehin grad verbunden war las ich den Code aus: P1110. Kurze Internetsuche ergab ein potentielles Problem mit dem Schubumluftventil, z.B.: http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=119148 Motorhaube auf, Unterdruckschläuche geprüft: Den rot markierten hatte es runter gedrückt. Bisher kam der Code nicht wieder (~50km Autobahn). Hinweis: unter http://saabinfo.se/og-9-5/error-codes/obd2-error-codes/?lang=en wird der Fehlercode falsch übersetzt! Gruß, Uwe
Sommerreifen 225-45-R17 - Eure Erfahrung
Italiener, ähhh, Chinesen halt ...
aero 84s Vectra...
Ich fahre Winter (NOKIAN WR G2) wie Sommer (YOKOHAMA ADVAN Sport MO) 225/45R17 auf original 9-5 2001 Aero-Felgen und merke keine störende Spurillenempfindlichkeit. Zugegebenermaßen fehlt mir natürlich ein Vergleich.
aero 84s 9000 CC turbo 16 (Veronica: dem Bong seine Ex)
Guten Morgen, vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich habe in der Vergangenheit bei diversen 900 I 16V TU bereits VDD von Elring sowie auch original Saab ohne Dichtmasse erfolgreich verbaut (waren immer dicht). Zwischenzeitlich gab es aber wohl Probleme mit der Qualität der Dichtung und damit eben mit der Dichtheit. Deshalb frage ich was momentan funktioniert. Gestern Abend entdeckte ich tief in der Teilekiste noch eine alte neue original Saab-VDD vom September 2007 . Ich fixiere die in ihrer Soll-Form erst mal mit Tesa auf einem Karton und überlege mir dann, ob ich sie noch verbaue. Elastisch ist sie noch (lag ja gut klimatisiert + dunkel im trockenen 18°C Keller). Ich halte euch auf dem Laufenden (kann aber etwas dauern). Beste Grüße, Uwe
Hallo, ich möchte mal nach dem Ölabscheider innen im Ventideckel schauen. => http://www.saab-cars.de/threads/oelschlamm-der-wahre-feind.57668/ Deshalb brauche ich die Ventildeckeldichtung + den Steuerkettenpuffer, der oben im Ventildeckel eingeclipst ist. Was kaufen: Beide Teile original von Saab? VDD 8822041, Puffer 30518277 Oder VDD von Elring 892.930 Welche aktuellen Erfahrungen gibt es denn? Ich erinnere mich, dass es in der Vergangenheit Probleme gab und bin nicht auf dem Laufenden. Ich möchte gerne ohne Dichtmasse auskommen. Die aktuelle Dichtung (unbekannter Herkunft) ist jedenfalls dicht und augenscheinlich ohne Dichtmasse verbaut. Vielen Dank für euren Input, Uwe
Motorlager Hydrolager erneuert, B235R AT 5D aus 2001
Und schon ist ein Jahr seit Einbau des neuen Motorlagers rum. Deshalb ein Update zur Setzung des Lagers: Nix, es fand im Vergleich zum November 2015 keine weitere Setzung statt, ich messe immer noch die 13mm .
Übersicht Reifengrößen
. . Schau Dir das doch mal an: http://www.gtue.de/sixcms/media.php/771/gtue-informativ-reifen.pdf Ist recht informativ und erklärt die Sache mit wirklich benötigter Traglast bzw. Geschwindigkeitsindex unabhängig von den Einträgen in den Papieren. Grüße, Uwe
ACC und Kühlleistung
Stimmt natürlich, daran hätte ich auch denken können. Gegen Ende des Befüllvorgangs ist aber wieder Druck vorhanden und der Kompressor würde anspringen. Ich weiß mangels Erfahrung eben nicht, ob für eine vollständige und korrekte Befüllung am Ende der Kompressor laufen muss. Zum Testen nach der Befüllung ist der LMM dann ja ruck zuck wieder eingebaut. Vielen Dank, Uwe
Hallo, mal eine ganz blöde Frage: Muss der Kompressor (und damit natürlich der Motor) bei einem Klimaservice (also evakuieren und neu befüllen) eigentlich laufen? Bei demontiertem LLK käme man an das Niederdruckventil viel besser hin. Und, könnte man das Niederdruckventil (bei druckloser Anlage) einfach so tauschen wie zB. ein Reifenventil. Ist ja auch ein Schraderventil, Dichtgummis wohl angepasst an Kältemittel. Suche nach dem Ventil: https://www.google.de/#q=saab+4758132 Danke, ein ahnungsloser Uwe
Verfasst Du noch einen Textbeitrag zum 9-5? Da freue ich mich nämlich schon drauf. Viele Grüße, Uwe
Ab welchem BJ wurde der Alufarbene Ventildeckel verbaut
Das ging doch zeitgleich mit Umstellung der Kurbelgehäuseentlüftung einher, oder? Da sind dann zumindest unterschiedliche Anschlüsse am Ventildeckel, ob sich innerlich am Ölabscheider was geändert hat weiß ich nicht (wüsste es aber gerne).
SAAB Werkstatt in / um München für SAAB 900
und so lang. Ist schon eine Hausnummer oder auch nahe liegende Querstraße bekannt? Danke, Uwe
Sammelthread Leistungsverlust B2x5 nur bei hohen Temperaturen ohne Fehlermeldung
Samstag bei 27°C auf der A8 zwischen Dasing und München. So konstant wie möglich 210 km/h (Screenshot kurz drauf gemacht). Es gelten jeweils die höchsten Temperaturen (60°C Ladeluft!), da bergauf öfter Vollgas nötig war. Trotzdem ca. 0,9 bar Ladedruck (bei ausgeschaltetem Motor steht er auf ca. -0,05 bar). Bei Tempomat 210 in der Ebene gingen die Temperaturen deutlich runter (ähnlich der aktuell angezeigten Temperaturen). B235R Automat (4 G) 2001 SC, ~215.000km. Super 95; Klima an;
Starker Ölverlust, Öleinfüllschraube und woanders (2,3 Aero)
Editiert: Ich hab's gefunden: http://www.saab-cars.de/threads/oelschlamm-der-wahre-feind.57668/ Guten Morgen, ich habe die Suche leider erfolglos bemüht und bitte euch um Hilfe. Es gab hier mal Bilder von einem Ventildeckel wo diese Ölfalle/Ölabscheider mit den Syphonröhrchen durch abschleifen der Niete geöffnet war. Diese würde ich mir gerne ansehen, ich finde Sie nur einfach nicht mehr. Wisst ihr noch wo das war? Vielen Dank, Uwe
Schaltzug gerissen
Hallo Markus, danke und danke: Danke für die anschauliche Erklärung mit aussagekräftigen Bildern und danke für die Aussage, dass es bei früheren Baujahren anders gelöst war und ewig hält. Meiner ist MJ 2001, dann gehe ich mal davon aus, dass nix passiert. Beste Grüße, Uwe
Schaltzug gerissen
Moin moin, sag Mal, kann man Deiner Meinung nach etwas tun um das Leben des Zugs zu verlängern? Beispielsweise ein Gelenk schmieren, damit die Biegebelastung auf den Zug so gering wie möglich bleibt? Herzliche Grüße, Uwe
Kühlmittelverlust mittig an Spritzwand ?
Ich hab da noch was: http://www.saab-cars.de/threads/heizungsbypassventil-warmwasserabschaltventil-90566947-erneuert-und-zerlegt.55705/#post-1074526
