GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. GSUS hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/thermostat/step1.asp?nsteps=2&nointro=1 ... :eek:
  2. Ganz andere Frage: Wo ist das Wärmeschutzblech über dem Krümmer?
  3. Auf jeden Fall im Bereich der Tripode. Schont Fett + Gummi und letztendlich das Gelenk.
  4. GSUS hat auf Tommy57's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, kurze Rückmeldung vom Wochenende, B235R Automat aus 2001: Wir sind am Samstag München - Bad Neustadt/Saale (~330km) bei Schneeregen und 0 - 4°C gefahren (Autobahn): egal ob dauerhaft 80, 120, 160, 180 km/h => Kühlwasser laut ODB+TORQUE immer 83 - 86°C. Sonntag zurück, anfangs Regen und 10°C, ab N trocken und 15°C: egal ob dauerhaft 80, 120, 160, 180, 200 km/h oder Kindinger Berg mit 220+ hoch => Kühlwasser laut ODB+TORQUE immer 83 - 87°C. Dauerhaft = größer 5km, meistens deutlich mehr. Das Thermostat hab' ich noch nicht in der Hand gehabt, gehe aber davon aus, dass es ein Orignal 89°C ist, da bis vor 2 Jahren scheckheftgepflegt. Grüße
  5. GSUS hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit 4 Litern ist meiner beim ganz normalen Ölwechsel mit Filter tatsächlich genau auf Max
  6. GSUS hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das hatte ich vergessen: 5W40 Liqui Moly Synthoil High Tech. Motor und Getriebe sind komplett trocken.
  7. GSUS hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    2001 B235R Automat 210.000km 1 Liter auf 3.000km Langstrecke Tempomat 180 Letzter Stand der KGH Entlüftung. Alle Rückschlag Ventile ok
  8. GSUS hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau so einer ist mir mal auseinander gefallen. Habe den O-Ring getauscht, nicht aufgepasst. Da ist der ausgebaute Tankgeber runter gefallen und hat sich zerlegt. Ich habe ihn einfach wieder zusammen gesteckt, eingebaut und bin dann noch 15 Jahre mit herum gefahren. Es hat alles funktioniert. Da es so lange her ist kann ich mich leider an keine Details mehr erinnern. Ich behaupte aber, dass er einfach zusammengesteckt ist. Ohne Verklebung, ohne Rasthaken (vorsichtig probieren), da er im eingabauten Zustand nicht auseinander fallen kann. Oben ist er verschraubt und unten ist der Tankboden. Viel Erfolg.
  9. Schau mal hier und beachte die Unterscheidung AERO / nicht AERO. Da hängt ein Bild mit dem original Text dran. Soll also bei 0,4 bar anfangen sich zu bewegen. http://www.saab-cars.de/threads/2001er-aero-grund-ladedruck-elm327-und-torque-2.52451/#post-1016751
  10. Wieviele KM hält so eine Lichtmaschine beim 9-5 denn im Schnitt? Normalerweise sind ja irgendwann die Kohlen verschlissen. Sind die Schleifringe des Ankers dann noch dick genug um erneut "sagen wir mal" 100.000km durchzuhalten? Mir ist völlig klar, dass die Schleifringe idealerweise überdreht werden sollten bevor ein neuer Regler montiert wird. In der Praxis wird das aber in den seltensten Fällen geschehen.
  11. Auch eine Methode: http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/alternator/intro.asp?nsteps=3
  12. GSUS hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielen Dank Frank. Das ist echt interessant. Quasi Klimahebel 2.0. Vor einem Einbau würde ich die Madenschrauben mit Loctite sichern. Der Vollständigkeit halber: Den Hebel 5334693 gibts als Alu-Nachbau bei Skandix. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/gelenkhebel-klimaanlage-fuer-luftverteilung-reparaturteil/1058324/ Original nicht mehr verfügbar und macht ab und zu Ärger: http://photo.platonoff.com/Auto/20080730.Saab_9-5_ACC_Air_Distribution_Motor/?all
  13. GSUS hat auf Tommy57's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ventilaltoren laufen auch wenn die Klima eingeschaltet ist (oder sich auf "AUTO" eben selbst einschaltet).
  14. GSUS hat auf spike49's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die im Internet angelesene Erklärung ist folgende: - Federn hinten ermüden und sacken ein => Fahrzeug hinten tiefer - durch die Achskonstruktion gibt das einen negativen Sturz ZB hier: https://sites.google.com/site/jjjperformance/ Stoßdämpfer haben mit der Höhe eigentlich nichts zu tun, da sie (Gasdruckdämpfer) nur minimal "nach oben drücken".
  15. GSUS hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Markus, wenn wirklich nur noch die hintere gelbe Platte da ist gibt es nach meinem Wissensstand leider keine gängige bzw erprobte ReparaturMethode. Ich vermute, dass bereits jemand die original Saab ReparaturHülse eingebaut hat ohne auch den Hebel zu erneuern und damit die Welle ruiniert hat. An dem Hebel ist zwar nichts eingehängt, er ist aber als Anschlag überlebenswichtig. Hast du schon mal selbst rein geschaut? Gruß, Uwe
  16. GSUS hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, das wusste ich nicht. Ich kenne bisher nur eine verstiftete Version.
  17. GSUS hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Markus, Das ist schon eine original Saab ReparaturHülse mit der Nummer 12765865. Leider ist diese kaputt. Zu dieser Hülse gehört noch der Hebel 5334701. Es scheint also so, dass bei dir die Welle bereits gebrochen War und auch die ReparaturLösung erneut gebrochen ist. Die Aussage deines Meisters halte ich für falsch, meiner Meinung nach kann man auch die alten reparieren. Du musst jetzt schauen, wo die gelbe Welle des HeizungsKastens gebrochen ist. In einem PDF gibt es entsprechende Skizzen. Vermutlich läßt sich das noch reparieren. Ich würde die Metallhülse mit Hebel von saabista nehmen. Viel Erfolg, Uwe
  18. GSUS hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    kleine Ergänzungen:
  19. GSUS hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn er wie auf Franks Bild gebrochen ist geht das natürlich. Morgen mehr, am Telefon ist mir das zu fitzelig.
  20. GSUS hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wem sagst Du das. Biete 192cm laufende Länge ... . Kreuzschlitz ist aber wirklich problemlos, da die Schrauben ehh nur in Kunststoff sitzen und deshalb ja weder festrosten können noch hohes Anzugsmoment benötigen.
  21. GSUS hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier gibt es auch noch Infos dazu: http://www.saabservices.com/SAAB 5334719.html PS: Ich hatte seinerzeit keine 6er (??) Nuss in ausreichender Länge und habe die Schraube dann mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher gelöst. Da sämtliche in diesem Bereich verbaute Schrauben identisch sind kann man vorher zum Glück prüfen welcher Schraubendreher wirklich passt. Viel Erfolg.
  22. GSUS hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    sorry, aber google oder binge einfach mal "plastigauge". Die zahlreichen Bilder und bestimmt auch Videos erübrigen vermutlich eine Erklärung hier.
  23. GSUS hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was mit der super Anleitung ja aber zum Vergnügen gerät ... .
  24. In der Januar Oldtimer Markt war ein Artikel zum Thema Scheiben polieren.
  25. GSUS hat auf hendrik w's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin moin, ich nehme einen Spurstangenabdrücker (der mich seit UNO Turbo Zeiten begleitet ... ). Da drücke ich gegen die etwas gelöste Mutter. Ich lege noch eine eine 1/4" 11er Nuss drunter, damit schön parallel gedrückt wird. Klappt problemlos. Grüße
