Alle Beiträge von GSUS
Rucken zwischen 2500-3000 Umdrehungen und im Standgas
Auf einer Bosch-Seite habe ich mal ein Serviceintervall von 160.000km für die typischen 9-5er-Sonden gelesen. Hmm, wissenschaftlich belegbar weiß ich aber nix.
Fehlercode an der Klimaanlage 7 und 11. Ist jemand in Berlin und traut sich ran?
Danke für deine Antwort, man lernt offenbar nie aus!
Welche Bremse beim 280 Ps Aero??? Scheiben vorne glühen :-/
Genau, das ist auch richtig so und reduziert letztendlich nämlich auch den Bremsweg, weil der Standard-User erst mal zu leicht zutritt. Und die Zeit (und damit Weg), die (den) Du bei hohen Geschwindigkeiten verlierst, holst Du nie mehr rein.
2 kurze Fragen
Danke! Bei mir steht drin: Achse 1: 1135 Achse 2: 1125 Gesamt: 2160 keine Schreibfehler! Auch ein 2001er Aero Kombi (EZ08/2001). Hoffentlich glaubt das der Ordnungshüter auch mit dem LI 91. Und die Rennleitung in Austria, Italia, .... auch. In dem verlinkten http://www.gtue.de/sixcms/media.php/374/gtue-informativ_2012-02.pdf steht auf Seite 4 aber noch was von Faktoren. Ich muss mal rechnen.
Danke für die Rückmeldung! Also war der Motor defekt?
2 kurze Fragen
Hallo, bin da auch etwas verwirrt. Mein 2001er Aero Kombi hat in den Papieren 215/55R16 93V stehen. Da es ein Aero ist, hat er die 17-Zoll-Felgen. => Winterreifen NOKIAN WR G2 225/45R17 94V => passt => Sommerreifen YOKOHAMA ADVAN Sport MO 225/45R17 91W => Hmm, was soll ich davon halten? Alle Reifen vom FSH beim Vorgänger montiert. Woher hast Du die Infos, dass wir den 91er Loadindex fahren dürfen? Kennt jemand eine technische Notwendigkeit für diese Verkleidung oben auf dem Motor? Ich fahre seit 18 Monaten "oben ohne" und konnte nix feststellen, sehe dafür beim Routineblick aber mehr als vorher. Danke für den Tip mit der "Ecke". Grüße, Uwe
Welches Radio für den 900er?
Das war damals echt super high tech. Super!
Elektr. Abblendung geht nicht mehr!
So, ich habe den Spiegel gestern Nacht noch schnell getauscht, also automatisch abblendend => manuell abblendbar. Umgekehrt ist das hier beschrieben: http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/ Fazit: Absolut geradlinig ohne jegliche Falle. Zeitaufwand gemütliche 20 Minuten. Benötigt wird nur ein kleiner flacher Schraubendreher um das Glas der Innenbeleuchtung zu demontieren und ein recht langer/tiefer Torx 25 für die eine Schraube der Verkleidung und die 3 versenkten Schrauben des Spiegels. Der Kabelbaum des auszubauenden, automatisch abblendenen Spiegels lässt sich vollständig an einem Vielfachstecker trennen, es ist keine Manipulation an Kabeln oder Steckverbindern erforderlich. Die 3 Schrauben des Spiegels sind unverlierbar, fallen einem also nicht entgegen. Interessant ist, dass bei mir das Mikrophon für die Freisprechanlage vorhanden ist obwohl das Fahrzueg keine Freisprecheinrichtung hat. Und sonst: Naja, der Spiegel lässt sich wunderbar Abblenden , was mir in der kalten Jahreszeit bestimmt noch angenehm auffallen wird . Die Probefahrt zur Waschanlage (die Winterreifen müssen noch drauf ... ) hat's bewiesen. Grüße!
rätselhafter Stromverbrauch / Kriechstrom ?
Hallo. Das Thema gab es meiner Meinung nach schon mindestens 2 mal und da War es der Generator. Bemühe doch mal die suche. Viel Erfolg
Fehlercode 1-11.wer wohnt in Ulm und umgebung der sich damit auskennt und mir hilft.
Ich weiß es leider nicht. Ein merklicher Temperaturunterschied zw. äußeren und inneren Lüftungsdüsen dürfte nicht sein. Bei gleicher Temperatureinstellung gibt es bei mir aber auch einen gefühlten Unterschied zw. Fahrer- und Beifahrerseite. Teste doch bitte die Temperaturregelung und Luftverteilung links und rechts (OK, an "rechts" hängt natürlich auch die Rückbank dran). Ohne eine eindeutige Beschreibung kommt man da nicht weiter. Evtl. die Batterie ein paar Minuten abklemmen (Zündung natürlich aus!) und dann noch mal kalibrieren?
Fehlercodes etwas ausführlicher: http://www.saab-cars.de/threads/acc-fehlercode-08.48210/page-2#post-1018233
Moin moin, so, ich bekomme die Tage nun endlich einen manuellen Innenspiegel und werde dann das hier bzw. das hier umgekehrt durchführen. Ich berichte weiter. Grüße, Uwe
Nochmal das Thema Tripoden und Fett
Ich auch und zwar aus voller Überzeugung.
Hi Ingo, hoffen wir mal, dass es nicht der Rotstift war, der diese Änderung verantwortet hat .... Beste Grüße, Uwe
Das ist natürlich richtig doof. Da bin ich vorerst mit meinem Latein am Ende. Funktioniert denn die Lüftung/Klima wie vorgesehen? Sprich: Luftverteilung und Temperatur? Links / rechts+hinten?
Scheibenwischergestänge/Drahtseil
Gab's da nicht den Not-Trick den rechten Wischer auf seiner Welle so zu versetzen, dass er im Stile eines suboptimalen Einarmwischers so viel Fahrerblickfeld wie möglich wischt? Und irgendwo hab' ich noch ein NOS-Saab-Scheibenwischer-Seil liegen ... .
Saab 9-5 Langzeitqualität
Avensis, ich hab's schon immer gesagt .
Servus Can, ich würde sagen, dass alles iO ist, ich hab das aber auch erst einmal gemacht. Hier ist ein Bild von dem besagten Ritzel auf dem Stellmotor. Das ist ein Standardfehler und passt in Dein Fehlerbild. http://www.saab-cars.de/threads/klimaautomatik-heizung-linke-seite-defekt.50861/#post-1009853 Hier ein Bild welcher Motor es ist: http://www.saab-cars.de/threads/klima-fehlercode-13.52766/#post-1025252 Hier weitere Links zu dem Thema: http://www.saab-cars.de/threads/wenn-die-heizung-nicht-warm-wird.54044/#post-1046766 Hier ein Link zu den Fehlercodes: http://www.saab-cars.de/threads/acc-fehlercode-08.48210/page-2#post-1018233 Viel Erfolg!
Äh, kalibriert hast du die Klima aber, oder?
Hallo. 1 - 11 bedeutet, dass du einen Fehler hast, und zwar die Nummer 11. 11 bedeutet rechte Mischklappe lose, also nicht blockiert oder so. Wenn du die typischen Hebel bereits getauscht hast und auch die Welle nicht gebrochen ist, dann gehe ich davon aus, dass das Ritzel vom Antriebsmotor nach außen gewandert ist. Das ist hier vielfach beschrieben und einfach zu reparieren. Bemühe doch noch mal die Suche. Ich bin mit dem Telefon online und da ist die Sucherei recht umständlich. Außerdem muss der Nachwuchs jetzt gebadet werden. Viel Erfolg
DANKE Marbo :top:
Heizungsbypassventil; Warmwasserabschaltventil #90566947 erneuert und zerlegt
Der Deckel bläst ja erst bei geschätzten 1,2 bar ab (irgendwo steht das). Ob er im normalen Betrieb überhaupt abblasen soll weiß ich nicht. Durch den zu hohen Flüssigkeitsstand fehlt dem LuftPolster Volumen. Dadurch bläst er im Zweifelsfall früher ab. Ob das negative Auswirkungen hat weiß ich auch nicht.
Hallo, Ganz ehrlich: Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Die obere Markierung war der kalte Flüssigkeitsstand vor dem Tausch des Ventils. Die untere ist das Äquivalent nach dem Austausch des Ventils. Ich hatte auch noch nie Probleme mit raus gedrücktem Wasser. Selbst bei 110 Grad KühlmittelTemperatur (nachheizen im Leerlauf bei 37 Grad Außentemperatur nach 300 km flotter Autobahnfahrt) blieb das Niveau im AusgleichsBehälter weit unter dem Deckel. Maximal etwa auf dem Niveau des horizontalen Strichs des oben genannten Pfeils. Grüße
Hallo, ich hatte letzte Woche auch die Ehre das Warmwasserabschaltventil / Heizungsbypassventil / Teilenummer 90566947… zu erneuern, zum ersten Mal. Wir hatten noch richtig Glück, weil wir einige Tage in Norditalien unterwegs waren und es am Tag nach unserer Rückkehr undicht wurde und nicht unterwegs. Ich kann definitiv jedem empfehlen das Teil im Kofferraum zu haben, da es nach meiner Erkenntnis recht schnell große Wassermengen entweichen lässt. Es ist zwar ein GM-Teil und sollte damit weltweit verfügbar sein, trotzdem kriegt man es zB sonntags vermutlich schlecht. Letztendlich ist die Reparatur (wenn der Motor erst mal kalt ist) auch am Straßenrand oder besser auf dem nächsten Parkplatz machbar. Hier ist praktisch alles beschrieben: http://fixmysaab.com/9-5_repair/cbv/step1.asp?nsteps=2&nointro=1 Meine eigenen Erkenntnisse: Die Feder-Schlauchklemmen sind aufgrund der Einbauposition (neben der persönlichen Rückenmuskulatur ...) der limitierende Faktor. Ich habe eine Kombi- sowie eine Wasserpumpenzange verwendet. Das geht zwar, eine dieser speziellen „Seilzug-Fernbedienungs-Feder-Schlauchklemmen-Zangen“ hätte viel Nerven + Zeit erspart. Zusätzlich hatte ich das Ladedruckrohr von der Drosselklappe entfernt und nach Demontage der Halteschraube am Zylinderkopf (SW13) vorsichtig ! zur Seite gebogen => mehr Raum zum Arbeiten. Weiterhin war der wasserliefernde Schlauch mit einer Abklemmzange abgeklemmt => bei mir entwich keine Kühlflüssigkeit trotz ausgebautem Ventil. Kabelbaum war natürlich zur Seite gezogen (grüner Expander). Dabei bitte vorsichtig sein um den Kabelbaum nicht zu beschädigen. Zeitaufwand ca. eine gute Stunde, mit richtiger Zange wären es unter 45 Minuten. Bei der Gelegenheit bitte unbedingt das rot-weiße Rückschlagventil 12793343 in der Ansteuerungs-Unterdruckleitung prüfen. Der Flüssigkeitsverlust im Ausgleichsbehälter (alte >< neue Markierung, natürlich immer kalt) ist von lediglich 2km Schleichfahrt mit undichtem Heizungsbypassventil. Am Schluss habe ich das Ventil dann noch teil-zerlegt: Die defekte Dichtung ist topfförmig ausgeführt und reißt aufgrund ihrer - letztendlich - zu kleinen Länge (kein echter Längenausgleich) ein. Ich weiß nicht wie alt das defekte Ventil war. Mein neues Ventil ist wieder ein original GM-Teil. So, das war’s. Viel Spaß, Uwe
