GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. GSUS hat auf julefreund's Thema geantwortet in 9-5 I
    deckt sich mit meinen gemessenen Werten (230PS Automat): http://www.saab-cars.de/threads/2001er-aero-grund-ladedruck-elm327-und-torque-2.52451/page-2#post-1051923 Post #32 + #33,
  2. ... wenn die Schachtel nicht noch vom 900 I stammt und inhaltlich noch nicht zu 100% angepasst wurde ...
  3. Hallo Niki, mit der Teilenummer 55560412 komme ich nicht weiter. Muss das nicht die 55560463 sein? Danke, Uwe
  4. GSUS hat auf wagram's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei meinem 900 I hat FF genau diese Gummistopfen und Ablauftüllen zwar nicht aufgelöst, jedoch butterweich werden und aufquellen lassen. Ich wäre da vorsichtig.
  5. GSUS hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist ja drollig ... .
  6. GSUS hat auf Forest5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welcher Klopfsensor? Klopferkennung über Ionenstrommessung an den Zündkerzen.
  7. Also ich verwende immer Liqui Moly SynthOil High Tech 5W40. Angeblich ist das vollsynthetisch. Kann Onkel Kopp aus seinem reichen Erfahrungsschatz was dazu sagen? Dem 900 I Turbo ist es über einige 100.000 km auch bei mehr als 1 bar Ladedruck gut bekommen.
  8. GSUS hat auf DaLo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Alle 2 Jahre zu Ehren der Hauptuntersuchung.
  9. GSUS hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, genau die Abdeckung hab' ich gemeint. Ohne diese läuft Dir der Lüfterkasten im Innenraum voll und dann über. Das Ding muss rein.
  10. GSUS hat auf gendzora's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auch wenn es ein bisschen das Prinzip "Versuch macht kluch" ist: Der große Motorkabelbaum-Steckverbinder hinten mittig an der Spritzwand scheint recht viel Ärger zu machen und mit Kontaktproblemen und z.T. auch raus gerutschten sowie verbogenen [ask me how I know ... :-( ] Steckkontakten zu glänzen. Ich würde da mal prophylaktisch nachschauen. Als Kontaktspray ggfs. aber bitte nur ein Spray verwenden, welches tatsächlich dafür gemacht ist wie zB "Kontakt 60".
  11. Was passiert, wenn Du einen der beiden Schläuche zum LL-Regelventil von Außen zusammendrückst, so dass keine Luft mehr durch kommt? Damit verschließt Du diesen Bypass und die Stellung des LL-Regelventils ist egal. Er läuft dann nur noch über den Luftspalt der Drosselklappe(ngrundeinstellung).
  12. GSUS hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Guten Morgen, dein Engangement in Ehren, aber ist ein solcher Schlauch nicht zu steif und zu dickwandig um ihn überall (also als Unterdruckschlauch ... ) verwenden zu können? Wie wäre es beispielsweise damit: http://www.ebay.de/itm/351214638070?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT http://www.ebay.de/itm/171098076318?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT 2,5 Meter sollten bei guter Planung und Ausführung ausreichen, mit 3 Metern bist Du auf der sicheren Seite. Grüße
  13. GSUS hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Lenkung bitte nicht auf Anschlag halten, sondern natürlich etwas entlasten. Die Lenkung sagt "DANKE".
  14. GSUS hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich weiß, das ist jetzt spießig. Trotzdem: Strom = Ampere und Volt = Spannung.
  15. GSUS hat auf cit1966's Thema geantwortet in 9-5 I
    Stimmt, und das Ersatz-Ventil-Nr. 3 hat auch noch Platz im Fach unter der Mittelarmlehne ... . Und ohne Handy klappert der Becherhalter auch so nervig.
  16. GSUS hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hab eben leider keine Bilder gemacht ... :-( eeuroparts hatte ich gesehen, ist mir aber zu teuer, vom Porto und Transportschäden ganz zu schweigen ...
  17. GSUS hat auf rotaxfalcon's Thema geantwortet in 9-5 I
    Plug and play. Batterie abklemmen ist bestimmt eine gute Idee.
  18. GSUS hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Same here. Deckel ist ziemlich rissig, Auto innen trotzdem trocken. Weiter gehts unten ... Der Windlauf ist eindeutig ein Feuchtraum. Die Dichtung der Windlaufabdeckung zur Windschutzscheibe soll nur eine Völlige Überflutung vermeiden. Da darf trotzdem nix in den Innenraum laufen. Unter der genannten Windlaufabdeckung befindet sich über dem Gebläsekasten noch eine Abdeckung. Diese soll die Flutung des Lüfters verhindern. Ist die vorhanden? Ich hab' leider keine Bilder gemacht :-( . Ach so, eine gute gebrauchte Windlaufabdeckung suche ich ebenfalls, s. Signatur ...
  19. GSUS hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Vollständigkeit halber, falls mal jemand anders sucht: Es sind 2 Abläufe, einer links und einer rechts. . Bin schon gespannt auf Deine Ursache. Grüße ..
  20. GSUS hat auf thyl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Verlinke doch mal "gute teure", Danke.
  21. GSUS hat auf kepno's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hattest Du die Abdeckung vor der Windschutzscheibe schon mal runter? Ist an sich kein Hexenwerk, man sollte aber aufpassen, da diese Abdeckung von Klammern gehalten wird, die unter die Windschutzscheibe greifen und bei unsanfter Behandlung schnell abbrechen. Die Abdeckung beim Ausbau also bitte zuerst an der Spritzwand anheben und dann vorsichtig in Fahrrichtung "abziehen". Wischerhebel habe ich mit einem Kugelkopfabdrücker demontiert. Mutter eine Umdrehung lösen und dann natürlich auf die Mutter drücken. Bitte nicht händisch dran reißen, weil dann das Wischergestänge aufgrund seiner Bauart gerne v.a. auf der Fahrerseite bricht. Viel Erfolg!
  22. Und genau das ist für die äußeren Gleichlaufgelenke. Tripoden brauchen idealerweise eben ein anderes Fett für deutlich höhere Flächenpressungen mit mehr und anderen HP Additiven. Letztlich wird frisches MoS2 wohl besser sein als 20 Jahre altes Tripodenfett. Mein Favorit ist und bleibt trotzdem frisches Tripodenfett.
  23. Ich kenne die LH2.2. nicht wirklich, möchte jedoch einen Senf dazu geben, da ich die LUCAS ganz gut kenne und dort Leerlaufdrehzahlprobleme bei schlecht gewarteten und/oder eingestellten Autos die Regel sind. ZZP von 5° auf 16° ergibt ganz klar eine Drehzahlanhebung. Weiterhin ist die Reibung im warmen Motor geringer als im kalten => auch Drehzahlanhebung. Diese "beiden Drehzahlanhebungen" muss der Leerlaufsteller LLS kompensieren, was er im vorliegenden Fall wohl nicht kann. Entweder ist der LLS verdreckt oder defekt und kann nicht weit genug runter regeln. Oder die mechanische Grundeinstellung der Drosselklappe ist zu hoch (Spalt zwischen Drosselklappe selbst und ihrem Gehäuse) und der LLS hat gar keinen Einfluss mehr. Jedoch bin ich mir nicht sicher wie das bei der LH2.2 Drosselklappe gemacht ist. Ich kenne das nur vom LUCAS. Fremdluft (Luftleck) ist vorher zwingend auszuschliessen! Viel Erfolg!
  24. Ja, bei VW, Skoda, Seat und Audi. Immer die gleiche Nummer G 052 186 A3 und normalerweise vorrätig. Ich hatte vor einigen Jahren Kontakt zu einem Fett-Entwickler bei Shell. Und der hat mich davon überzeugt das für die Anwendung entwickelte optimale Fett zu verwenden. Und er wies nachdrücklich auf Folgendes hin: - nicht essen oder trinken beim Umgang mit diesen Tripodenfetten - Handschuhe verwenden - anschliessend gut Hände waschen Offenbar sind da recht interessante Additive zur Verschleißminimierung drin. Lt. seiner Aussage musste eine früher verfügbare Version des Tripodenfetts aufgrund von Arbeitsschutzrichtlinien vom Markt genommen werden, da zu gefährlich für die normale Werkstatt. Zum skandix-Fett kann ich direkt nix sagen. Ich komme ja vom 900 I und da lief unter einem Gelenk das Hosenrohr direkt drunter durch. Bei einer soclhen Belastung würde ich immer zum korrekten Fett greifen. Erik, ich schätze Deine Meinung und Dein Wissen sehr und wir sind normal einer Meinung, aber hier empfehle ich ganz klar das echte Tripodenfett. Wobei natürlich "jedes Fett besser ist als kein Fett" [gedankliches Zitat Gerd]. ;-)
  25. GSUS hat auf Knudsburg's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich auch nicht. Bei mir bzw dem Vorbesitzer hat ein neues genau 2 Jahre und 30tkm gehalten. Ich hab ein nachgelötetes hier im Form gekauft und mein defektes ebenfalls als Ersatz nachgelötet.
