GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. GSUS hat auf Tommy57's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sucht mal nach meinen Beiträgen, ich habe einiges mit Bildern aus Torque Pro geschrieben.
  2. GSUS hat auf amarula's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ahh danke. Und der originale 9-5 Aero hat den TD04HL-15T, oder?
  3. GSUS hat auf amarula's Thema geantwortet in 9-5 I
    Guten Morgen, der Thread hat echt Potential, bin überrascht wie ruhig es bisher bleibt. Abgesehen davon: Weshalb sollten Benzinpumpe, Zündkasette und Steuerkette länger halten? Mein B235R aus 2001 (also angebliche 230PS) nimmt auch bei 34°C Aussentemperatur die Leistung nicht weg, s. zB http://www.saab-cars.de/threads/saab-hirsch-austauschmotor.57143/page-5#post-1105117 Die 20PS beim Audi S3 ziehen nicht, da es ein ganz anderer Motor ist, tendenziell ist Mehrleistung bei Metallkat aber richtig. Das mit den ATL-Diagrammen der T7 Suite ist interessant, ich muss das doch mal runter laden. Zum Inhalt kann ich nichts sagen, da ich mich damit biher nicht auseinander gesetzt habe. Scotty, was ist denn der Unterschied zw. dem 15T und dem 15G? (bitte nicht steinigen, danke). Grüße
  4. GSUS hat auf amarula's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo VAU_10, ich gebe zu, dass ich 1. beeindruckt bin, 2. die Angelegenheit rein sachlich nachvollziehen kann und 3. auch daran interessiert bin, weil mein 9-5 B235R aus 2001 ist. Also hab ich gestern mal meinen Kühler angeschaut und war positiv überrascht. Beim "mit LED-Taschenlampe von vorne anleuchten und (natürlich vorsichtig) übers Netz fahren" leuchtet es in Richtung Motorblock problemlos durch. Wenn ich die Taschenlampe hinterm Kühler übers Netz führe (so gut man eben hin kommt), erkenne ich vorne die Leeräume zwischen den Lamellen, die auch noch sehr sauber und silber aussehen. Der Datumsstempel auf dem Kühler ist von 10/2000, passt also zu EZ2001 => mutmasslich noch der erste Kühler. Ich würde jetzt behaupten, dass der Kühler noch erstaunlich sauber ist. Anbei 2 Screenshots von Torque. Die Bennung der Bilder sagt eigentlich Alles, die angezeigte Höchstgeschwindigkeit wurde jeweils ca. 15 - 20km gefahren und direkt anschliessend beim vom Gas gehen die Screenshots gemacht. Es waren die heißen Sommertage im August 2015. Wo in Österreich ist denn Deine Werkstatt? Grüße, Uwe
  5. Servus Uli , Hast du etwas mehr Details zum Auto? Auch bei den späten Modellen ist die regelmäßige und rechtzeitige Wartung der entscheidende Aspekt. Ölwechsel sollte alle 10.000 km erfolgt sein. Trotzdem als allererstes Ölwanne runter und auf Schlamm kontrollieren. Beste Grüße, Uwe
  6. GSUS hat auf Tommy57's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hab da was ...
  7. Prinzipiell Nein, denn selbstfurchende Schrauben können 1. genauso oft gelöst und wieder angezogen werden wie normale Schrauben und 2. sogar durch normale Schrauben ersetzt werden, wenn das Mutterngewinde im zu verschraubenden Bauteil erst mal gefurcht ist. Voraussetzung: Einschraubtiefe, also tragende Gewindelänge, und Drehmoment passen, sind korrekt. Und genau hier ist vermutlich der Fehler passiert. Durch die zusätzlichen 6mm ?? der Domstrebe wird eben die tragende Gewindelänge nicht mehr iO sein. Dann noch die lediglich 17Nm von onin94, da ist das Gewinde ganz schnell ruiniert, weil die 17Nm subjektiv als "noch nicht fest" empfunden werden. Deshalb noch mal: lass bitte einen Profi drüber schauen. Letztendlich könnte man, falls tatsächlich längere Schrauben benötigt werden, das Mutterngewinde sogar mit den selbstfurchenden Schrauben formen und dann passende längere normale Schrauben verwenden. Diese würde ich aber mit Loctite 243 sichern. Viel Erfolg
  8. Ich bin weit weg von irgendwelchen 9-5 und weiß auswendig nicht wie das Stützlager im Detail aussieht und welche Schrauben verwendet werden. Mein Rat: lass da unbedingt einen Profi drauf schauen. Es geht um sicherheitsrelevante Dinge.
  9. Und nimm bloß keine Edelstahlschrauben, die erreichen niemals die erforderliche Festigkeit.
  10. GSUS hat auf Mischka15's Thema geantwortet in 9-5 I
    Erklärst du das bitte etwas ausführlicher. Welche falsche Kopfdichtung und warum das? Vielen Dank.
  11. GSUS hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für deine Antwort. Ich hätte mehr Smilies setzen sollen. Ich hatte schon vermutet, dass der Automat sich bei normaler Fahrt adaptiert und weder im WIS noch in der Bedienungsanleitung etwas gefunden. Um sicher zu gehen hab ich noch mal nachgefragt. Ich hatte die Batterie schon des öfteren abgeklemmt und mit einer Mischung aus zügiger Autobahn- und Landstraßenfahrt im mittleren DrehzahlBereich immer das beste Ergebnis erreicht. Zu den gemessenen Ladedrücken gibt's irgendwo hier einen Thread. Grüße
  12. GSUS hat auf Unwucht10's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wow, das ist noch online. Da werde ich ja aufgrund des politisch nicht korrekten Zynismus fast rot im Gesicht ... Das ist ja Jahre her ...
  13. GSUS hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielen Dank Frank. Das mit dem fünften Gang und dann bei Vollgas auf R schalten erschließt sich mir auf Anhieb. Das mit dem "normal fahren" verstehe ich nicht. Beste Grüße, Uwe
  14. GSUS hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und bei einem B235R AUTOMAT aus 2001? Also ein 4-Gang Automat. Danke im Voraus.
  15. Ich habe seinerzeit immer Knecht LX249 verwendet und der saß immer fest bzw. stramm. Sowohl oben wie auch unten.
  16. Bitte zu berücksichtigten, dass unten im alten Luftfilter eine Art Deckel, Einsatz bzw. Verschluss sein muss. Dieser macht den symmetrischen Luftfilter nach unten dicht, stützt sich dann auf den Rippen im LuftfilterGehäuse ab und bringt den Filter damit auch ein Stück nach oben in die passende Einbaulage. Wäre nicht der erste Lucas, bei dem ein Chefmechaniker den Einsatz mit einem alten Filter entsorgt hat. Ich habe leider weder Bild noch Teilenummer hier, aber Google ist ja mächtig. Viel Erfolg
  17. GSUS hat auf scotty's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Guten Morgen, gibt es hier neue Erkenntnisse? Vielen Dank, Uwe
  18. GSUS hat auf malikhh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und welche PU Buchsen hast du verwendet an der Hinterachse?
  19. Welche Dicke haben eigentlich die OriginalScheiben und welche haben die aktuell erhältlichen? Die letzte neue Scheibe - natürlich in Originaldicke - hat mein 900 I vor ca. 10 Jahren in St. Augustin erhalten und da waren auch dünnere Scheiben auf dem Markt.
  20. GSUS hat auf SAABerer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für deine Rückmeldung. Welche Dämpfer aus welcher Quelle hast du jetzt verwendet?
  21. Und ich dachte immer: AEG = Ans Elend Gekettet.
  22. Genau. Deshalb ja der Aufwand mit der Zwischenwelle.
  23. GSUS hat auf YS3E08's Thema geantwortet in 9-5 I
    niki...0815...911...4711... ist noch gesperrt, oder? Hier wäre geballte Fachkompetenz die Grundlage für einen - hmm, sagen wir mal - nicht langweiligen Thread.
  24. Und nicht der Stehbolzen selbst, oder? Viel Erfolg und halte uns doch auf dem laufenden.
