Alle Beiträge von GSUS
Anzugsmomente gesucht !!!
Ich habe mein WIS / EPC auch aus GB und der Bucht. Sprache kann man immer einstellen. Abwicklung völlig problemlos.
Kilometerleistung Eurer 9-5
Aktuelle 208.107km und (viel besser) ein kleiner runder grüner Aufkleber (mit der "5" ganz oben) auf dem hinteren Kennzeichen. HU ohne erkennbare Mängel. Abgas war auch völlig problemlos trotz des hohen Ölverbrauchs. http://www.saab-cars.de/threads/oelverbrauch-eurer-9-5er.57600/page-4#post-1125568 Grüße!
Welches OBD-Gerät kaufen?
Also ich fahre wirklich viel mit dem Adapter und hatte trotz 1,92 und Schuhgröße 46 noch nie Probleme. Ich nutze allerdings auch solche kleinen Adapter, Bluetooth oder WLAN. Und heiß werden die bei mir sich nicht. Grüße
Mein 2001er 9³ Viggen
Viel Spaß Erik ! :hello:.
Öl abgesaugt nach Ölverdünnung - keine Probleme mehr?
Ganz grobe Rechnung gemäß Deiner Angaben: 0,8l Sprit/(6l Öl + 0,8l Sprit) = 12% Sprit im Öl. Da würde ich aber ganz schnell das Öl wechseln.
GPS Antenne auf dem Dach?
Ich weiß nicht wie zerfressen Deine Antenne ist, aber ich habe sie damals mit schwarzer technischer Silikondichtmasse (in meinem Fall "Dirko-S" von Elring) wieder "modelliert" und auch dicht bekommen. Bisher hat sich kein Marder mehr daran vergangen.
Welche Bremse beim 280 Ps Aero??? Scheiben vorne glühen :-/
Danke, ich hatte es erwartet/befürchtet nachdem ich mir im Netz Bilder von Bremsscheiben angeschaut hatte. Blank bremsen führe ich ohnehin regelmäßig durch und verwende die Handbremse eigentlich an jeder Ampel. Mich hat es nur interessiert, weil das Auto 210tkm hat und ich evtl./wahrscheinlich/... doch noch die hinteren Bremsscheiben erneuern muss (rubbeln) und dann eben alle Teile dabei haben wollte und nicht auf der Bühne feststellen muss, dass die Handbremsbeläge fehlen. Wenn es da da eine Inspektionsöffnung gäbe, wäre es meiner Meinung nach ziemlich dämlich diese vorbeugend nicht zu nutzen. Grüße, Uwe
Noch eine "doofe" Frage: Sieht man abgenommenen Hinterrädern durch eines der zahlreichen Löcher in der Nabe der Bremsscheibe die verbleibende Dicke der Handbremsbeläge? Ich hab beim Reifenwechsel tatsächlich nicht dran gedacht das zu prüfen .
Danke für die Nummer Sacit! Ich hatte einen PDF-Katalog für die DS-Performance gefunden und da war für meinen 9-5 (Aero 2001) für hinten keine Nummer gelistet und die genannte FDS850 nur für BMW (div. E36 + E46 ... ). Wenn ich z.B. über ATE-Nummern rückwärts suche werden diese BMWs und der 9-5 angezeigt. Super .
Wo kommt dieses M6 Schräubchen her?
Wie - bzw. wobei - hast Du die Schraube überhaupt entdeckt?
Spontan habe ich folgende Ideen: Abdeckung über Drosselklappen-Bowdenzug-Element; Öleinfüllstutzen; Das würde dann auch zur Fallrichtung Lima passen.
Danke für Deine Info. Gibt es eine Meinung TEXTAR (auf der Hinzetachse)? Oder doch wieder vollsändig ATE? Von Ferodo gibt es ja wohl nur die "Premier".
Ölverbrauch Eurer 9-5er
die 6500km schaffe ich mit dem Auto in einem Jahr gerade so, da wird das eher nichts mit den 10tkm oder mehr. (mit dem Fahrrad sind die 10tkm im Jahr eher realistisch) Ich nehme auch an, dass es Ablagerungen im Peilstab sind, die vom Schlauch nach unten geschoben und dann angesaugt wurden.
Guten Abend, so, ich habe es gewagt und das Öl bei oelcheck.de analysieren lassen. aero84 hat das unter "Hallo / Ich lerne es einfach nie ..." beispielsweise auch machen lassen: http://www.saab-cars.de/threads/ich-lerne-es-einfach-nie.16589/page-61#post-1120075 Hier sind die Ergebnisse. Ich habe noch nicht ernsthaft drüber nachgedacht, wollte sie trotzdem schon mal posten. Auffällig ist der Hinweis, dass es sichtbare Verunreinigungen und einen Bodensatz gibt, alle anderen Werte (laut Kommentar) aber iO sind. Leider steht nicht drin, ob diese Verunreinigungen/Bodensatz hart oder weich waren. Entnommen wurde mittels oelcheck-Pumpe mit neuem Schlauch aus der Peilstaböffnung. Das Öl ist ein Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40. Ölwanne war bei 199.000 runter, laut erfahrendem Saab-Mechaniker war "ziemlich viel Schlamm drin, aber nix Hartes, er wäre auch noch einige 10.000km gelaufen, trotzdem war die Demontage kein Fehler" (ich konnte nicht dabei sein, die üblichen mehr oder weniger guten Ausreden, Familie und Beruf). Ventildeckel war nicht runter. Seit dem ist das die zweite Füllung mit diesem Öl, Wechsel bei 201.500, aktuell 208.000. Vorher der Ölwannendemontage war ein anderes Öl drin, welches ist mir unbekannt (Saab Händler). Vorgeschichte: Scheckheftgepflegt beim ausliefernden Saab-Händler bis ca. 198.000, Ölwechsel so alle 15.000 - 20.000 km (ja ich weiß ...). Auto: B235R Automat 09/2001, mit letztem Stand Kurbelgehäuseentlüftung ohne weiche Schläuche und mit funktionierenden Rückschlagventilen aller Art. Die Ölfalle im Ventildeckel ist bei reinpusten durch das entsprechende Loch im Ventildeckel völlig frei. Ich fahre fast ausschliesslich Langstrecke (50km aufwärts) und mit 6.500km in einem Jahr nicht wirklich viel. Ölverbrauch ca. 1 Liter auf 3.000km (steht hier schon irgendwo). Tja, Ergebnisse siehe folgende Bilder. Ich habe mich - wie oben geschrieben - noch nicht damit auseinandergesetzt (um 5:30 klingelt der Wecker). Gibt es Meinungen und Erfahrungen? Vielen Dank, Uwe
:biggrin: Mir ist es aber auch erst nach ein paar Jahren wirklich bewußt geworden ... :redface: Und ich hätte noch ein e): e) Verwende ich am Ölpeilstab das niedrigste, das höchste oder ein mittleres ablesbares Niveau? :confused:
Rucken zwischen den Gängen nur wenn richtig warm
Danke, toi toi toi, ich (wir) bin (sind) gespannt und freuen uns auf Deinen Bericht !
Tim Eckart oder "einfach" mehrfacher Wechsel? Viel Erfolg !!
Leistungs- und Ölverlust 9-5 behoben, kleine Checkliste
Danke für den Bericht. Eine Frage habe ich noch: Wie habt ihr die Ölfalle blind gemacht / stillgelegt? Danke, Uwe
Sammelthread Leistungsverlust B2x5 nur bei hohen Temperaturen ohne Fehlermeldung
Danke für den weiteren Input! Und: http://www.saab-cars.de/threads/2001er-aero-grund-ladedruck-elm327-und-torque-2.52451/ Bitte Bild 5 beachten.
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um dieses Ventil handelt? Stimmt, darüber kann der Ladedruck ja auch verloren gehen.
So große Unterschiede finde ich befermdlich, dazwischen liegt ja fast ein Liter. Macht der Liter einen Kurztrip zum Gardasee oder so? Steht es in der Bedienungsanleitung nicht (sinngemäß) so: "Motorölstand prüfen bei betriebswarmem Motor mindenstens 5 Minuten nach dem Abstellen" ? Dann würde ich ihn ja maßlos überfüllen, wenn ich bei Kontrolle nach zB Volltanken Öl bis MAX auffülle? Oder mit dem System Morgenkontrolle habe ich prinzipiell ständig zu wenig Öl im Motor? Ich muss den Ölstand doch mal bei warmem Motor einige Minuten nach dem Abstellen prüfen.
Servus, hier mal eine erste Rückmeldung: ATE Power Disc und FERODO DS Performance sind vorne verbaut. Radnaben richtig sauber gemacht. Führungshülsen getauscht, Bohrungen waren im Sattel noch absolut TOP + korrosionsfrei. Führungsstifte nur gereinigt. Fazit (nach 70km Autobahn und 40km Landstraße und 20km Stadt): Beläge wurden konditioniert: einige Male so 120 - 40 mit ordentlicher Verzögerung bremsen bis man das Harz in den Belägen riecht, Bremse danach kalt fahren. Bremst gut, besser als zuvor (Zimmermann normal mit ATE-Belägen); rubbelt (zumindest vorne) nicht mehr; Powerdisc schrummt / brummt bei etwas schärferen Bremsungen (weit entfernt vom ABS) aus ab ca. 140km/h deutlich. Ob mich das stört weiß ich noch nicht. Neues Problem: Hinten rubbelt es jetzt ... , bzw. ist es jetzt (doch störend) wahrnehmbar ... Verbaut sind ATE-Scheiben normal mit ATE-Belägen. Power Disc/DS Performance gibts für diese Hinterachse nicht. Frage: Welche Kombination Beläge/Scheiben Hinterachse passt zu ATE Power Disc/FERODO DS Performance an der Vorderachse? Textar? Doch wieder ATE? Sacit, was nutzt Du an der HA? Vielen Dank, Uwe
Jetzt mal eine blöde (oder möglicherweise auch nicht so blöde) Frage: Wann messt ihr den Ölstand? Ich messe immer bei kaltem Motor vor dem Anlassen, wenn das Auto über Nacht stand. Warum? Weil er eh immer in der ebenen Garage an der gleichen Stelle steht und die Ergebnisse somit wirlich vergleichbar sind. In der Bedienungsamleitung steht ja sowas wie: "... betriebswarm, ca. 5 Minuten nach dem Abstellen ..." (?). Habt ihr schon mal geschaut welchen Unterschied das dann im Vergleich zur Morgenmessung macht? Danke, Uwe
In welcher(n) Situation(en) ging es bis 100°C? Danke, Uwe
Danke für die Information. Meiner braucht ja auch 1 Liter auf 3.000 km. Die Theorie mit dem Überfüllen erschließt sich mir zwar nicht, trotzdem interessant. Vielleicht probiere ich das auch mal.
