GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. Es gab hier mal den Fall, dass unter der Windlaufabdeckung eine darunterliegende Abdeckung über dem Gebläse fehlte. Da läuft bei (starkem ?) Regen auch der Fussraum voll. Vielleicht hilft das. Viel Erfolg, und, den Namen des Scheibenwechsel-Anbieters wüsste ich auch gerne. Edit sagt: gefunden, ab hier: http://www.saab-cars.de/threads/wo-kommt-das-wasser-her.29146/page-2#post-1064679
  2. GSUS hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Servus, ich wollte hier noch mal was schreiben. Ich habe im Keller geschaut und noch 3 Stück liegen. ABER: ich bin mir nicht mehr sicher, ob Viton oder normalen NBR. Außerdem liegen die seit 11 Jahren . Weiterhin: Habe Wellendichtring 12,5x19x5 mal gegoogelt: Simmerringe mit Innendurchmesser 12,5 sind in NBR recht einfach verfügbar, da es anscheinend ein gängiges Mass bei z.B. VW-Verteilern ist. Beispiel: https://www.landefeld.de/cgi/main.cgi?save_ADDQU01=1&save_VPE01=1&save_EINHEIT01=Stk&save_ADDART01=WEDI%2012,5/19/5A&action_basket_add=1&DISPLAY=art_single&param_0=WEDI%2012,5/19/5A Auch in der Bucht zu finden. Fazit: Ich sehe keine Grund 12,0mm zu verwenden. Kauft euch neue Simmerringe in 12,5mm, außer ihr mögt gut abgelagerte Ware. Grüße! PS: Handy und dunkler Keller ergab kein besseres Bild.
  3. GSUS hat auf timdoc's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich weiß nicht wo Hutchinson heute produziert. Trotzdem sind die echten Hutchinson Lager mit Sicherheit die Besten. Evtl. kaufst Du z.B. in der Lemförderpackung auch Hutchinson-Teile. Vor einigen Jahren habe ich mit Hutchinson diverse Motor- und Getriebelagerungen für Längs- und Quereinbau entwickelt. Dummerweise sind meine guten alten Kontakte mittlerweile wahlweise im Vorruhestand oder bei anderen Firmen. Damit kann ich leider keine Teile zu guten Konditionen mehr beziehen und die - damals legal erworbenen - Vorräte sind aufgebraucht. Mache anschließend doch noch ein paar Bilder und zeige uns was angekommen ist. Vielen Dank!
  4. GSUS hat auf timdoc's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hutchinson ist der originale ErstAusrüster. 50,- sind ein super Preis, wenn es echte sind. Vorne und seitlich sehen gleich aus, die Unterscheidung wurde durch aufgeklebte gelbe bzw grüne Punkte gemacht. Ich weiß aber leider nicht mehr, welche Farbe wofür stand.
  5. GSUS hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Simmering hat original einen InnenDurchmesser von 12,5 mm. Ob 12,0 zu eng sind weiß ich nicht. Prozentual macht es schon einiges aus. Muß im Keller schauen, evtl hab ich noch 1 oder 2 aus Viton liegen.
  6. Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen der 9-3 / 900 II und der 9-5 Pumpe? Ich bin mit recht sicher, dass die identisch sind, zumindest bei meinem 2001er.
  7. GSUS hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Keiner steht auf der Leitung. Eine klassische Pendelstütze ist in Längsrichtung hinter dem Motor verbaut. Damit wird sie unter Last auf Zug belastet. Das hintere MotorLager beim Saab steht senkrecht und wird somit auf Druck belastet. Passt also.
  8. GSUS hat auf 9KFPT's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mach doch vielleicht ein Bild des angeschmorten Peilstabs und stelle es hier ein.
  9. Wäre als Prinzipversuch das Auftrennen der elektischen Verbindung der Tankanzeige bei einem funktionierenden Auto sinnvoll? Z.B. hinten am Tank an dem kurzen "Zwischenkabelbaum" der Kraftstoffpumpe. Wurde sowas schon mal probiert?
  10. GSUS hat auf SAABerer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das gefällt mir als großer Verfechter der präventiven Wartung sehr gut .
  11. GSUS hat auf 9KFPT's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welcher Dichtungshersteller ist denn momentan empfehlenswert? Die letzte, die ich verbaut habe war 2007 eine originale Saab ohne jegliche Dichtmasse am 900 I turbo aus 1992 und die ist heute noch dicht. Vielen Dank, Uwe
  12. Hallo, ich mal wieder ... . VIELEN DANK für die zahlreichen engagierten Antworten. Ich werde auf ATE Power Disc und FERODO DS Performance umrüsten und berichten . Die passenden DS Performance sind wohl die FDS1068. Wurde auch hier schon mal geschrieben und deckt sich auch mit der Aussage von AT-RS: http://www.saab-cars.de/threads/saab-9-5-aerobremse.20196/page-3#post-457327 Wann der Umbau passiert weiß ich noch nicht, aber die Sommerreifen liegen frisch gewuchtet bereit, und das drängt natürlich ... . Und es rubbbbbbbeeelllllttttt aktuell so fürchterlich. Beste Grüße
  13. Danke Frank. Meine Hoffnung ist, dass die Power Disc aus einem besseren Werkstoff bestehen. Sind die bis auf die Fräsung identisch? Weiß das jemand? Meine normalen Zimmermann sind auch genauso gestorben. Gibt es eine Meinung zu Textar?
  14. Nabenmutter lt. WIS Bis incl. 2002 170Nm + 45Grad. Ab MJ 2003 230Nm ohne Weiterdrehwinkel. Neue Mutter wegen der Reibwerte und natürlich der Selbsthemmung der Mutter. Notfalls alte Mutter, alles mit Bremsen Reiniger richtig sauber machen und Loctite mittelfest verwenden. Bei meinen 2001er hab ich die 170Nm + 45Grad mit einem auf 230Nm eingestellten DrehmomentSchlüssel gemacht. Dieser hat kurz vor Erreichen der 45 Grad ausgelöst... .
  15. Hallo, Ich finde die Ferodo DS Performance für meinen 2001er Aero leider nicht, also weder die Bezeichnung noch die realen Beläge, sondern nur die Premier. Kann mir vielleicht jemand die Bezeichnung bzw Nummer der DS Performance nennen? Das wäre echt super. Wie geschrieben: 9-5 Aero 2001 B235R Automat Kombi, 308mm Scheiben. Bremsscheiben: lieber die ATE Power Disc oder die gelochten Zimmermann? Vielen Dank, Uwe
  16. Zum Schlauch: den habe ich hier erneuert (letzter Ansatz im Posting): http://www.saab-cars.de/threads/2001er-aero-grund-ladedruck-elm327-und-torque-2.52451/#post-1016751 Da steht auch was zu einer anderen Lösung drin. Das Reduzierstück ist aber erstaunlich dickwandig und war bei mir noch nicht durch gerissen.
  17. Ich hatte mit meiner Kombination Adapter, Torque Pro und S4mini / S5mini einen Schaltlagensensorfehler provoziert: Stecker des SLS getrennt und dann Zündung an. Es kam die Getriebe-Lampe und Torque hat den Fehler erkannt. Torque kann zumindest bei Pro also auch bedingt auf Getriebefehler zugreifen. Irgendwelche Anzeigen fürs Getriebe (zB Öltemperatur) gehen beim 2001 aber nicht.
  18. Welche ELM327 Version hat dein Adapter? Mein Bluetooth hat die 1.5, siehe verlinkte Bilder im obigen Beitrag. Mit einigen höheren Versionen soll es VerbindungsProbleme geben. Ich hatte das zufällig bei einer Google Suche gefunden.
  19. Hab ich noch nie ausprobiert. Voraussichtlich komme ich Ende März mal wieder zum Auto fahren, da kann ich ja mal schauen. (München Innenstadt = Fahrrad)
  20. Servus, 9-5 B235R Automat MJ2001. Ich verwende TORQUE PRO bisher auf S3mini S4mini und S5mini mit einem Bluetooth Adapter: Immer problemlos, Bilder hier: http://www.saab-cars.de/threads/2001er-aero-grund-ladedruck-elm327-und-torque-2.52451/page-3#post-1056140 Seit kurzem bin ich auf folgenden WLAN Adapter Adapter umgestiegen (um Bluetooth für die Koppelung ans Nachrüst-Radio frei zu haben): iCarsoft WIFI OBD Multi-scan Tool i610 z.B.: http://www.obd2-diagnosegeraet.de/obd2-diagnosegeraet/icarsoft-i610/ Auch dieser funktioniert mit TORQUE PRO und dem S5mini völlig problemlos, auch parallel zur Bluetooth-Koppelung ans Radio. Viel Erfolg, Uwe
  21. GSUS hat auf YS3E08's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hab hier was dazu geschrieben. Da gings zwar Primär um den Tausch des Motorlagers, aber das ist macht ja nichts. Hatte damals sogar nur einen Gummiblock zwischen Wagenheber und Ölwannne und kein größflächiges Holzbrett. http://www.saab-cars.de/threads/motorlager-hydrolager-erneuert-b235r-at-5d-aus-2001.54232/
  22. GSUS hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Super, danke!
  23. GSUS hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Öl konserviert und AGAs rosten meist von Innen nach Außen durch ...
  24. GSUS hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sehe ich eigentlich auch so. War anfangs auch "etwas" überrascht, weil der 900 I turbo trotz 300.000km und angemessener Leistung nur ca. 0,5l/10.000km gebraucht hat. Fahre das Auto jetzt 2 Jahre und 20.000km. Keine Änderung, keine blaue Wolcke beim Anlassen, keine blaue Wolke, wenn man ihn - egal ob kalt, warm oder heiß - einige Minuten im Leerlauf laufen lässt und dann voll aufs Gas tritt. Ich denke, dass es tatsächlich die Kolbenringe sind und nicht der Turbo. Was auffällt: wenn ich 1.000km Autobahn recht flott fahre (wenn's geht immer Gas, möglichst nicht unter 200), dann ist es auch schon ein halber Liter auf 1.000km. Naja, kontrolliere ich das Öl halt ab und zu, hab mich dran gewöhnt.
  25. GSUS hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Nur zur Sicherheit: Wie misst Du den Ölstand im Automaten? Danke, Uwe
