GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. Na das Wetter soll ja kaiserlich werden.
  2. OK, danke. Ich war nur etwas verwirrt.
  3. Danke, gefunden! Da muss ich noch mal einhaken. Die Schläuche für die Drosselklappenvorwärmung sind doch dabei (sowohl 1998-2001 als auch 2002-2010): Zitat: - Throttle body pre-heating hose, Coolant pipe to Throttle OEM ref 55558930 / 9186883 - Throttle body pre-heating hose, Cylinder head to Throttle OEM ref 55558606 / 9172487 Grüße, Uwe
  4. Das ist das krustige Heizungsventil. Welchen Schlauch hat es bei Dir erwischt? Ich kann das auf dem Bild leider nicht erkennen. Hat jemand die Teilenummern für die Schläuche der Drosselklappenvorwärmung (2001er Aero)? Ich finde die im EPC leider tatsächlich nicht. Vielen Dank, Uwe
  5. GSUS hat auf Ferschi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, hat der 2006er (Signatur des TE) überhaupt noch das anfällige ABS 5.3? Falls ja, vermute ich auch das Steuergerät. Lesestoff: http://www.saab-cars.de/threads/link-zur-reparatur-von-steuergeraeten-glaubitz-gmbh.53372/#post-1037307 http://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/page-3#post-972191 bzw. http://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/ Ist im Endeffekt wirklich keine große Sache und auch finanziell erträglich. Viel Erfolg, Uwe Edith sagt: Das ist natürlich auch ein guter Ansatzpunkt, da bei größeren Reparaturen hier eine Fehlerquelle liegt.
  6. Sorry, aber ich erkenne auf den Bildern 1 + 2 nichts bzw. weiß nicht wo das sein soll. Das Heizventil ist hinten an der "Spritzwand". Ob die Kühlflüssigkeit dann an Schläuchen evtl. an "es liegt auf dem Automatikgetriebe, also mittig etwas hinten im Motorraum" läuft weiß ich nicht. http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/cbv/step1.asp?nsteps=2&nointro=1 http://home.jtan.com/~joe/saab/
  7. Das Knacken könnte auch die Tür sein: Schlossfalle oder Scharniere.
  8. GSUS hat auf ananga02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und den unterm Filter befindlichen Magnet reinigen.
  9. GSUS hat auf Niki1752516765's Thema geantwortet in 9-5 I
    MINUS Pol abklemmen. Danke
  10. DANKE Frank, endlich sieht jemand den Verbrauch realistisch und hat den Schneid das auch selbst zu realisieren, zu akzeptieren und auch noch öffentlich zu schreiben. Herzliche Grüße, Uwe
  11. GSUS hat auf Saaberati's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schau mal hier. Sieht nach Volvo-Lösung aus. Evtl. passt das ja mechanisch. Ich hatte das Problem noch nie, kann also nur mutmaßen. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/tueren/fensterbetaetigung/gleitbacke-fensterheber/1063/?bi=264b23251bad73b2cb5872dfb0b7c92b
  12. Kein Original-Ölfilter. Unterdruckschläuche sehen erneuerungswürdig aus. Prüfe mal vorsichtig (Achtung Kurzschlussgefahr), ob die Crimpung des dünnen roten Kabels im "gelben" Kabelschuh an der Lichtmaschine iO ist.
  13. Stimmt, es ist 5.3. Im Technik-Faden hab ich es noch richtig gschrieben. Danke.
  14. Hast Du einen guten Fahrersitz? Ich würde einen suchen .
  15. Hatte beim 9-5 auch das defekte Bosch-ABS 5.1-Steuergerät. Das von BBA reparierte Steuergerät versagte nach kurzer Zeit (3 Tage) erneut. (Wieder die übliche Fehlermeldung mit Radsensor hinten links.) BBA lehnte jegliche Reklamation ab und erklärte, dass es völlig unmöglich sein, dass das reparierte Steuergerät defekt sei, da es bei ihnen ja getestet wurde ... aha!! Nach zahlreichen langen und intensiven Telefonaten erklärte sich BBA bereit ein weiteres repariertes Steuergerät gegen Hinterlegung einer Kaution (Zahlung per paypal) zu versenden. Diese Telefonate belegen viel Hintergrundwissen und Know How bei BBA, da ich gezielt nach diversen Spannungswerten und Widerstandsmessungen am Fahrzeug gefragt wurde. Da ich mich zuvor aber intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt hatte konnte ich sämtliche Fragen erschöpfend beantworten. Ich persönlich vermute, dass ich ohne diese erschöpfenden Antworten länger auf ein Ersatzsteuergerät gewartet hätte. Nach Einbau des 2. Steuergeräts lief alles perfekt, keine Fehlermeldungen, ABS geht, perfekt. Nach Rücksendung des ersten reparierten defekten Steuergeräts wurde mir nun erklärt, dass dieses nicht mehr zu reparieren sei ... aha!!! Warum man es zuvor jedoch reparieren konnte (oder glaubte es repariert zu haben bzw. reparieren zu können) konnte / wollte (??) man mir nicht erklären. Die Erstattung der Kaution dauerte ca. 10 Wochen (was mir zuvor aber gesagt wurde). Letztendlich bin ich auf ca. 50,- EUR zusätzlichen Kosten sitzen geblieben. Mein Eindruck ist zwiespältig: Wenns klappt => TOP-Service mit DPD und vorausgefüllten Adressaufklebern und wirklich schnell. Bei Problemen => jetzt wird's schwierig. Den Thread zur Technik gibts übrigens hier: http://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/page-3#post-972191
  16. GSUS hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    "Ich sage Danke." Und weise auf den verwendeten Konjunktiv hin ... .
  17. GSUS hat auf Zelt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schöne Uhren. Aber selbst dann kann der Saab nerven, weil ein Auto fahren muss.
  18. GSUS hat auf Zelt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich fahr ja auch seit 1998 durchgehend Saab und mag die Autos auch, aber mit dem Aufwand an Pflege und Wartung die der Saab braucht (und meist auch kriegt) kann der Passat das auch alles. Speziell der 9-5 hat schon eine erstaunliche Anzahl an suboptimalen und nicht wirklich dauerhaltbaren Lösungen. Wenn man zu 100% auf eine Werkstatt angewiesen ist, dann ist der 9-5 das falsche Auto. Grüße, Uwe
  19. GSUS hat auf Saaberati's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also bei meinem geht die KGH-Entlüftung vom Ventil Nr.3 unter dem Wasserschlauch rein (gelb markiert, Schlauch kaum sichtbar). Der grüne Schlauch (grüne Ellipse) hat ein anderes Ziel. Wohin der geht kann ich aktuell nicht sagen (bin mit dem Radl da). Bei Dir ist jedoch genau dieser Anschluss frei. Weiterhin erkennt man auf Deinem Bild auch noch die Schaumstoffisolierung des Schlauchs der KGH-Entlüftung vom Ventil Nr.3 unter dem Wasserschlauch. Edith sagt: ich hab's mal violett markiert (nicht schön, aber schnell).
  20. GSUS hat auf Zelt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ehemals Saab-Kaiser ...
  21. Der alte hat noch diskrete Ladedruck- und Temperatursensoren. beim neuen ist das in einen Sensor integriert. Kabelbaum passt also nicht.
  22. GSUS hat auf YS3E08's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also so sehen die Kerzen bei mir nach ca. 50k aus. 2 Bilder 9-5 Aero aus 2001: PFR6H-10 1 Bild 900I Turbo: BCP7EV
  23. Servus Fuchs 9-5, danke für Deine Antwort. Ich hab mir gestern mal die Einbaulagen der Schläuche angesehen. Der 180°-Bogen an der Wasserpumpe und der untere Kühlerschlauch scheinen ja spannend zu sein. Kommt man da ran, ohne das halbe Auto zu zerlegen? Die restlichen Schläuche incl. Warmwasser-Abschaltventil sollten machbar sein. Grüße, Uwe PS: mich würde die genaue Werkstoffbezeichung wirklich interessieren, da die Glykolbeständigkeit von Silikon eigentlich schlecht ist.
  24. GSUS hat auf coromandel's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn der dann wohl alles anlockt? Spiritus am besten über den heißen Katalysator laufen lassen, dann hat sich das mit dem Marder auch erledigt.
