Alle Beiträge von GSUS
Getriebeworkshop 2015 geplant?
Max, Robert, Rico, Klaus, Markus, das wird ja tatsächlich ein Familientreffen … Robert, das mit dem zerstörten Getriebe schaut ja übel aus. Gut, dass es keine Personenschäden gab. Grüße, Uwe
Ich hätte auch Interesse und würde zumindest einen kleinen Familienausflug machen. Grüße, Uwe
Adapter von Saabista für das AS3 Soundsystem - Erfahrungen ?
Frank, Du zitierst meine Gedanken und Hoffnung. Grüße Uwe
Hallo, Funktioniert der Adapter auch beim AS2? Gibt's da Erfahrungswerte? Danke, Uwe
Reifen- und Felgenempfehlung gesucht
Super, das hat sich echt gelohnt! !
manchmal kann man nicht widerstehen :))
Das ist eine Idee. Mir taugt der Kombi aber. Viele Grüße, Uwe
Schrägheck gab es ja leider nur als Prototyp oder als Opel Vectra ...
Ölschlamm --> KB
Hallo, gibt es denn Thread schon? Bzw. würdest du denn hier verlinken? Wäre super, da es mich sehr interessiert, ich das 9-3 Form aber kaum verfolge. Danke, Uwe
Klappern von der Vorderachse
Und woraus besteht beim 9-5 der Montagesatz?
O-Ring Ölsieb
Das Saabzeug IST Loctite 518
O-Ring Ölsieb
Das ist schon klar. Aber leider glauben fast alle Mechaniker noch an den Spruch: Viel hilft viel. Und dann ist Silikon einfach ein Problem.
MP3 über CANBUS Emulator
Danke für die Rückmeldung. Bluesaab kannte ich noch hat nicht. Leider ist momentan fast jegliche Bastelei aus Zeitgründen unmöglich. Ich finde das Thema nämlich hoch interessant. Weiterhin gutes Gelingen, gute Nerven und viel Spaß.
Hallo, ich habe eine rein informative Frage: wird das Thema noch weiter verfolgt? Ich will hier niemanden reinstressen oder so, sondern ertrage mein Radio ohne mp3 einfach nicht mehr und muß demnächst was ändern. Adapterkasette nervt dermaßen, weil man immer am Handy rum drücken muss. Deshalb frage ich nach dem Stand der Dinge. Danke, Uwe
O-Ring Ölsieb
Ja leider. Bei meinen hatte vor meiner Zeit ein Saab-Zentrum die Wanne runter und hat sie wohl mit dem schwarzen Dirko aus der Kartusche wieder montiert. Erstens ist das bei erneuter Demontage suboptimal (und ich will im Februar da ran). Zweitens ist die Fuge bei mir trotzdem nicht dicht. Drittens hast du meistens Silikon"würste" innen, die das Ölsieb noch schneller zusetzen. Ich plädiere für 518.
elektrische Sitze
Suche ehrlich gesagt auch zumindest einen manuellen Fahrersitz nach Facelift als Ersatz für meinen schwarzen 2001er Aero-Sitz. Die sie sind ein Witz.
Alternative ABS Druckspeicher
Danke. Gibt es dann somit gar keine frischen mehr? Dann spräche ja noch mehr für HFTs Lösung.
Die Produktion der "echten" Saab Kugeln. Aber was ist mit den mutmaßlich passenden Substituten? Ich habe mich in die Thematik nie so weit vertieft, dass ich sagen könnte ob es wirklich passende und wirklich neue, frische Substitute gibt.
Da HFT entsprechende Tauschkugeln anbietet spricht mMn vieles für diese Lösung, da er den Markt bestimmt überprüft hat und sich für die sinnvollste Lösung entschieden hat. Offensichtlich ist auch der monetäre Schmerz vertretbar. Bei neuen Kugeln/Druckspeichern muss man halt auf das Herstelldatum achten, da die Hauptalterung ja rein zeitlich stattfindet. Bei den BMW-Kugeln habe ich vor Jahren nichts passendes gefunden. Beste Grüße ...
Kraftstoffpumpenrelais
Ist mir Weihnachten in Kambodscha genauso gegangen. Ich hab - vorsichtig ausgedrückt - ziemlich erstaunt geschaut. Ging aber gut, war noch weit genug weg.
Umbau Ledersitze 2002 auf Chrombrille 2006?
Was ist denn mit den Seitenairbags? Gab es da Änderungen? Und sind die Kabel/Stecker über die Jahre kompatibel? Und der Gurtstraffer? Gurtschlösser scheinen ja austauschbar zu sein.
Das große Hydrolager reparieren ?!
Im Hydrolager ist Glycol und kein Öl. MMn werden hier die Begriffe Dämpfung, Tilgung und (dynamische) Steifigkeit durcheinander gebracht. Das Stichwort beim Hydrolager ist Tilgung. D.h. , dass eine Schwingung bei einer Frequenz bedämpft wird. Typischerweise ist das die Stuckerfrequenz, also die Eigenbewegung des Aggregats durch Fahrbahnanregung. Somit bringt es nichts das Lager aufzufüllen. Dadurch kann es nicht mehr tilgen und die dyn Steifigkeit steigt mit Sicherheit auch an. Die Körperschallübertragung steigt also. Einzige Lösung ist der Austausch, möglichst gegen ein OEM Teil.
Kurbelwellensensor (KWS) Ausfallstatistik
168tkm
Fragen zur Lärmdämmung (1.9 TiD, Bj 2009)
Schaum in Schwellern? ich weiß nicht. Feuchtigkeit kommt ja durch Kondensation wirklich überall hin. Wäre wirklich interessant, um welchen Schaum es sich genau handelt.
Fakten
Saab und BMW oder BMW und Saab, das Thema hab ich ja quasi täglich :-D @Troll:die gemessenen Zeiten sind schon krass, Respekt. Dass die null auf zweihundert trotz TCS erreichbar ist erstaunt mich. Prinzipiell müsste er ja bis 140 durchdrehen, was das TCS ja verhindert, allerdings eben durch Reduzierung der Leistung. Grüße
Problem beim Getriebeausbau
Was auch noch wichtig ist: Dichtlippe muss vor der Montage geschmiert werden. Da der Siri Öl abdichten soll, darf aber kein Fett auf die Dichtlippe geschmiert werden, sondern nur Öl verwendet werden. Grüße, Uwe
