GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. GSUS hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Leider nein, die Drehknöpfe brechen schon mal und fangen v.a. an zu klappern. Trotzdem war ich immer dankbar, dass mein 900er Kurbeln hatte.
  2. GSUS hat auf phL's Thema geantwortet in 9-5 I
    Viel Erfolg!
  3. In jedem Fall hat er eine Lucas-Einspritzung. Ob die Boschunterlagen hier hilfreich sind weiß ich nicht. Also unterm Auto nach dem Kat schauen und am Turboknie nach der Lambdasonde.
  4. Hallo Rainer, honen ist ja nur die abschließende Oberflächen-Feinbearbeitung im 1/100-Bereich um den Plateau-Kreuzschliff zu erreichen. Mit Honen bekommst Du nie ein Übermaß. Das wäre gebohrt (und dann gehont für die Öberfläche). Demnach wurden die Bohrungen gehont, die Ringe wurden also fair behandelt, ich bin zufrieden . Ansonsten bin ich ziemlich bei Dir mit : Grüße, Uwe
  5. Hallo Rainer, neue Kolbenringe in alte Laufbahnen? Das ist aber nicht "state of the art" und sollte vermieden werden. Die Kolbenringe laufen sich nie zu 100% ein. Die Bohrungen sollten bei neuen Ringen eindeutig gehont werden, auch wenn der Kreuzschliff noch voll sichtbar ist. Das Laufspiel vergrößert sich (bei fachgerechter Ausführung) nur im Rahmen der Messtoleranz. Grüße, Uwe
  6. Hallo, und, wie schaut's denn nach einem guten halben Jahr aus? Sind die Schläuche iO? Wie passgenau sind die Schläuche denn? Gab es Probleme beim Einbau? Und, gibt es Erfahrungen zu denen? http://www.do88.se/en/artiklar/saab-9-5-1998-10-pressure-hoses.html Vielen Dank für eure Erfahrungen im Voraus, Uwe PS: was habt ihr mit dem langen Schlauch 4397527 vom Ausgleichsbehälter zum Kühler gemacht?
  7. Fuego? Sehr geil :top:
  8. Genau. Und aus diesem Grund sollte der gelbe Deckel auch drin bleiben. Da der Behälter selbst auch gut aussieht sind Deckel und behälter sinvollerweise bereits erneuert. Was mir auffällt, ist die Farbe der Kühlflüssigkeit. Die scheint ins rötliche zu gehen. Meiner Meinung nach gehört da grün-bläuliche rein, also zB Glysantin G48. Beide Flüssigkeiten jedoch nicht mischen => vor Austausch muss das System ordentlich gespült werden.
  9. GSUS hat auf phL's Thema geantwortet in 9-5 I
    DANKE für die Bilder und viel Erfolg!! Das Ölsieb sah eigentlich gut aus. Warum ging der Motor hoch? Gibts eine vermutete Ursache?
  10. GSUS hat auf Maniac's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für Deine Rückinfo und Gute Fahrt!
  11. Ihr habt schon recht. Trotzdem bleibt - zumindest bei mir - ein schaler Nachgeschmack. Und dass ein Ölsieb eines neueren Motors gezeigt wurde macht es auch nicht besser. Mitsubishi-Turbos wurden ebenfalls ignoriert. Lässt H... wirklich Schmiedekolben nachfertigen?
  12. Toller Bericht .... Eigentlich fast keinen Unsinn geschrieben ... Und dann wieder dieser Kompetenzpartner... (da spar ich mir jetzt den Smilie)
  13. Der Ölverbrauch ist zwar ärgerlich, würde mich aber nicht nervös machen. 9-5 mit B235® braucht nun mal Öl. Mein 2001er (200tkm) nimmt sich auch knapp einen Liter auf 2.000km, egal ob Tempomat 160 oder linke Spur und Gas. Sonst läuft er völlig unauffällig gut. Rohr vor der Drosselklappe hatte ich noch nicht ab. Lader ist mutmasslich der erste. Ölwanne war bei 125 + 199tkm runter. Hast Du einen Smilie vergessen? Und beim 10. Mal "einen Liter Öl nachfüllen" wird dann der Motor überholt? Die Ölleuchte zeigt Öldruck an und nicht Ölstand.
  14. GSUS hat auf Saab9-503's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt's im MotorKabelBaum eigentlich typische Bruchstellen?
  15. Danke für die Erklärung. Da wäre ich nie alleine drauf gekommen. Bei meinem Automat hängt der Schlauch irgendwo nach unten raus.
  16. Hallo, könntest du das bitte erläutern? Ich steh auf dem Schlauch und verstehe es nicht. Danke, Uwe
  17. GSUS hat auf phL's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also wenn E39, dann 540i. Schliesslich fährt der TE ja nicht viel.
  18. GSUS hat auf haass's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bitte. ... Weil der Vertrieb gesagt hat, dass der Markt das so will und braucht.
  19. GSUS hat auf haass's Thema geantwortet in 9-5 I
    Guten Morgen, komme grad aus der Garage. Hatte die Welt um mich herum vollständig vergessen und völlig fasziniert + verspielt den neu entdeckten Automatik-Spiegel-Abblend-oder-auch-nicht-Knopf untersucht .... :biggrin: Im Ernst: ich hatte den Knopf bisher nicht entdeckt, er ist aber tatsächlich da. Automatische abblendende Innenspiegel fand und finde ich eigentlich doof, da sie mir immer zu hell sind. Ich bevorzuge manuell abblendbare Innenspiegel. Grüße, Uwe
  20. GSUS hat auf haass's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ihr habt mich jetzt so neugierig gemacht, dass ich nachher echt noch mal in die Garage gehe .... .
  21. Mehr Infos bitte, danke ...
  22. GSUS hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hmm, ich hab da auch schon überlegt. Sind die Hebel nicht spiegelbildlich, also jeweils eine rechts / links - Version? Sprich: der Schlitz im Hebelrohr ist um 180 Grad verdreht. Gruße, Uwe
  23. GSUS hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
  24. GSUS hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich bin verwirrt. War Umluftklappe nicht das: http://www.saabservices.com/SAAB%205334719.html
