Alle Beiträge von GSUS
- ACC Fehlercode 08
- ACC Fehlercode 08
Dauerstromverbrauch 9-5 Sportkombi
Moin moin, es gab in den letzten Wochen einen Thread, da hatte jemand ebenfalls ein Problem mit hohem Ruhestrom (~7A) und dementsprechend über Nacht tief entladener Batterie. Die Fehlersuche führte letztendlich zum Generator. Vermutlich (mindestens) eine Diode defekt und damit hoher Ruhestrom. Ich find' den thread aber nicht. Grüße + viel Erfolg, Uwe
Airbag Kontrollleuchte
Sicher, dass der Beifahrer Airbag nicht einfach immer mit zündet, zumindest bei den ersten Baujahren. Edit : ich war zu langsam. .
2001er Aero, Grund-Ladedruck, ELM327 und Torque 2 ...
Hallo, ich konnte es nicht lassen und hab' mal wieder gebastelt :-) . Prämissen: 2001er Aero Kombi Automat, 200.000 km 95 Oktan Esso Außentemperatur ca. 5 - 10°C trockene Witterung Ausgangszustand: "Ladedruckanzeige" geht bis maximal 80% des gelben Bereichs. Mir ist klar, dass es keine echte Ladedruckanzeige ist, sondern eher eine "angefordertes Moment"-Anzeige. Zuerst hab' ich mal alle zweifelbehafteten Rückschlagventile geprüft (Ventil No. 3, Tankentlüftung) => Ventile iO Schraubentest: keine Änderung Laut ELM327-Bluetooth-Adapter an der OBD2-Buchse und Torque 2 liegt der max. Ladedruck bei ~0,79 bar. Eine echte Ladedruckmessung mit Manometer hab' ich (bisher?) nicht durchgeführt. Also entschied ich mich den Grundladedruck laut WIS-Angaben zu prüfen. Ergebnis "pneumatisch" mittels Pumpe und Manometer: Wastegate bewegt sich bei knapp unter 0,4 bar (Soll: mind. 0,45 bar). Die Prüfung/Angabe mit den 2mm mechanischer Vorspannung erwies sich als nicht wirklich zielführend. Also habe ich die Druckstange des Wastegates Schritt für Schritt (1 Schritt = 1/2 Umdrehung) verkürzt. Bei einer Verkürzung um insgesamt 2 (!) Umdrehungen beginnt sich das Wastegate nun bei 0,45 bis 0,48 bar zu bewegen (Ziel mutmaßlich erreicht). Verbaukontrolle des Zackenrings mit Handy-Kamera durchgeführt (früher hätte man Spiegel und Maglite genommen), Auto wieder zusammengebaut, Probefahrt ... . Endzustand: "Ladedruckanzeige" geht jetzt genau auf die Grenze gelber/roter Bereich. ELM327-Bluetooth-Adapter an der OBD2-Buchse und Torque 2 zeigt nun max. Ladedruck von ~0,88 bar. Fragen: Wie hoch sollte der max. Ladedruck bei meinem Auto eigentlich sein? [2001er Aero Kombi Automat, 95 Oktan Esso] Hat jemand auch den Grundladedruck geprüft und ähnliche Erfahrungen gemacht? Die 2 Umdrehungen "nachregulieren" kommen mir etwas viel vor. Da ich 3 Stück Manometer (2x Festo, 1x weiß ich nicht mehr) parallel geschaltet hatte und die Messwerte bis auf Zeigerbreite identisch waren, traue ich meinen Messergebnissen. Ermüdet die Feder in der Wastegate-Druckdose so stark, dass die 2 Umdrehungen plausibel sind? So, und jetzt noch ein paar Bilder. Viele Grüße, Uwe PS: Ein Schwachpunkt ist mir noch aufgefallen: Das Reduzierstück des Schlauchs 4752382 der Tankentlüftung, welches nahe APC-Ventil und Druckdose mündet ist offenbar recht rissgefährdet. Ich hab' den Schlauch getauscht. Es gibt auch eine Lösung von do88.se, die aktuell aber wohl nicht lieferbar ist. http://www.do88.se/en/artiklar/saab-9-5-98-10-evacuation-hose.html
Kühlwassertausch Intervall B235R?
Genau: DEXCOOL ...
ACC Fehlercode 08
Links und rechts sind völlig unabhängig voneinander. Solltest du tatsächlich den rechten Hebel auch tauschen, dann erneuere bei der Gelegenheit auch gleich den Pollenfilter. Ist eigentlich der gleiche Aufwand.
ACC Fehlercode 08
Bei meinem Saab war die Temperatur auf der Fahrerseite auch kaum noch regelbar ohne, dass der Fehlercode präsent war. Der Fehlercode kam erst ein paar Wochen später. Nach Autausch des Hebels war und ist alles OK. Den unter http://saabista.de/12-klima-luftung angebotenen Hebel habe ich verwendet. Hab den damals vom selben Anbieter bei ebay gekauft. Grüße, Uwe
Schlüssel inkl. Fernbedienung
Glückwunsch zum Saab. Schlüssel hat Frank ja bestens erklärt (Danke Frank!). Ich hab eine andere Frage? Ist der Klima-Hebel schon getauscht ... ? http://www.saab-cars.de/threads/acc-fehlercode-08.48210/#post-1010234 Grüße, Uwe
Öl leckt am Zyl.-kopf, guter Rat teuer, brauche Idee...
So, habe die Tage beide Schläuche kontrolliert: alles bestens, die wurden wohl bereits erneuert. Aber: ich habe einen anderen Schlauch entdeckt, der extrem lose auf dem Rohr saß, welches zur Cobra-Pipe führt. Den Schlauch habe ich dann mit einer gefühlvoll angezogenen Schlauchschelle gesichert. Meiner ist ein 2001er Aero, bei späteren BJ wurde das Rohr mMn durch einen PA-Formschlauch ersetzt. Grüße, Uwe
Fragen zur Lärmdämmung (1.9 TiD, Bj 2009)
Stell Dir das mal nicht zu einfach vor. Papier ist geduldig und das Internet noch geduldiger. Rate mal, was ich gerade mit welchem Lieferanten entwickle? Ist aber nicht für Saab ...
Getriebeundichtigkeit Schaltgetriebe
Sorry, aber keine Basis. Der Längenausgleich findet jeweils im inneren Gelenk (sog. Tripodengelenk) statt.
Scheinwerfer gehen nicht aus
Und als Schmiermittel letztendlich auch nicht, schließlich ist es ein Water Dispersant.
Danke für die Rückmeldung. Hast Du evtl. die Teilenummern der betroffenen beiden Schläuche? Danke, Uwe
SAAB 9-5 - Dröhnen - Vredestein Quatrac 3XL Allwetterreifen oder Radlager ???
Ehrlich? Ich kenne da keine Schnittzeichung. Aber ist das nicht ein Lager, welches aus 2 gepaarten Schrägkugellagern besteht? Bis 2003 (?) gab es ja klassische Radlager (typisches Schnittbild angehängt), danach waren es vermutlich komplette Naben. Das Lagerungsprinzip sollte aber gleich geblieben sein. Zylinderrollenlager würden mich wundern, aber man (und Mann erst recht nicht) lernt ja nie aus.
Radio austauschen
hallo, normalerweise wird einfach irgendein Kabel angezapft, dass 12V führt wenn das Licht eingeschaltet ist. Also am Lichtschalter oder Armaturenbeleuchtung. Klemme 6 am Stecker A. Das hat sich seit den 80igern nicht geändert. Grüße, Uwe
Aufbereitung/Sanierung Hirsch Felgen 18"
Magnesium ist in fast jeder Alu Legierung. Die entscheidende Frage ist der Anteil an Mg. Kennt jemand die genaue Werkstoffbezeichnung?
Automatik getriebe
Frank, Dein Saab lässt aber auch kein Teil mit Ärgerpotential aus, oder? Grüße, Uwe
Retten oder nicht?
Ja, auch . Sind ja beides GM-Geschöpfe, wobei der Pick Up mit 3 Liter Isuzu TDI schon seit 320.000km völlig problemlos läuft.
Retten oder nicht?
neuer Riemenverlauf anbei. Frage: gibt es irgendwo ein sinnvoll + qualitativ gut zusammengestelltes "Riemenwechsel-Kit"?
Luxusproblem
Hätte noch mindestens jeweils einen "alten" und einen "neuen" in gutem Zustand...
ACC Fehlercode 08
Ran an das Thema. Je länger Du mit defektem Hebel rumfährst, umso größer ist das Risiko, dass die Welle bricht. Schliesslich ist der Hebel auf der Fahrerseite nur ein Anschlag, um die Kraft des Stellmotors von der Welle fern zu halten. Hier ein paar Links. Viel Spaß beim lesen ... : http://www.econmancer.com/?p=98 http://www.saab-cars.de/threads/klima-code-8-teile-ausgebaut-kann-ich-damit-fahren.42105/ http://www.saab-cars.de/threads/fehlersuchbild-im-zusammenhang-mit-fehlercode-08-der-klima.33946/ http://photo.platonoff.com/Auto/20091012.Saab_9-5_Blend_Door_Repair/?all http://home.jtan.com/~joe/saab/code_08.htm http://www.saabservices.com/9-5%20ac%20repair%20new.htm http://www.saabservices.com/9-5%20AC.htm http://www.saab-cars.de/threads/klima-fehler-08-nach-reparatur-stellmotor-defekt.41076/ http://www.saab-cars.de/threads/9-5-klima-fehlercode-10-dann-11-stellmotor-reparatur.34768/ http://www.saab-cars.de/threads/fehlercode-1-11-klima-blaest-rechts-warm.33310/
Ruckeln bei Last
Hallo Thomas, hast Du einen Link zum Pierburg-Ersatzteil? Danke, Uwe
Klimaautomatik, Heizung linke Seite defekt
Das Zahnrad selbst ist fest auf der Welle. Die Welle selbst lässt sich recht leicht in den Motor schieben ... . Da ich keinen Ersatzmotor habe, verzichtete ich auf sämtliche Versuche mit Loctite, Welle raus ziehen und nachschauen, ... . Wäre das Zahnrad selbst lose gewesen, hätte ich es selbstverständlich mit 648 wieder montiert. Hat jemand einen Ersatz-Stellmotor, der "drauf gehen" darf?
