Alle Beiträge von GSUS
O-Ring am Getriebe-Ölpeilstab? 4-Gang-Automat 2001er Aero
Nein, hat nicht rausgesifft. Füllstand stimmt. Mir gehts auch eher ums "rein-siffen", zB von Wasser.
Drosselklappe: Unbelegter Anschluss? Was muss da hin? B235R AT 2001
Danke, dann fehlt ja nix. Grüße, Uwe
Getriebeölsorte?
Ich hake da noch mal ein. 1. Gibt es tatsächlich noch mineralisches Dexron III? Leider beantwortet Fuchs meine Nachfrage zum Titan ATF 4400 bisher nicht. Saab schreibt ja ausdrücklich mineralisches Öl vor und warnt vor synthetischem Öl. Grund meiner Nachfrage: s. Punkt 2. 2. Festbremsdrehzahl und Geräusche: Mir ist aufgefallen, dass er beim normalen Beschleunigen im Bereich der Festbremsdrehzahl (also bei ca. 2100 - 2400 U/min) in jedem Gang ein "Muh-Geräusch" hat. Hört sich an wie ein defektes Turbo-Bypassventil (Schubumluftventil). Das ist es aber nicht, da durch Austausch des Ventils keine Veränderung statt fand. Das Geräusch ist nicht laut, Radio auf "Zimmerlautstärke" übertönt es. Beim Prüfen der Festbremsdrehzahl (die abgelesene 2300 U/min beträgt und damit iO ist) ist das Geräusch schon lauter. Rutscht da was im Getriebe durch? Stichwort: Bremsbänder? Kann man da was nachstellen? Oder liegt es am Getriebeöl? Da schließt sich der Kreis zu Frage 1. Grüße, Uwe
Hallo, ich hab‘ schon wieder eine Frage. An der Drosselklappe (ok, am Rohr zur Drosselklappe) meines 9-5 Aero 4-Gang-Automaten aus 2001 ist ein unbelegter (Unterdruck-?) Anschluss (s. Bild). Ist das normal? Was sollte da im Zweifel angeschlossen sein? Der 9-5 ist auf die letzte Version der Ölfalle umgerüstet (Saab-Händler, irgendwann vor meiner Zeit). Eine Undichtigkeit des unbelegten Anschlusses konnte ich nicht feststellen. Vielen Dank für eure Hilfe, Uwe
Operation Kühlkreislauf, jetzt aber richtig!
Danke für die Hinweise. Genügen die 2,5 Meter?
Darüber denke ich absichtlich nicht nach.
Guten Morgen, noch eine Zusatzinfo zu den O-Ringen: 11,1 x1,78 ist zu dick, Peilsstab "passt" nicht mehr ins Rohr. 11,0x1,5 passt wunderbar (s. oben) 11,1x1,6 passt noch etwas besser, er geht sozusagen saugend ins Führungsrohr. Grüße ...
Bitte nicht schlagen, aber: Welchen Unterdruckschlauch verwendet ihr? Was Spezielles oder 0815 von sk...dix oder sk...import? Gibt es ggfs. einen Link zum speziellen Schlauch? Vielen Dank, Uwe
SAAB Owners Club München + x km :-)
Danke für die Info und frag dich mal nach. Grüße
Radio zum Wegschmeissen?
Halo Frank, vielen Dank für Deine Antwort. Die Website mitt-eget.com kenne ich. Einen CD-Wechsler gibt es bei mir nicht. Vorne sind Radio, Kassette und ein CD-Schlitz. Ich hab wohl ein AS2, da kein Subwoofer im Kofferraum ist.. Ich werde die anderen Dinge mal googeln. Dein China-Radio hab ich gesehen. Macht mich ziemlich an, schaut g.... ähh genial aus. Hätte ich auch Lust drauf. Muss aber zugeben, dass mich die Konfiguration doch abschreckt. Was ich wirklich brauche sind Radio und mp3. Navigation wäre toll, muss aber nicht. Bei Dir ist die freie Wahlmöglichkeit der Navi-Software halt toll. Setzt Du auch auf einem AS2 oder AS3 auf? Beste Grüße, Uwe
Servus, auch wenn es ein alter Faden ist hab' ich dazu Fragen: Ich möchte den 9-5 (Aero Kombi 2001) tatsächlich gerne auf DIN-Schacht umrüsten und dazu folgende Komponenten verwenden: Einbaurahmen 19 EUR Radio 89 EUR (Brisbane 230) Adapter Lenkradfernbedienung Blaupunkt Saab 9-5 bis 09/02 6 EUR Stromadapter gedreht (Beispiel) Blaupunkt Interface 7607587511 Aber genau bei dem Interface gibt es ein Problem. Im Text steht: „Achtung: nicht kompatibel mit Geräte Baureihe 2011, wie Toronto 410, San Francisco 310, Madrid 210, New York 800, Chicago 600“. Leider finde ich keinen Adapter, der mit dem Brisbane 230 kompatibel ist. Kennt ihr eine Lösung? Oder bin ich einfach blind? Über Hilfe ich würde mich wirklich sehr freuen. Vielen Dank, Uwe
Servus, hab jetzt einen 11,0x1,5 montiert. Passt wunderbar.
Getriebeölsorte?
OK, AISIN, danke. Dann also Fuchs Titan ATF 4400. Grüße, Uwe
Geklickt wurde es zumindest schon gut 80mal. Münchner und Interessierte, meldet euch ...
Getriebeölsorte?
Blöde Frage: Von welchem Hersteller ist denn der 4-Gang-Automat im 9-5 Aero MJ 2001? Vielen Dank, Uwe
ABS-Problem (Steuergerät oder Sensor)!?
Richtiger und guter Hinweis. Hier ist das mMn egal, da "nur" das Steuergerät fixiert wird. Bei wirklich belasteten Verschraubungen darf in gar keinem Fall VA verwendet werden.
Servus, ich bin ja der Organisator des "alten" Saab-"Stammtisches" in München (ca. '99 - '09). Damals eigentlich nur 900 I. Wegen Familie, Arbeit, Wegzug, ... (1000 andere mehr oder weniger gute Gründe) verlief das irgendwann im Sand. Frei nach dem Motto "alles kann, nichts muss" war eben irgendwann Schluss. Persönlicher Kontakt zu einigen Saab-Fahrern besteht noch. Ich habe auch Interesse in München wieder eine Saab-Runde ins Leben zu rufen. Grüße, Uwe (Nein, immer noch kein BMW, und das will was heißen )
Kein Problem, ebay machts möglich. Lieferzeit 1 Tag. Ist jetzt halt eine V2A-Schraube DIN 7985 M4x20, (auch) mit Torx20. Da die Originalschrauben fast schon trilobular sind (und damit eine geringe selbstsichernde Klemmwirkung erreichen), hab' ich die Ersatzschraube mit einem Klecks 243 montiert.
Die Schrauben sind M4x20. Grüße
Guten Abend, ich hab noch eine Bitte. Mir ist aufgefallen, dass an der Verbindung zwischen Steuergerät und ABS Pumpe (5.3 ABS + TCS) nur 5 der eigentlich 6 Stück Schrauben vorhanden sind (die mit Torx 20). Könnt ihr bitte eine solche Schraube ausmessen? Bin aktuell nicht zuhause und hab keinen Zugriff auf mein Auto und kann deshalb nicht messen. Ich möchte mich drum kümmern und solche Schrauben besorgen. Oder habt ihr noch ein zwei dieser Schrauben liegen? Vielen Dank, Uwe
Klappern im 9-5
30.000 ... cool. Fast hätte ich geil geschrieben, aber das tut man ja nicht ... OK, dann werden es nicht die Buchsen sein ...
Klappern im 9-5
Schau mal, ob die aüßere Buchse der hinteren oberen Querlenker Spiel hat. Einfach hinten aufbocken und am jeweiligen Rad rütteln (12 Uhr Position). Grüße, Uwe
Rückschlagventile Tankentlüftung
... Aha ... ähh, wo ist denn das Problem mit der Tankentlüftung? Ich verstehe das Problem noch nicht. Wo sollen die Ventile dann hin? (örtlich im Fahrzeug). Danke fürs Aufklären, Uwe
Zündkassette und Bypassventil
Was ist denn aktuell das beste Angebot für Zündkasetten?
Servus, habe gestern Abend den Messschieber geschwungen. Ergebnisse s. Bild. => Ich probiere mal O-Ringe 11,11 x 1,78 und 11,11 x 1,6. Grüße, Uwe
