GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. GSUS hat auf bornebe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Echt? Wo werden die denn undicht?
  2. Prinzipiell ja. Das Problem ist nun, dass die Synchronisation im Prinzip ähnlich einer Konuskupplung funktioniert. D.h., die Synchronisation benötigt Reibung zum Funktionieren (Welle und betreffendes Zahnrad werden auf die gleiche Drehzahl gebracht). => GL4 oder 5 wären für Zahnräder und Lager besser als GL3 oder 4. Das nützt aber nix, wenn Du nicht mehr (oder nur noch sehr schwer) schalten kannst. Fazit: der beste Kompromiss aus Lebensdauer und Schaltbarkeit scheint das von HFT erwähnte GL3+ zu sein. Ab und zu ein Getriebeölwechsel schadet auch nicht. (Das von mir gefahrene SMX-S gibt es nicht mehr.)
  3. Ich plädiere für: 6./7. Juli; 13./14. Juli. Grüße, Uwe
  4. Ah DANKE! Das wusste ich nicht. PS: seit wann denken Lieferanten, wenn im Lastenheft nix gefordert ist Äh Lastenheft, welches Lastenheft ...
  5. Servus Ingo! klär mich doch bitte mal auf. Wie ist das mit den Bienchen und den Blümchen, ähh, das weiß ich ja schon. Wie ist das mit den O-Ringen? Hast Du gute im Angebot? Grüße aus dem weiß-blauen Lager, Uwe
  6. Stimmt, ich füge oben folgendes ein: - jetzt -
  7. GSUS hat auf mandinga's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    An der Kunststoffschiene war eine Ecke abgebrochen. War ein Spendermotor (nicht für mein Auto) und da hatte wohl vorher jemand bei Kopfdichtungstausch die klassische Ecke abgebrochen. Abgesehen davon gefällt mir meine Alte sehr gut ... PS: Die Elring-Ventildeckeldichtung ist völlig ohne Dichtmasse immer noch 100%ig dicht.
  8. GSUS hat auf mandinga's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hmm. Diese hier letztes Jahr verbaut, Auto fährt noch. Waren von Skandix. Was drauf stand weiß ich ledier nicht mehr ... [ATTACH]71285.vB[/ATTACH] [ATTACH]71286.vB[/ATTACH]
  9. Und einfach ein weiterer ÖL- und Ölfilterwechsel verdünnen das Clean-Additiv weiter. Das wäre - jetzt - mein Weg.
  10. Auch da hilft Fluid Film. Und es verbreitet sehr lange so einen aromatischen Duft, hmm.
  11. Zum Glück hat mein Saab keinen Internetzugang, sonst wär er immer defekt oder würde schlecht laufen. Gestern auf der A9 hat's aber immer noch zu 232km/h lt. GPS gelangt (ja, armes Auto). Leider nur ein Bild mit einem Uralt-Nokia, deshalb so scharf. [ATTACH]71165.vB[/ATTACH] Und bei Gelegenheit schau ich auch mal nach der Nummer auf dem Verteiler (wobei meiner Meinung nach der Zündzeitpunkt "drucklos" und bei ca. 0,8 bar Ladrdruck viel wichtiger sind als die Nummer).
  12. GSUS hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für das Angebot, aber ich befürchte, dass sich die schwarze APC-Box mit den beiden diagonal liegenden roten Schrauben sooo alleine fühlen würde.
  13. GSUS hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hmm, meiner hat 3,5 bar? Woran liegt das? ...
  14. Hallo Klaus, herzlichen Glück- ähh Grünwunsch. GENIAL! Grüße, Uwe
  15. GSUS hat auf Sepp's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Klaus, bist Du da ganz sicher? Nicht, dass beim Schauen ein Virus auf Dich und Deinen Saab überspringt ... Gruß, Uwe
  16. Die Links im Post #22 funktionieren. Die Links im Post #12 funktionieren bei mir mit keiner Vorgehensweise ... "Die Serververbindung wurde aufgrund eines Fehlers beendet." oder wahlweise "Die Webseite kann nicht angezeigt werden" Hab moementan nur IE8.
  17. Hat jemand die Dateien runtergeladen? Die Links bei Post #12 http://www.saabcentral.com/forums/sh...d.php?t=229239 funktionieren (zumindest bei mir) nicht. Bin v.a. an folgenden PDFs interessiert: Part & Service information supplement 1/93 - 12/93 optimized Parts and service information suplement 6/90 - 12/92 optimized Danke, Uwe
  18. ZZP wird ja über verdrehen des Verteilers eingestellt. Manchmal stützen sich Motorraumbetrachter auf dem Verteiler ab und verdrehen diesen dabei unbeabsichtigt und unbemerkt. Viel Erfolg und gib uns bitte eine Rückmeldung was es denn jetzt war. Vielen Dank.
  19. Danke. Dann bin ich ja noch auf dem laufenden ...
  20. Servus, teile doch bitte Dein Wissen mit uns. Vielen Dank!
  21. ja: Beim Einlegen des Rückwärtsgangs grundsätzlich blitzschnell bei maximal halb-getretender Kupplung agieren. Niemals die Kühlflüssigkeit erneuern. Falls das doch unvermeidlich ist, dann niemals die Ablassschraube am Block verwednen und beim Wiederauffüllen rote und grüne Kühlflüssigkeit mischen.
  22. OK, 3:0 für euch. Dann war es so, dass man bei abgeklemmtem Airbag (und angeklemmter Batterie) die Zündung nicht einschalten darf, oder?
  23. Eins noch: Bei abgeklemmter Batterie bitte nicht die Zündung einschalten, sonst hast Du anschliessend eine Airbag-Fehlermeldung. Rückwärtsgang entsperren ist OK, aber dann nicht weiter drehen.
  24. Danke für den Link, kannte ich noch nicht. Da muss ich mich mal rühren. 9k, 900II und 9-3 sieht man häufig, 9k v.a. auch in den Provinzen. 900I hab ich bisher nur 5 gesehen. Da ich in Thailand aber Chevrolet Colorado fahre, bin ich praktisch incognito unterwegs.
  25. 4 in Thailand, da muss ich mal mit dem Suchen anfangen ...
