GSUS
Alle Beiträge von GSUS
  1. Servus, ich darf beim 92er Aero eines Freundes leider die Manschetten der Antriebswellen erneuern. Dabei möchte ich gleich die Antreibswellen-"Töpfe" links und rechts "vertauschen" (das Prozedere kenne ich). Nun zur Frage: Nach meiner Information haben die Wellendichtringe die Dimensionen 35x47x7. - Stimmt das? - Sind Wellendichtringe mit oder ohne Staublippe verbaut? Die Kugellager sind 6006. - Stimmt das auch? - Werden da C3-Lager verwendet? Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus, Uwe
  2. GSUS hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Besser? http://www.saabnet.com/tsn/members/gallery.html?memberID=112&do=show&id=180
  3. Dieser Meinung bin ich zumindest bei unseren Saabs definitiv nicht.
  4. das hat weniger mit dem kühler selbst als mit dem gesamten kühlreislauf zu tun. da bei uns das zylinderkurbelgehäuse aus grauguss, der zylinderkopf jedoch aus aluminium besteht sollte KEIN kühlmittel für aluminium-motoren zum einsatz kommen. das mittel der wahl ist GLYSANTHIN PROTECT PLUS G48 (also silikathaltig <= EDIT....). Unterschied: silikathaltig = grün-blaues silikatfreien = roten Beide sollten nicht gemischt werden. Viel Spaß ...
  5. Hallo, die Frage ist natürlich auch, warum die alte Leitung gerissen ist. Meist fehlt dann die kleine gummierte Halteschelle, welche (in Fahrtrichtung vorne) am Warmwasserrohr die Turboladerölleitung abstützt. Da bitte mal schauen, diese Schelle ist überlebenswichtig. Viel Erfolg, Uwe
  6. Erst mal danke für die Tips. Wenn, dann nur als 16". Viele Grüße, Uwe
  7. Moin moin, hier gab es doch mal Bilder von 901ern mit 16" Cross Spokes. Nur finde ich sie nicht. Könnt ihr mir bitte behilflich sein? Vielen Dank, Uwe
  8. moin moin, der Gast auf der linken Bildseite ist Alex, der Gast auf der rechten Bildseite (mit markenfremder Arbeitshose) ist Frank N. Es war mal wieder klasse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vielen Dank an Gerd für die Gastfreundschaft und die zahlreichen konkurenzlos günstigen Einkäufe!! Grüssle ...........
  9. GSUS hat auf superaero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich kann statt Red Injectors nur Golden Showers anbieten. Wird das auch von befriedigtem Erfolg gekönt sein??
  10. GSUS hat auf Pissnelke's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    was war jetzt eigentlich mit hinteren bremsen? da warten horden von lesern auf eine antwort. grüssle
  11. GSUS hat auf griffin's Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    So, bin auch mal wieder online ... vorher vielleicht mal ausgeräumt und ausgesagt werden ... Poliert wurde er von mir noch nie. Gewaschen das letzte Mal wegen neuer Frontscheibe und Dichtigkeitstest. Das war im April 2006. Stimmt auch. Fahren tut er, bremsen auch. Nur will er anschliessend nicht mehr los lassen und er unterhält sich mit seinen Artgenossen über Rauchzeichen aus den hinteren Radkästen (abwechselnd links und rechts). Nur verstehe ich die Rauchzeichen noch nicht (wer kann helfen?). Bremsschläuche sind übrigens erneuert, ohne Befund. Anschliessend wurde die Handbremse noch mal nach Lehrbuch eingestellt. Die 70km-Probefahrt wurde auch ohne weitere Kommunikationsversuche via Radkastenqualm erfolgreich absolviert. Weitere Tests waren noch nicht möglich. Aber heute Abend bekomme ich wohl gute gebrauchte Sättel (DANKE nach SU!!).
  12. GSUS hat auf griffin's Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Hallo Klaus, ich weiss es noch nicht. Wen das mit der Bühne morgen klappt zu 50%, ansonsten schieb ich die Karre in die Isar. Hab mich schon mal über Car-Sharing informiert. So ein Fiat Doblo ist doch ein richtig geiles Auto. Gruß, Uwe
  13. GSUS hat auf griffin's Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    und das nicht nur "irgendwie und sowieso"
  14. oder einfach den airflow von einem cabrio verwenden ...
  15. GSUS hat auf jungerrömer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    AHA, wäre das also geklärt. Meiner Meinung nach muss die Bosch-Sonde genauso passen und funktionieren. Da dürfte der Preis etwas erträglicher sein. Es muss nicht unbedingt eine als Lucas-konform eingestufte Sonde sein. Auch hier müsste frank weiter helfen können. Gruß, Uwe
  16. ich hätte schreiben sollen: vermutlich sinkt die Anzeige ZUNÄCHST sogar noch .... Ansonsten stehe ich voll und ganz zu meiner Aussage, da ich diese in der Praxis bereits überprüfen durfte/musste/konnte/ .....
  17. Da der Wärmeübergang Wasser/Sensor viel besser ist als der Wärmeübergang Luft/Sensor und selbiges auch für den Wärmeübergang (zu) heißer Motor/Luft gilt, ist Deine Aussage leider falsch. Vermutlich sinkt die Anzeige sogar noch, obwohl der Motor bereits nah Himmel ist.
  18. GSUS hat auf Gorden's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi, jeder (zumindest mir bekannte) Hersteller schreibt den Kühlflüssigkeitswechsel in festen Intervallen vor. Selbstverständlich sollte der Wechsel bei unseren 900ern also alle 2 Jahre erfolgen (50% H2O und 50% geeignetes Frostschutzmittel, z.B. Glysanthin G48). Ob nun 2 oder 3 Jahre als Intervall gelten hängt nicht zuletzt vom Alter der Konstruktion und der Laune der McKinseys (cost of ownership) ab. Oftmals haben daher die angegebenen Intervalle weniger mit technischen Notwendigkeiten, als mit eben den genannten "cost of ownership" zu tun.
  19. GSUS hat auf 900SI's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    achte mal auf die Stellen, wo MS über die Stoßstange läuft => da quillt der Kunststoff recht lustig.
  20. GSUS hat auf griffin's Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Dabei gefällts ihm in der Tiefgarage sooo gut. Mal schauen, momentan zickt die linke hintere Bremssattel (oder auch nicht mehr). Bin nach der Überholung vor 2 Wochen noch nicht wirklich zum Probefahren gekommen. Aber Anfang August könnte es klappen. Stimmt, aber der in Frage kommende 900er zickt ebenfalls rum. Dafür hab ich jetzt ja 2 Fahrräder. Viele Grüße ... PS: Nimmt Horst auch teil??
  21. GSUS hat auf griffin's Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    auch dito und einquartiert im Gasthof Seefeld ...
  22. Hallo Olaf, wenn (M)man(n) das jetzt aus dem Zusammenhang reisst ;-) Gruß aus dem Süden, Uwe
  23. GSUS hat auf wallrich2006's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    das DANKE musste einfach sein. irgendwie scheint mir jeglicher humor abhanden zu kommen ...
  24. GSUS hat auf Telly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich versteh das Problem nicht. Wie - wenn nicht so - sollten Autos denn entwickelt werden?
