Alle Beiträge von GSUS
O-Ring am Getriebe-Ölpeilstab? 4-Gang-Automat 2001er Aero
Danke fürs nach schauen. Ich hab auch nichts gefunden und gehofft, dass ich zu blind bin. Kann jemand vielleicht seinen O-Ring nachmessen (2001er 4-Gang-Automat)? Danke, Uwe
OK, mittlerweile weiß ich, dass ein O-Ring hingehört (Bild per Mail). Könnt ihr mir die Größe oder eine Bestellnummer nennen? Das wäre wirklich super. Grüße, Uwe
Hallo, mir ist gestern zum ersten Mal aufgefallen, das mein aktuell gefahrener 2001er Aero 4-Gang-Automat gar keinen O-Ring zur Abdichtung am Getriebe-Ölpeilstab hat. Ist das normal? Könnt ihr bei euch mal nachsehen? Hab' leider kein Bild parat, deshalb 2 Beispielbilder anderer, ähnlicher Ölpeilstäbe. Vielen Dank und beste Grüße, Uwe
ABS-Problem (Steuergerät oder Sensor)!?
Dankeschön, kann ich bestätigen . Mittlerweile finde ich mich im WIS halbwegs zurecht:bananapowerslide: .
Hallo, ich kämpfe aktuell auch mit den leuchtenden Christbaum Brake, TCS, ABS, Ausrufezeichen bei einem 2001er Aero Automat. Steuergerät wurde bereits bei bba reman repariert. Hintere Sensoren (natürlich incl. Radlager) erneuert. Trotzdem leuchtet der Christbaum. Ab und zu gehen die Lampen auch für 30m bis 300km (!! Würzburg - München) mal wieder aus. Kein Schema erkennbar, unabhängig von Nebel, Sonne, Wolkenbruch, Feldweg, Autobahn ... . OBDII meldet Radsensor hinten links (der ist aber neu und die Syptome waren mit altem wie neuem Sensor identisch). Tacho, Tempomat funktionieren immer. Beide Kilometerzähler zählen nur manchmal bei leuchtendem Christbaum (kein Schema erkennbar). Ohne Christbaum zählen beide vorbildlich. Ich vermute fast ein Kabelproblem. Hintere Rad-Sensoren gehen ja zusammen mit den Kabeln von Kraftstoffpumpe und Tankgeber im Bereich des hinteren linken Türausschnitts/Mitfahrerferse in den Fahrzeug-Kabelbaum. Welches Kabelpaarung ist denn der linke (Fahrerseite in D) bzw. der rechte (Beifahrerseite in D) Sensor? Zur Verfügung stehen: - braunes und schwarzes Kabel - braun-weißes und schwarz-weißes Kabel Wo bekomme ich das Kabelstück mit Stecker vom hinteren linken Radsensor bis in den Innenraum her? Würde mich über konstruktive Vorschläge sehr freuen, sonst muss ich doch noch auf Bayerische Autos aus München umsteigen . Vielen Dank, Uwe
Heckwischer Wischwasser Problem und welcher Heckwischer?
Vielen Dank noch für die detaillierten Antworten. Mit 140 - 145 mm hätte ich nicht gerechnet und mich auch nicht getraut. Deshalb wollte ich das quasi von Innen angehen. Grüße, Uwe
Vielen Dank für eure Antworten. Bin zwar erfahrener 900-I Fahrer, aber neu im 9-5-Bereich . Aufbohren auf "gut Glück" möchte ich nicht.
Danke für die Info. Kann man bei den "Spreiz-Klipsen" den mittleren Stift nach Innen durchstoßen (und ihn dann im Inneren der Heckklappe auch wieder finden?)? Oder muss man den Stift mit Teppichmesser, Zahnarztsonde, ... nach Außen raus ziehen? Grüße, Uwe
Guten Morgen, bei meinem 9-5 ist wohl die Bohrung durch die Wischerwelle zugegammelt. Welcher Teil der Heckklappenverkleidung muss denn runter? Nur der obere Teil? Oder oben und unten? Habt ihr Tipps um abgerissene Klipse zu verhindern? Vielen Dank, Uwe
Was ist mein Aero noch wert?
Und wenn der 9-5 doch noch weichen soll oder muss: Ich suche genau so einen (incl. Spende ans Forum). Beste Grüße, Uwe
Lichtmaschine lädt unzureichend
Mein Saab hatte letztes Jahr ein Problem mit dem Massekabel. Und zwar war bei der Verpressung des Batterieklemme am Massekabel ein hoher Übergangswiderstand. Das Kabel sah absolut unauffällig aus. Evtl. ist ja auch in diesem Bereich was niO. Und eine gebrochene Seele des Kabels für die Ladekontrollleuchte hatte ich auch schon mal (anno 2000?). Dann geht die LKL aber gar nicht mehr an.
Kein Öldruck
Falls ich es überlesen habe könnt ihr mich - zumindest virtuell - steinigen, aber: Woher weißt Du, dass wirklich kein Öldruck aufgebaut wird?
Bremsbeläge hinten, welche denn jetzt? Saab 900 I mit ABS aus 12/92
Danke. Das ergibt (prinzipiell) schon wieder neue Fragen. Sind die 5055967 identisch mit den (im freien Handel erhältlichen) ATE? Ist (zumindest mir) aber egal, da 5055967 bestellt.
kleiner Hilferuf aus Frankreich
2 mm, das ist interessant. Lt DAtenblatt sollten es 1,6 sein: http://www.osram.de/appsinfo/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1057059&vid=EU_ALL_eCat&lid=DE
Frage dazu zur Ladekontrolleuchte: Sockel BX8,5d für Leiterplattenstärke 1,25mm? Oder: Sockel B8,5d für Leiterplattenstärke 1,6mm? Danke.
Kein Öldruck
Woher weißt Du, dass wirklich kein Öldruck aufgebaut wird? Wir hatten bei einer "aus 3 Motoren mach einen"-Geschichte einen defekten Öldruckschalter und waren völlig verzweifelt. Am Ende war es tatsächlich ein defekter Öldruckschalter, mechanisch war am Motor alles ok.
DANKE Horst !!
Hallo Klaus, Du verwirrst mich. Das ist doch die Nummer der (bei mir auch montierten) vorderen Beläge. Ich muss aber hinten neue Beläge montieren. Und da gab/gibt/?? es ja geometrisch identische Beläge mit unterschiedlicher Mischung für (mindestens) 900 sowie 9000. Die Beläge für 900 hinten hatten die # 8968026. Diese wurden (laut skanimport) ersetzt durch # 5055967. Die Frage ist nun: Taugen diese 5055967 noch was, oder ist das eine Vereinheitlichung mit den resultierenden Kompromissen beim Reibwert. Gibt es bei anderen Anbietern mittlerweile besser geeignete Beläge? Der letzte Belagwechsel war vor 7 Jahren ... und ich bin da nicht wirklich auf dem Laufenden. Grüße, Uwe
Hallo, mein Saab (900 I mit ABS aus 12/92) braucht hinten neue Bremsbeläge. Welche Beläge verwendet man denn aktuell? Die alte Saab-Nr. war 8968026. Aktuell lieferbar ist 5055967. Passen diese von den Reibwerten und dem Verhalten bei Erwärmung? Oder empfehlen sich TEXTAR, ATE, TRW, BOSCH ... ? Danke für eure Mühe im Voraus, Uwe
Wegfahrsperre reparieren
Ich hab schon wieder schwarz gedacht: ich nenne meinen Schlüsselcode, poste dann noch ein Bild vom Saab mit Geo-Koordinaten und schreibe dann auch noch, wann wir in den Urlaub fliegen ...
Den passenden Code hab' ich. Ich könnte ja hier mal suchen, evtl. hat jemand den passenden Schlüssel zu verschenken ...
Danke für die vielen Meinungen. Also werde ich beide Wege gehen?
OK danke. Dann sollte ich schauen, ob ich einen Original-Rohling bekomme und meinen (noch guten) Zweitschlüssel als Muster beim Schlüsseldienst verwednen.
Kann man die Schlüssel "immer noch" beim Händler bestellen? Ich muss das endlich mal machen.
