Alle Beiträge von GSUS
Suche endlich abgeschlossen - mein Neuer
Hi Erik, wie Du weißt hab' ich ja beruflich mit Gummi-Metall-Lagern zu tun. Unglaublich, was man bei mutmaßlich simplen Teilen falsch machen kann und noch unglaublicher was man in der Realität alles erleben muss. Einen großen Beitrag zur reduzierten Lebensdauer tragen aber auch Materialverbote (zB div. Chrom-Verbindungen) bei. Es gibt zwar (kostspielige) Gegenmaßnahmen um annähernd wieder auf die "alte" Lebensdauer zu kommen, nur zweifle ich daran, dass alle x-tier-Lieferanten das entsprechende Know-How haben und das dann tatsächlich auch einsetzen. Deshalb bin ich ja so scharf auf Markennamen. Da besteht berechtigte Hoffung. Grüße, Uwe
Ich hatte (v.a. bei Kälte) knarzende Buchsen an der Vorderachse beim 900-I mal anno 1999. Nach zielgerichtetem Einsatz von Silikonspray ist bisher Ruhe (rund 170tkm).
Fern- & Abblendlicht getrennt einstellbar? 9-5 Aero, MJ 2001, H7
Hallo, erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. In 2 Wochen besuche ich Freunde, die auch einen 2001er 9-5 haben. Da schaue ich mir deren "Lichtbild" , v.a. des rechten Scheinwerfers mal an. Vielleicht ist das wirklich so gewollt, da bei Fernlicht das Abblendlich ja nicht erlischt.. Zu meinem Auto: Leuchtweitenregulierung funktioniert, außerdem kann die auf das beschriebene Fehlerbild keinen Einfluß haben. Mir war das nach links schielende Fernlicht des rechten Scheinwerfers störend aufgefallen. Deshalb hatte ich ja extra den LMM ausgebaut um eine gute Zugänglichkeit zu erreichen, da ich eine nicht korrekt positionierte Birne (schief eingebaut, Feder verbogen/lahm/...) oder eine defekte/deformierte Birne vermutet hatte. Auch direkt nach dem Birnentausch gibt es keinen Unterschied, er schielt nach wie vor. Sollte ich des Rätsels Lösung finden gebe ich natürliche eine Rückmeldung, kann aber ein paar Wochen dauern. Grüße, Uwe
Nein, darauf hatte ich geachtet, ich zitiere mich selbst:
Hallo, 9-5 Aero, MJ 2001, H7-Licht: Herausforderung: - Abblendlichter sind korrekt eingestellt (horizontal und vertikal). - Fernlicht links passt auch. - Fernlicht des rechten Scheinwerfers zeigt aber deutlich nach links (alles in Fahrtrichtung gesehen). - Kann man Fern- und Abblendlicht getrennt einstellen? Bin bisher nicht fündig geworden. - Leuchtmitteltausch hatte keinen Einfluß (LMM war dabei ausgebaut, Leuchtmittel also korrekt montiert). Vielen Dank, Uwe
Was macht man mit seinem ersten 9-5er als erstes?
[quote="Caravaner, Hallo, dazu hab ich eine Frage. Mein - für mich relativ neuer - 2001er Aero hat ein orange-farbiges, trübes Kühlmittel. Anbei ein Bild, der Farbton kommt der Realität ziemlich nahe, ähnelt fast dem Dirko HT. Ist das G34? Ich vermute schon. Ab Mitte 2001 hat Saab ja ein neues Kühlmittel eingeführt. Meiner fiel vorher vom Band, sollte also mit dem altbekannten G48 gefertigt worden sein (?). Das mutmaßliche G34 kam also im Lauf der letzten Jahre ins Auto. Grüße, Uwe
Soffittenlampen Innenraum - 5 oder 10 Watt ?
Die Elefantenkuh ist liegengeblieben
Servus, und, läuft er wieder? Wieviel hat denn die Reparatur gekostet? Gibt es Bilder von der durchgerosteten Leitung? Grüße, Uwe
KDC-BT73DAB von Kenwood anstelle original SAAB YS 8120 (Pioneer FX M2017ZSA)
Wisst ihr, wie das bei einem 2001er AS2 funktioniert? Habt ihr das schon mal gemacht? Brauche ich die gleichen Widerstände in jedem Kanal? Danke, Uwe
ABS-Problem (Steuergerät oder Sensor)!?
Servus, ich wollte euch mal eine Rückmeldung geben. Das ABS / TCS funktioniert bei meinem 9-5 seit ca. 4 Wochen und 2.000km wieder. Ich hatte ja das Problem, dass „der Christbaum“ trotz repariertem Steuergerät (bba-reman) immer wieder anging (Fehlermeldung Radsensor hinten links). s. http://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/#post-963121 Nach gründlicher Analyse (Kabel durchmessen, Spannungen der Radsensoren messen, Massepunkte & Spannungsversorgung prüfen, ……) reifte die Erkenntnis, dass es doch nur das bereits überholte Steuergerät sein kann. Den endgültigen Hinweis gab dann folgende Angabe aus dem Handbuch: - Steuergerät angeschlossen - Stecker am hinteren Radsensor trennen - Zündung an - Spannung am Steckverbinder messen - Die Spannung gegen Masse muss 4,7 Volt betragen (kommt also vom Steuergerät zum Radsensor) => Am Steckverbinder für das rechte Hinterrad kamen 4,7 Volt an, am linken aber nur ca. 0,7 Volt. Nach längerem Telefonat mit bba-reman wurde binnen eines Tages ein anderes, überholtes Steuergerät „leihweise“ geschickt (Glück gehabt, das eines lagernd war). Seit dem Einbau funktioniert alles bestens. Altes Steuergerät binnen 10 Tagen zurück geschickt, mit bba-reman telefoniert fertig. Beste Grüße, Uwe
Saab qietschte wie 'ne Couch
Moin moin, so, Getriebelager hab ich gestern getauscht. Gekommen (s. Link in meinem eigenen Zitat) ist ein Original Hutchinson-Lager. Für gute 50,- (incl. Porto, DHL-Paket) echt fair. Erkenntnisse: - altes Lager war nicht so defekt wie erwartet, hatte nur Anrisse; - Getriebe hab' ich abgestützt; - die Schrauben des Getriebelagers waren demaßen fest und trocken, dass ich den Relaiskasten schnell demontiert habe um freien Zugang zur hinteren Schraube (SW13) zu haben; - Prinzipiell ist das Ganze ruck zuck erledigt; Als nächstes ist die Pendelstütze fällig ... Grüße, Uwe
Typische defekte Bauteile beim 9-5 und ihre Symptome
4- oder 5-Gang Automat?
"Aussetzer" beim "Rollen"
Besteht das Problem auch, wenn Du mit Tempomat bei genau 2.000 U/min fährst?
Keilriemen B235R
Moin moin, hab hier erst mal zwei Links, um der Sache etwas näher zu kommen. Achtung: 900-II, zeigt aber das Prinzip ganz gut: http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/shortbelt/page1.html Hier beim 9-5: http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/belt/intro.asp?nsteps=3 Selbst habe ich den Riemen beim 9-5 noch nicht erneuern müssen (toi toi toi). Grüße PS: bietet einer der Versender eigentlich einen qualitativ guten "Überholsatz" aus Riemen und Rollen an?
Ich suche noch ... sieht aber nicht so gut aus. Und auf Bestellung in den Staaten hab' ich keine große Lust. Mit Porto und evtl. Zoll bleibt ggü den 100,- von Tim wohl kein Vorteil mehr. Bis dann ...
Servus, ich wollte auch noch mal meine Meinung kund tun. Ich beschäftige mich seit gut 10 Jahren hauptberuflich unter anderem mit Gummi-Metall-Fahrwerkslagern und kenne sowohl die Lieferanten wie auch die Fallen bei Gummimischungen, Vulkanisation, .... nur zu genau. Deshalb bin ich auch so scharf auf OEM. Hutchinson ist der OEM-Lieferant, Teile "mal so" besorgen geht aber leider nicht (Großunternehmen). Lemförder traue ich auch noch zu, dass sie gute Qualität liefern. Bei anderen Quellen fehlt mir leider völlig das Vertrauen. Ich habe beide in Post #16 genannte Versender nach den Lieferanten ihrer Hausmarken gefragt. Ergebnis: wechselnde Lieferanten ... aha. Im Netz hab' ich jetzt ein Hutchinson-Getriebelager für faires Geld gefunden und bestellt. LINK Bin gespannt, was ankommt und melde mich dann wieder. Grüße, Uwe
Hutchinson ist ja OEM. Die 100,- sind ein Ersatzteilpreis. Herstellkosten ca. 10,-.
Ah Danke. IMPERGOM sitzt in Nord Italien. Ich suche gerade noch eine preiswerte Quelle für Hutchinson.
Wo hast du das Ersatzteil gekauft? Von welchem Hersteller ist es denn?
Frage zum Turbolader-Einbau
Kraftstoffpumpe sollte die Nummer 19 (20 Ampere) sein. Ich zieh die nach dem Ölwechsel um erst mal den Filter zu füllen. Grüße
Servus Saab-Frank, darf ich noch einige Fragen stellen, da ich das Lager (zusammen mit der Momentenstütze) auch tauschen darf/muss/möchte? Ist der Tausch problemlos möglich? Oder „fällt das Getriebe runter“ und muss vorher abgestützt werden? Wo hast Du das Lager denn gekauft? Welcher Hersteller war es denn? Hat es was getaugt? Wie war Dein Eindruck? Vielen Dank für Deine Mühe, Uwe
Getriebeölsorte?
Danke für den Tip. Ich hab bereits grünen Silikonschlauch geordert. Ich hatte bei unserem Chevi Colorado Pickup in Thailand (mit 3Liter Isuzu Diesel) mal ein ähnliches Geräusch, da war es eine leicht lose Schlauchklemme.
Operation Kühlkreislauf, jetzt aber richtig!
Danke für eueren Input. Ich hab' 3 Meter grünen Silikonschlauch bestellt. Grün musste einfach sein. Im 900er hab ich seit 2007 blau.
Getriebeölsorte?
Servus, so, update: es wurde dann doch Liqui Moly ATF III, Art.-Nr.: 1043. Das erfüllt Dexron III G, was ab 1997 gültig war. Damit sollte das Öl genau passen. Das alte Öl war ziemlich schwarz. (abgelesener) Kilometerstand knappe 200.000. Wartung bis 194.000 beim FSH. Hoffentlich haben die nicht nur gewartet mit der Wartung, sondern die Wartung auch ordentlich durchgeführt. Da er ohnehin rückwarts auf einer oberen Duplex parkt (also Schnauze runter) hab ich das Öl durch das Peilstabführungsrohr abgesaugt. Bei jedem Durchgang kamen ca. 2,8 Liter raus. Insgesamt hab' ich 12 Liter durchgejagt (ebay machts preislich erträglich). Bei Gelegenheit rechne ich mal nach wieviel altes Öl noch drin ist . Warmfahren bzw. zwischen-warmfahren ist logisch. Grüße.
Warmluft im hinteren Bereich
Dazu gab es eine Service Information. Nach Anweisung wurden im Inneren des Klimageräts tatsächlich Bohrungen angebracht um einen Luftstau zu verhindern und damit die Bewegung der Klappen sicherzustellen.
