Alle Beiträge von GSUS
Geradeausstellung Lenkung 900 I
lacher ein gewisser unterschied ist ja zulässig. nur sollte man nicht versuchen zu viel schiefstand per spurstangen auszugleichen. wieviel "ein gewisser unterschied" und "zu viel" ist? ich glaube 5mm, bin mir nicht mehr sicher. gruss u viel spass bei dem schönen wetter. uwe
ich nehme nur lenkräder bei denen es passt :lol: :lol: :lol: gruss :brave:
Verteiler sifft
es gibt KEINE schleifende dichtung. entweder zuviel überdruck im kurbelgehäuse oder die rückfördernut in der verteilerwelle ist mit schlonz verdreckt (und fördert eben nicht mehr zurück). grüssle
Querlenker - Bruch
wie meinst du das jetzt?? :-)) ich denke schon, dass an dieser stelle eine biegewechselbeanspruchung auftritt. und die viel zitierte schweissnaht tut ihr übriges. dynamisch genügen ja schon sehr kleine kräfte um die "stabilsten" lenker zu zerstören. kenne lenker, die halten quasistatisch 40kN und gehen dynamisch bei 800N nach 250.000 lastwechseln kaputt. die 565tkm sprechen ja für die dimensionierung. nur gab es wohl vermehrt ausfälle in den USA. spricht nicht unbedingt für deren fahrgewohnheiten bzw. strassenzustand. gruss ins ferne SU!!
Querlenker - Bruch
kein problem: WIDERSPRUCH !!! :lol: :lol: hallo horst !! der lenker verformt sich beim bremsen (v.a. mit 9000er bremsen!) bestimmt. und damit ist das schon eine wechselbiegebelastete stelle. da genügen schon relativ geringe lasten. kaputt gehts einfach durch die dynamik (und die nahe schweissnaht tut ihr übriges). gruss!!!!!
Querlenker - Bruch
das mach ich schon immer bei jedem ölwechsel. das thema ist nicht neu (nur wollte es mir früher niemand glauben). :cry: ausserdem ist es mit sicherheit ein dauerbruch, kein gewaltbruch. auch die simulation auf dem prüfstand ist nicht soo einfach, sonst wäre das nie in die serie gekommen. und da die risse immer in nähe (neben) der schweissnähte auftreten hat also das schweissen was damit zu tun (eigentlich völlig logisch). :00001941: betroffen sind wohl nur turbos. daran sieht man, dass es nicht immer gut ist eine bestehende konstruktion immer weiter aufzublasen. deshalb: lieber keine rote box montieren oder den grundladedruck erhöhen :firejump: :lol:
Querlenker - Bruch
das scheint ein dauerbruch zu sein, den man bei regelmässiger kontrolle (bei jedem ölwechsel) rechtzeitig entdeckt. allerdings sollte man zur kontrolle die messingbürste schwingen. unter 2 cm dreck entdeckt man bestimmt nix. gruss wen's interessiert: http://www.saabnet.com/tsn/bb/900/index.html?bID=238491 da findet sich bestimmt noch mehr zu diesem thema.
Querlenker - Bruch
ein bild hab ich noch gefunden. das ist die stelle. der riss ist deutlich zu erkennen. nein, nicht selbst gemacht, sondern irgendwo markiert. ich hatte mal mehr bilder, aber .... gruss
abzieher notwendig für traggelnek ausbau?
DAS kann ich leider nicht glauben 8) den letzten mussten wir rausbohren :: gruss!!!!
Das übliche...
Hallo Solar, da musst du schon drauf kommen. Gruss!!!!!!!
Kupplungsleitung/-schlauch
hallo erik, die lösung ist echt gut!!! übrigens hab ich vor 2 jahren die leitung mal erneuert, bevor sie auseinanderfliegt (war im zuge der LPT -> FPT-arbeiten kein problem mehr). gruss!! PS: ist die verlegung der tachowelle so original? ;-)
Das übliche...
Servus, hier noch mal der LINK zum Bild. mit PASTE COPY sieht man alles. Doctor-D ist momentan offline. http://www.monkeyview.net/id/999/fr_die_tonne/DSC00630.jpg gruss, speziell an SOLAR, GSUS
Hallo, ich fahr öfter ins BMW-Parkhaus, da kann ich's zur Not stehen lassen u nach Hause laufen. Das ist am WE ein P+R-Parkplatz. und wenn der Werksschutz doch kommt hab ich ja noch den Werksausweis. Gruss
Metallspäne an der GetriebeÖl-Ablassschraube
hi, die heutigen getriebeöle greifen die synchronringe im saab nicht an. ich bin ja einer der 75W90 verfechter, seit 100tkm problemlos (insgesamt 250tkm). das öl solltest du trotzdem alle 2 jahre wechseln !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! im verhältnis zu den spritkosten lächerlich und die beste lebensversicherung fürs getriebe. gruss
APC-Box
nee, meins nicht, aber das blech des 87er spenderautos. vielleicht haben die ja manchmal was verwechselt ;-) gruss!!!
APC-Box
hallo Klaus, es gibt autos, da ist das APC serienmässig rein genietet. ansonsten hast du natürlich recht. @thomas: das APC geht bei einem fehler natürlich zum grundladedruck. deshalb muss der stecker am ventil nicht runter, wenn der stecker am apc-steuergerät abgezogen wird. gruss!!
auseinanderfliegende Traggelenke?!
bei den originalen ist der schraubensatz gut und eben original. deshalb werde ich auch weiterhin die originalen kaufen u spare lieber zeit. oft sind die alten schrauben so verrostet, dass man schon besser neue nimmt. ausserdem sind ja nylon-stop-muttern dabei, die zu ersetzen ist bestimmt sinnvoll (obwohl sie laut norm 5mal wieder verwendet werden könnten). loctite 243 ist auch ne gute alternative, da kommt dann nämlich kein wasser mehr ins gewinde und die schraube rostet garantiert nicht fest. gruss
lässt sich auf dem bild schlecht beurteilen, da photo (absichtlich??) von falscher seite. trotzdem scheinen auch die "optisch guten" von anderen herstellern (eigene erfahrung mit Lemförder, s.o.) schlechter zu sein als die originalen TRW. @ Ben: wer ist nk? den hersteller kenne ich leider nicht. und wieviel kosten die dann? bin da etwas mistrauisch, weil ich das thema mit den gelenken an vorderachsen ziemlich genau kenne und weiss, dass bei manchem fabrikat selbst die auf dem freien markt erhältlichen gelenke des erstausrüsters schlechter sind, als die entsprechenden teile in der verpackung des fahrzeugherstellers (am freien markt wird an menge und qualität!! des fetts gespart). denke aber nicht, dass für die saab-teile der gleiche aufwand betrieben wird. hab TRW schon mal nach ner zeichnung der teile gefragt, die halten sich aber bedeckt. gruss
hallo klaus, nein, hab leider keine nummern. die original saab sind aber immer die richtigen. gruss nach HD (da war ich schon seit '97 nicht mehr)
hallo matti, 2 verschiedene TRW , deswegen das "auch". zur verdeutlichung: http://www.geocities.com/davenew.geo/balljoints/Mvc-003s.jpg auf dem bild ist links das gute und rechts das schlechte gelenk abgebildet.
hallo Solar, schöner avatar, ist doch n 9000er motor, oder?? @all: ich würde dringendst raten die original traggelenke (TRW) zu verwenden (gibts natürlich auch bei skandix, flenner, ...), da dort neue (und auch funktionsfähige) passende schrauben mit geliefert werden, die qualität deutlich besser liegt als bei anderen und auch die passform gut ist. ich hatte mal ein optisch identisches von lemförder (eigentlich auch ein erstausrüster der kfz-industrie), da war nach 60 tkm völlig fertig. somit war es echt billig, aber niemals preiswert. noch was: ich würde nicht von "Ärger mit Traggelenken" sprechen, da diese bauteile einfach VERSCHLEISSTEILE sind. die 80 - 100 tkm von klaus sind meiner meinung nach auch richtig. bei anderen herstellern kann man übrigens oft nur den kompletten querlenker tauschen oder die einzelnen gelenke kosten unsummen. so gesehen ist das saab-traggelenk nicht teuer. und bei den anderen halten die oft auch nicht länger, es merkt nur niemand (bis das gelenk raushüpft). warum man die gelenke dann nicht grösser dimensioniert? - grössere gelenke haben ein höheres losbrechmoment -> komforteinbussen. - der bauraum im rad ist begrenzt. bei grösserer kugel ändert sich die radgeometrie oft dermassen ungünstig, dass das ganze vorderachskonzept über den haufen geworfen werden muss. - last but not least: weil reparaturen geld in die kasse bringen. gruss PS: von TRW gibts auch billige schrott-traggelenke (s. bild, diese bauart ist schrott: http://www.geocities.com/davenew.geo/balljoints/Mvc-008s.jpg ).
das hört sich aber anders an. beschreiben kann ich es aber nicht, muss man hören. zum traggelenkspiel: das problem ist ausserdem, dass ein polterndes gelenk schon seit ewigen zeiten VÖLLIG verschlissen ist. das gelenk hat innen eine feder zum verschleissausgleich. für die richtige messung muss das gelenk leicht auf zug belastet werden und dann mit einer rohrzange zusammen gedrückt werden. das dann gemessene spiel ist der echte verschleiss. zulässig ist bei dieser messmethode irgendwas zwischen 1 u 2 mm. gruss gruss
München, Freitag 27.02.04, ab 20 Uhr, LA VILLA ....
servus, näxten freitag ist es wieder so weit :bounce: : Saabfahrerinnen und Saabfahrer aus München und Umgebung treffen sich!! Keine feste Runde, alle sind willkommen!! :70: Freitag, 27.02.2004, ab 20:00 Uhr, LA VILLA im Bamberger Haus, Brunnerstr. 2, 80804 München. Zufahrt über Bamberger - oder Burgunder Strasse, da die Brunnerstrasse selbst eine Einbahnstrasse ist. Bis Freutag, :bier: GSUS
Benzindruckregler für 900er Turbo
das kommt drauf an. JanJan weiss da besser bescheid, da ich mich mit 0,85 zufrieden gebe und er schon einiges ausprobiert hat. allgemein läuft der LUCAS jedoch von haus aus schon ziemlich fett. für eine normale rote box sollten die serienmässigen 3 bar genügen. dieses thema gabs hier aber (glaub ich) schon mal. gruss
hallo, definitiv LUCAS. alle turbos ab '90 haben weltweit LUCAS, nur Nord-Amerika behielt BOSCH. der 3 bar BOSCH ist für ein bestimmtes modell des "i". die liste unter dem link stammt sogar ursprünglich mal von mir. gruss
