Alle Beiträge von GSUS
Motoraufhängung / Motorlager erneuern - Produktempfehlung
Das ist in dem Fall irrelevant, da die Lagerung aufgrund des Frontantriebs ja das Radmoment abstützen muß. Damit hast du unter Last Zug auf dem Getriebelager und Druck auf den Motorlagern. Deshalb ist das hydraulische Getriebelager auch recht schnell defekt und das Buchsenlager beim i bzw LPT hält mutmaßlich ewig.
Das Getriebe Lager ist härter
Ja, ausschließlich Shorehärte des Elastomers. Neue sind mit einem grünen oder gelben Punkt gekennzeichnet. Welche Farbe wohin gehört weiß ich nicht mehr auswendig. Original von Paulstra bzw. Hutchinson bzw. TOTAL.
Wenn die Heizung nicht warm wird...
Freut mich, dass ich trotz unkonventioneller Bezeichnung helfen konnte. Fehlercode 11: Beobachte das mal. Typischerweise ist der Hebel doch (ange-) brochen. Wenn Du zu lange damit fährst bricht irgendwann die Welle, dann wird es schwieriger. Dass Du die typischen Messingteile nicht hast ist normal, liegt am Baujahr. Das charakteristische Profil dieser Messsingteile wurde durch ein Sechskantprofil ersetzt. Trotzdem, da Vorgehensweise prinzipiell gleich: Tabelle Fehlercodes: http://www.saabservices.com/9-5 ACC codes.htm Code 11: http://www.saab-cars.de/threads/fehlercode-1-11-klima-blaest-rechts-warm.33310/ http://www.saab-cars.de/threads/9-5-klima-fehlercode-10-dann-11-stellmotor-reparatur.34768/ Weitere Links: http://www.saab-cars.de/threads/klima-code-8-teile-ausgebaut-kann-ich-damit-fahren.42105/ http://www.saab-cars.de/threads/fehlersuchbild-im-zusammenhang-mit-fehlercode-08-der-klima.33946/ http://www.saab-cars.de/threads/klima-fehler-08-nach-reparatur-stellmotor-defekt.41076/ http://photo.platonoff.com/Auto/20080730.Saab_9-5_ACC_Air_Distribution_Motor/?all http://www.econmancer.com/?p=98 http://www.saab-cars.de/threads/fehlercode-nr-13.15757/
Du hast doch irgendwo geschrieben, dass Du im Bereich der Spritzwand ein Ventil "zu viel" hast. Dort ist ja auch das - gerne mal siffende - Warmwasserabschaltventil (soll normalerweise bei vollem Klimaanlageneinsatz die Kühlwirkung unterstützen indem eben die Warmwasserzufuhr zum Wärmetauscher unterbrochen wird). Evtl. ist hier eben der Unterdruck falsch geschaltet und das Warmwasserabschaltventil lässt kein warmes Wasser in den Wärmetauscher. Das Ventil meine ich: http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/cbv/step1.asp?nsteps=2&nointro=1 Viel Erfolg!
Probleme nach wechsel der kopfdichtung
- Haltegummis auch in "haltbar"?
Ich weiß was Du meinst. Bei mir sind es zwar eher Gummiteile für klassische Vespas, der AHA-Effekt ist jedoch genau der Gleiche.- Spiel im Drehmomentstütze.
Die Pendelstütze unterscheidet sich halt zwischen Automat und Handschalter.- Spiel im Drehmomentstütze.
Welches Auto denn genau? Schau auch mal auf motointegrator.de, da hab ich original Paulstra bzw. Hutchinson preiswert und schnell bekommen.- Kühlwassertausch Intervall B235R?
Gibt es nicht als 1 Liter Gebinde. Deshalb Dexcool kaufen. Übers Netz ist der Preis erträglich.- Fehlercode "1-11"/Klima bläst rechts warm...?
Ich hab' das letztes Jahr genau umgedreht gemacht: Pollenfilter (offensichtlich aus gutem Grund) getauscht und dabei gleich mal die Stellmotoren kontrolliert und die Welle wieder in den Motor gedrückt.- 1999er SAAB 9-5SE 2,3 Auto - Motor-Oel Probleme und was es sonst noch zu beachten gibt.
Nummern: (ich nenne nur die Saab-Nummern, und, da skandix und skanimport schon genannt wurden auch noch schwedenteile.de, gute Erfahrungen hab ich seit 1998 mit allen drei). Umrüstsatz Ölfalle: Saab 55561200 Schlauch Ölfalle - Zylinderkopf: Saab 55560463 Schlauch Ölfalle - Motor: Saab 55560445 Rückschlagventil (umgangssprachlich "Ventil Nr. 3"): Saab 9189564 [die Nummer 9399973 aus dem EPC ist lediglich das Ventil 9189564 selbst mit bereits montiertem Gummischlauch] Zum Ventil Nr. 3 gibt es noch zusagen, dass das originale Saab-Ventil sich in Details von den Nachbauten unterscheidet (zB: Farbe und damit mutmaßlich Werkstoff der Rückschlag-Elastomerdichtung). Ich hab' die 22,-€ ausgegeben und das originale verbaut und seit dem keine Probleme mehr. Meine Meinung ist natürlich nicht repräsentativ. Beste Grüße, Uwe- Kühlwassertausch Intervall B235R?
DEXCOOL sollte G34 sein. Zumindest kommt das bei einer Internetsuche raus.- Getriebeworkshop 2015 geplant?
Schade, dass der T25 nicht mehr will. Gute Nerven beim Ersatz einauen. Ich würde dann wieder einen Tagesbesuch machen und entweder: - mit Familie anrücken und zwischendurch Abensberger Eiscafés unsicher machen, oder - alleine kommen und deutlich mehr Zeit mitbringen. Bist Du liegen geblieben? Oder ging es sich grad noch aus bis zur nächsten Tankstelle? Da schließe ich mich an! Grüße, Uwe- Plötzlich aufgetretenes Problem - Hilfe!
Der Zusammenhang interessiert mich. Kannst Du das erläutern? Danke, Uwe- Getriebeworkshop 2015 geplant?
Danke für den schönen Nachmittag! Grüße Uwe- 900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Bilder, Bilder, Bilder, ... bitte (evtl. in einem anderen Thread) ... DANKE.- Hilfe! Zündkassette getauscht Wagen springt nicht an
Ist halt immer die Frage wieviele KM das gebrauchte Teil hat. Die gebrauchte Pumpe kann auch kurz vor dem Exitus stehen. Bei welchem Kilometerstand ist Dein Auto jetzt? W&%bro scheint wohl ein Problem mit der reproduzierbaren Dauerhaltbarkeit zu haben. Zumindest gibt es einen - der vielgescholtenen deutschen - Premiumhersteller, da hat es W&%bro aus guten Grund trotz intensivster Bemühungen über Jahre nie in die Erstausrüstung geschafft. Ich persönlich hatte weder beim 900I (320tkm) noch beim 9-5 (202tkm) bisher Probleme (toi toi toi, 3 mal auf Holz klopf, Schormsteinfeger berühr, ... ). Halte uns doch bitte auf dem Laufenden. Danke!- während Fahrt ausgegangen
Toi toi toi und gib uns bitte eine Rückmeldung.- Federn selber pressen
Könnte die Federn dabei aber prima aufkohlen, sprich Randschichthärten. .- 9-5 Kaufhilfe, welches Modell?
Und bitte nichts gegen Chris Bangle. Das Coupé Fiat war genial und der unverwässerte E65 das richtige Auto zur richtigen Zeit und in sich stimmig sowie sauber designed. Leider wurden Designdetails zu Tode gespart.- Getriebeworkshop 2015 geplant?
Gerd, ich melde mich noch fernbildlich bei Dir. Samstag hab ich tagsüber frei bekommen ... . Herzliche Grüße, Uwe- Hilfe! Zündkassette getauscht Wagen springt nicht an
Ich hab das im Netz gefunden (Seite 2 unten) http://www.proparts.se/dokument/bibliotek/File/pdfkataloger/1806_SAAB.pdf Danach müsste die ITT die Saab# 5196415 haben. Damit müsste man über den EPC doch raus kriegen wann die Pumpe eingesetzt hat.- Hilfe! Zündkassette getauscht Wagen springt nicht an
Erwischt. Ich wusste nicht, dass es auch andere Pumpen als WALBRO beim 9-5 gibt. Ich weiß leider nicht, wo der Hersteller seinen Namen eingebracht hat.- Hilfe! Zündkassette getauscht Wagen springt nicht an
Ich erlaube mir einen Cross-Link (Beitrag #7) http://www.saab-cars.de/threads/waehrend-fahrt-ausgegangen.53791/#post-1042022 - Haltegummis auch in "haltbar"?
