Alle Beiträge von scotty
SAAB... und meine Wenigkeit
Dringend, Fehler der niemand findet, Motor geht aus B234R !
Könntest Du bitte die Dinge beim Namen nennen?
Geht es etwas genauer? Ein Screenshot z.B. würde helfen
Was zeigt denn der Live-Bildschirm der Suite an, wenn der Motor ausgeht?
Danke!
Ja, ist ein LPT mit LLK, die Plastikabdeckung fehlt leider, werde ein Blech anpassen. Macht Spaß, läuft recht ordentlich.
Ja, zum Beispiel, habe ihn auch aus der Bucht. Für den Preis keine Perfektion erwarten, ein anderer Fräskopf hätte zu einer angenehmeren Haptik geführt. Dennoch: es sind (manchmal) die kleinen Dinge, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
- Lima Spannungsabgabe unzureichend!
Und eine Riemenscheibe mit Schlupf?- Lima Spannungsabgabe unzureichend!
Nicht, dass es am Ende so profane Dinge wie durchrutschende Keilriemen oder Riemenscheiben sind...- Lima Spannungsabgabe unzureichend!
Schade, jetzt, wo es interessant wird- SAAB... und meine Wenigkeit
Stromlos? Zündung an? Motor läuft? Und: an welchem Punkt?- Lima Spannungsabgabe unzureichend!
Na ja - vielleicht denke ich wieder mal zu weit. Gedankenexperiment: Ein Kabel vom Verteilerblock zieht Strom und verursacht den Spannungsabfall, den die LiMa ausgleichen will - Drehzahl muss also bei Leerlauf (und LKL aus) abfallen. Wenn ich jetzt "böse" ein Kabel nach dem anderen am Verteilerblock löse (hängt da irgendwo die Zündung oder Motorsteuerung dran?), müsste das einen Effekt haben, oder nicht?- Lima Spannungsabgabe unzureichend!
Mich würde mal interessieren, bei welcher der abgehenden Leitungen im Verteilerblock am rechten Radhaus die Spannung und damit zwangsläufig die Motordrehzahl abfällt- Saab 9000 - Schulprojekt
Habt ihr euch eingelesen - es geht auch mit dem T7 Ventil? Edit: Hihi, zeitgleich- Saab 9000 - Schulprojekt
Vermutlich ist Manfred schon der richtige Ansprechpartner für derlei Späße...- Lima Spannungsabgabe unzureichend!
Da ist man versucht, neue Kabel zu spendieren, und zwar die, die direkt an der Batterie angeschlossen sind (und bis Starter und Lima gehen), dazu noch einen Bohrer für einen frischen Masseanschluss und Glühwein, bei den Temperaturen (wir hatten heute morgen Schneefall)- Dringend! Lima oder Regler?
Werde berichten, sobald der neue (Bosch-)Regler da ist.- Dringend! Lima oder Regler?
Gerade auf der Heimfahrt bemerkt: Ladekontrollleuchte flackert - Ladespannung bei eingeschaltetem Licht 13,8 V, Licht aus 14,0V, zusätzlich Radio und Lüftung aus 14,1V Oberhalb 3000 U/min oder bei abgeschalteten Verbrauchern beruhigt sich die Sache --> neuen Laderegler besorgen?- Lima Spannungsabgabe unzureichend!
Na ja, LiMa's wurden getauscht, der Fehler blieb Batterien wurden getauscht, der Fehler blieb...- Turbolader 900 Turbo
So viel ich weiß. wurden ab /91 bis Ende nur MHI und keine Garrett verbaut...- SAABY65
- SAABY65
- Saab Schriftzug Werkstatt
Bei meinem ist das "S" defekt - werde auch auf LEDs umrüsten - Lima Spannungsabgabe unzureichend!
