scotty
Alle Beiträge von scotty
  1. Ich genieße derzeit auch den alten 900 zum täglich in die Arbeit fahren. Die "manuelle" Klimaanlage in Form des Schiebedachs reicht bisher aus. Morgens ist es ausreichend kühl - den umliegenden Bergen sei Dank. Und am Abend interessiert es keinen mehr, ob das Hemd verschwitzt ist oder nicht - idealerweise führt der Heimweg am Baggersee vorbei (ok, ohne Badehöschen und Handtuch wäre dann doof) Gerade im 9000 ist mir die funktionierende Klimaanlage wichtig - Schiebedach hin oder her, möchte sie nicht missen. Ob bei der eingeschalteten Klima im Cabrio hinsichtlich Klimaerwämung evtl. ein klitzekleiner Denkfehler vorliegt? Stichwort Wärmepumpe ;-)
  2. scotty hat auf lancista's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Okay Was genau wurde programmiert? Weiter: Wurde die Programmierung überprüft? Warum funktioniert das APC-Ventil nicht? Hattet ihr Check Engine? Breitband-Lambdasonde vorhanden? Wenn ja, welcher Typ? Wo eingebaut? Gibt es Daten vom modifizierten ATL? ...
  3. scotty hat auf lancista's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Dass das nicht eure Absicht ist, dürfte dem Großteil der hier Mitlesenden mehr oder weniger einleuchten. Die Art und Weise, wie ihr euch dem Ziel genähert habt, stößt etwas sauer auf. TB25 liefert bei Nenndrehzahl eines B204 nunmal nur heiße Luft (siehe Compressor-Map - wenn die nicht zur Verfügung steht, muss man aus vergleichbaren ATL halt "interpolieren", Nähern, "make an educated guess") Ein Aero-Steuergerät (=2,3 Liter Hubraum mit anderen Steuerzeiten!) wird ohne Änderung der Maps an einem 2.0 genau das produzieren was passiert ist: Schrott Sorry. Nochmal von vorn - diesmal erst rechnen, dann machen EDIT: Natürlich sollt ihr Erfahrung sammeln und mit eurem Eigentum sollt ihr machen, was ihr wollt - das Ergebnis lässt allerdings die Vermutung aufkeimen, dass die Zusammenhänge, (siehe Hinweise über den gesamten Thread) eben nicht so bekannt waren. Ich hab nix gegen standfeste Leistung und optimierte Hardware ;-)
  4. Klingt nach verflüssigtem Tripodenfett
  5. scotty hat auf lancista's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Bei WOT (wide opened throttle) wird das Lambdasignal maskiert, ja. Es soll "Tuner" geben, die auch bei WOT Lambda=1 fahren...
  6. scotty hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gegen schwache Nerven gibt's vielleicht was von Ratiopharm Uwes Kühler ist wohl noch der originale!
  7. scotty hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na ja, der ist auch noch etwas dicker als der Turbo-Kühler, also mehr Inhalt. Bisher sehe ich dafür keine Notwendigkeit
  8. scotty hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und im Zweifel dann nochmal Kühlwasser frisch für nen neuen Kühler? Ist das noch der orginale Blech/Messing-Kühler?
  9. Sieh's im Vergleich: bei ner dickeren Wasserleitung passt mehr Wasser durch... Je dicker das Kabel, desto mehr Strom kann fließen. Ein stromdurchflossener Leiter erwärmt sich. Je dünner, desto heißer geht es da her, bei gleichbleibender Stromlast. Das Kabel zum Starter ist dicker als das Kabel zur Innenbeleuchtung
  10. scotty hat auf lancista's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das Steuergerät kann nur in einem bestimmten Rahmen nachjustieren. Über x % Abweichung kann es nicht ausgleichen - Lambda hin oder her. Von daher muss eine standfeste Abstimmung auf dem Leistungsprüfstand erfolgen. Die Abstimmung mit dem Laptop auf dem Beifahrersitz ist nur eine Näherung. Auch dafür braucht es eine Breitband-Lambda-Sonde und Verständnis, wie die Trionic arbeitet.
  11. scotty hat auf scotty's Thema geantwortet in Hallo !
    Macht Spaß, ist zuverlässig und begeistert...auch andere ;-)
  12. scotty hat auf ludwicht's Thema geantwortet in 9000
    Der Nissens-Trockner scheint geringfügig höher zu bauen. Mit verlängerten Langlöchern passt es dann irgendwann - und zwar so, daß die originale Position der Leitungen erreicht wird.
  13. scotty hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was genau meinst Du mit 220 PS ++? Was ist ein 05 Garrett Lader?
  14. scotty hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    DA: Rücklauf-Schlauch ist in Fahrtrichtung LINKS unten
  15. scotty hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was ist denn das Ziel?
  16. scotty hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schau mal am Kühler in Fahrtrichtung rechts, unten - das ist der Ablass-Stutzen...
  17. Fährt sich total entspannt - hier der Beweis:
  18. scotty hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wie immer Definitionssache. Ein Aggregat, das mehrere Jahre nicht in Betrieb war, nehme zumindest ich nicht genau so in Betrieb wie ein ständig bewegtes Exemplar, sondern eben weitaus schonender. Und so viel ich weiß, schadet das mineralische Öl für diesen beschriebenen Zweck keineswegs. Ich hätte 15W-40 mineralisch genommen
  19. scotty hat auf Gripen.ch's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Selbst mit der Serienanlage weiß das ganze Dorf, wann ich heim komme...
  20. Ah ja links rechts unten oben hinten vorne
  21. scotty hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Och, ich hab ja auch meinen eigenen Kopf, dennoch kann man die Scheuklappen ab und an etwas weiter aufbiegen...
  22. scotty hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hat nix mit der aufgewendeten Zeit zu tun
  23. scotty hat auf stadro's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Im Crashtest knickt er genau so ein...
  24. Ja, ist doch klar zu sehen, daß da eine Masseverbindung besteht
