Alle Beiträge von FVK
- Dritte Bremsleuchte
Dritte Bremsleuchte
Hey Saab-Gemeinde, ich brauche euer Wissen, das gesamte SAAB-Schwarmwissen: Habe zwei stk dritte Bremsleuchten liegen. Eine passt in meinen 900 CC. Das Kabel ist schon vom Werk aus vorbereitet, muss nur noch doppelseitiges Klebeband in schwarz finden und ersetzen. Die Besfetigung ist dabei, alles tutti. NUR das Gegenstück, also die Muttern sind nicht im Kofferraumdeckel. Hat jemand etwas dafür liegen oder eine Idee? DANKE vielmals
Servolenkung RHD umbauen auf LHD
habe jetzt die drei Nummern richtig frei gelegt. 26008156, 7829849 un 26008149. Die habe ich alle liegen. Das 26008149 ist das mutmaßlich neuere, also ca ´92. Aber es ist doch prinzipiell egal ob für i oder turbo? Die, die ich nicht benötige würde ich wieder verkaufen, vermute die um ´86?
- SAAB 900 16V turbo Sedan 2-Türer
Hej, ja, habe einen aus GB, 2-Türer Vollturbo mit original Airflowkit. Beim hiesigen Marktplatz habe ich mein Gesuch es auch drin, und bei kleinanzeigen. Und in den "kleinanzeigen"-Portalen in NO, S und Finnland gesucht. Die Karosserie ist, typisch GB, stark verrostet. Also sehr große Löcher! Mir wäre lieb, eine Karosse (mit Brief) zu bekommen, die sich noch lohnt. Mir ist klar, dass es wahrscheinlich auch ein GB rechtslenker ist. Ich habe schon fast alles liegen, kann nur noch Kleinkram sein, der fehlt. Habe alles über ebay (auch aus den USA und GB) sowie kleinanzeigen und durch andere SAAB Fahrer eingesammelt. Wäre schade, wenn ich den anderen aufgeben muss. Da ist schon fast alles ausgebaut...
Hej, ich suche einen 2-Türer Sedan Vollturbo aus ´88-93. Mir ist durchaus bewusst, dass es das möglichweise nur in GB zu kaufen gab. Ein paar (zwei) ? fahren wohl in D. Da ich schon einen aus GB besitze, suche ich einen zweiten, damit ich beide, neudeutsch "matchen" kann. Kann gerne auch ein Unfallauto sein, ein Schlachtfahrzeug oder nur noch die nackte Karosse. Bitte alles anbieten. Danke!
Suche einen Blinkerhebel mit Tempomat für 900 I
ich tausche den erstmal, habe ja ein paar liegen und würde dann wieder antworten. Bei dem jetzt noch eingebauten konnte man nur Lichthupe machen, ist also nicht auf Fernlicht geblieben...ach so: ja, habe auf 0 (null) auch das Fahrlicht an, also dann immer! Also auf Licht an schalten, dann geht das Fernlicht, okay, Vielen Dank für den Tipp!! Schön wäre, wenn auf Tagfahrlicht das Standlicht immer an ist . Ging das nicht auch mal irgendwie?
meiner im CC rastet rechts Blinken nicht mehr ein, muss den tauschen. Gab es damals kein Fernlicht?, kann der Hebel nur Lichthupe? Das kann ich mir gar nicht vorstellen....also mein alter hält das Fernlicht nicht und der andere Hebel (den ich liegen habe) auch nicht. Oder wurde das im Relais geregelt? Danke
ja, die haben meist die gleichen Nummer, sind aber z.B. unterschiedlich mit dem Blinkerpfeilaufdruck. Hinten steht eine deutlich kleinere Nummer 8553927. Vorne die große Nummer 8590820 oder 853088. Eben ganz andere Nummern als oben hier im Thema, aber das ist von 2007. Deswegen frage ich... Habe aber eben einiges im worldwideweb gefunden. Ich mache die morgen mal sauber und würde ein paar davon veräußern. Die sind ja nirgends mehr zu bekommen, überall out of stock.
Hej. Sind die Teilenummern noch aktuell? Immerhin ist meine Antwort 14 Jahre später.. habe ein paar davon liegen, mit Tempomatschalter und ohne…
900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Zurück zum Thema, René schrieb: Erster Verdächtiger wäre für mich der vordere rechte Schiebedachablauf. Sonst wäre zu schauen, ob es wirklich vom Stehen kommt, oder der Eintritt beim Fahren erfolgt und es sich dort dann nur sammelt. Ich habe mir für 5,-€ so ein Reinigungsdraht gekauft, vorne eine kleine Bürste dran, Kunststoffummantelter Draht...damit ist es rechts tatsächlich schwierig durchzukommen. Links ging es ohne Probleme nach unten durch. Warum meinst du das, ist der "Wasserablaufschlauch" dort anders gebogen und damit anfälliger? Bei mir kam das Wasser in den Beifahrerfußraum bergaufstehend. Wir hatten das Problem schon in einem anderem Thema besprochen. Danke im Voraus
Checkliste 900 Coupe für Wasser im Fußraum (kein Kühlwasser)
ja, ist frei, in dem YT-Video ist ein Schlauch zu sehen, der durch den Radkasten nach draußen läuft. Mein April ´93 hat das nicht mehr, wurde wohl verbessert/eingespart. Es ist einfach ein Loch im Kasten, fertig. Hab zur Darstellung mal ein weißes Stück Kabel durchgeführt. Das war es also leider nicht. Was kostet denn Scheibe raus und wieder rein? Vermute ggf eine nicht gut verklebte WS-Scheibe. Für Schiebdach prüfen ist es zu schnee-ig ...
Anzahl Saab 900 Sedan - 2 Türer
ich hab auch einen. Mit SAAB-Airflowkit und Heckflügel. Nur noch ein Jahr, dann soll er wieder fahren...
gute Idee
habe das hier gefunden für uns alle ;-)
hey Leute, mein Beifahrerfußraum ist auch nass. Hier war im Dezember starker Regen und danach dann gleich mehrere Wochen Schnee. Kein Platz mehr unter dem Carport... Die oben genannte Liste von Klaus lässt sich nicht mehr öffnen, hat die noch jemand im Kopf? 5 - Türer mit Schiebedach, dass gerade erst neu eingestellt wurde... Eine wasserdichte Halbgarage ist ja auf Dauer auch nicht gut, dann schwitzt es zusätzlich im Innenraum. Und meine Servolenkung verliert Öl, schöner Mist, hab schon mal Teile bestellt....läuft alles dort runter wo die "Reinigerdose" Hydraulikfilter sitzt. Danke, Grüße
Ein weiterer 2D Sedan.
ja, das habe ich vor. Von vorher gibt es welche, wir sind dabei ihn auseinander zu nehmen, dann geht es zum Karrosseriebauer. Blechteile habe ich soweit zusammengekauft. Ein spannendes und langes Projekt, zum Sommer in Schweden wird es nicht fertig....
ich mache auch einen 2-door Sedan fertig, Bald gehts los.
Heckjalousie aus den 80ern
Hallo zusammen, schöne Weihnachten allerseits. Hat schon jemand diese nachgedruckten Halterungen angebaut und Erfahrung gesammelt?
Superklasse, damit kann ich arbeiten und einkaufen. Danke vielmals!
kennt jemand die Teilenummer 26008149? Soll auch eine Lenkung für einen 900 I sein und wurde mir eben angeboten. Kann es im Netz aber auch für einen 900 II finden, bin irritiert. Bei Skandix fängt die Originalteilenummer mit 8 an
Ölverlust 900 TU 16- Bewertung von Euch...
Leute, die Schraube des Lichtmaschinen-Spanners war tatsächlich lose. Danke an hft ! Das stimmt natürlich, wir hatten die Lichtmaschine gelockert um an die Wasserpume besser ran zu kommen usw. Bin noch nicht wieder damit gefahren, mal sehen ob es das war. Haben natürlich alles sauber gemacht und beobachten es jetzt. Danach würde ich dann die Dichtung tauschen. Grüße
DANKE soeben bestellt. Und ´nen Dichtsatz fürs Getriebe gleich dazu. Will das Getriebeöl wechseln, der hintere Deckel muss dazu ab. Die Dreieck-Dichtung und die vom Getriebedeckel mit Hylomar einbauen? Wenn ich Reste daran finde, dann ist das wohl so, ich schau mal. Grüße
Vielen Dank an euch alle. Also Schrauben nachziehen, und ich schaue mal ob man diese eine dreieckige Dichtung Nr 16 (RobertS) wechseln kann. Ist ja ziemlich verbaut dort.
