saaboesterreich
Alle Beiträge von saaboesterreich
  1. saaboesterreich hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Ja, mich hat besonders gestoert, dass er sofort so getan hat, als wuerde er telefonieren, sobald er mich gesehen hat. Ich wollte mir den Stress nicht antun. Vielleicht war es ein Fehler, ja.
  2. saaboesterreich hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Das ist ja das Perverse an der Sache: Das Auto stand gegenueber einer Polizeidienststelle/Justizvollzugsanstalt. Ich habe kurz ueberlegt, aber es dann bleiben lassen. Theoretisch ist die ganze Strasse mit Kameras ueberwacht, wie das ja bei einem Gefaengnis so ueblich ist. Aber weil der Schaden so klein war, habe ich nichts unternommen.
  3. saaboesterreich hat einem Thema gepostet in 9000
    Habe gestern meinen 9000er mit kaputtem rechten ASP vorgefunden. Das Gehaeuse ist zerbrochen (laesst sich zum Glueck kleben), und das Glas ist leider auch hinueber. Dabei habe ich bemerkt, dass hinter mir ein UPS-Transporter parkt, und siehe da, auf der Seitenwand des Transporters im hinteren Bereich findet sich ein ca. 60cm langer Kratzer, haargenau auf Hoehe des SAAB-Aussenspiegels. Der Fahrer musste wohl rueckwaerts einparken, um in die Parkluecke zu kommen, ausserdem ist die Strasse recht eng. Genau in diesem Moment kommt der Fahrer um die Ecke, sieht mich da stehen, zueckt sein Handy und "telefoniert". Ich frage ihn, ob er mir was beichten will und deute auf meinen ASP. Er sagt nur, dass er sicher nicht gemacht haette. Ich frage nochmal nach, aber er beteuert, er waere es nicht gewesen. Na ja, was sollte ich da machen. Zum Glueck war es nur der ASP. Und das nur, weil ich 1x zu faul war, den Wagen in die Garage zu stellen.
  4. Danke, so eine Einschaetzung bezueglich Aufwand/Nutzen hilft mir da gewaltig weiter!
  5. Beitrag schon gefunden - Danke! Mal sehen, ob ich das hinkriege...warte vorher auf trockenes Wetter, da ich auf der Strasse schrauben muss.
  6. Das hole ich mir heute gleich mal. Wenn es nicht hilft, so schadet es zumindest nicht.
  7. Reiniger... ...hast Du da irgendeine Empfehlung fuer mich, welchen Reiniger ich verwenden kann/soll?
  8. Ich denke mal... ...dass ich es dann so lassen sollte, weil das beides nicht nach einem einfach zu behebendem Problem klingt.....
  9. saaboesterreich hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, kurz zu meinem Problem: Die Tankanzeige funktioniert anfangs (nachdem ich vollgetankt habe) gut und zeigt den Tankinhalt richtig an. Erst so ca. ab Anzeigestand 35l klappt das nicht mehr so gut. Meistens bleibt die Nadel bei 35l stehen, dann faellt sie wieder ab und zeigt manchmal relativ zuverlaessig bis zum Beginn der Reserve an. Kann aber passieren, dass sie zwischendurch auch wieder bis auf 35l steigt. Spaetestens ab Beginn der Reserve (dann leuchtet auch die Warnlampe zuverlaessig) steigt die Nadel aber auf "VOLL" und bleibt dort. Wenn ich dann tanke, bringe ich so um die 50 Liter in den Tank. Laut Betriebsanleitung fasst der Tank 65 oder 68 Liter (hab ich jetzt nicht im Kopf). Da ist es doch zu frueh, wenn die Anzeige nach 50 verbrauchten Litern in die Reserve geht, oder? Natuerlich kann ich damit leben, weil ich bisher immer bei Aufleuchten der Warnlampe vollgetankt habe. So war ich auf der sicheren Seite. Aber wenn sich das Problem leicht beheben lassen wuerde, waere es mir klarerweise noch lieber. Habt ihr eine Idee, wie ich das machen koennte?
  10. @reiner36:Das hat vorher und nachher nie wieder geleuchtet, bis auf ein einziges Mal, aber da habe ich es provoziert, und zwar dadurch, dass ich wieder kilometerweit steil bergab nur mit der Motorbremswirkung gefahren bin. Sobald man aber "normal" Gas gibt, war es immer schnell weg. Im taeglichen Fahrbetrieb hat es noch nie aufgeleuchtet. Ich bin zwar Maschinenbauingenieur, doch habe ich seit Abschluss der Ausbildung beruflich nichts mehr in diese Richtung gemacht. Darum bin ich leider kein idealer SAAB-Schrauber. Ich bin nicht mal ein guter Hobby-Schrauber, weil mir dazu ein geeigneter Platz fehlt....alles, was ueber Bremsen und Auspuff hinausgeht, laesst mich schon an meine Grenzen stossen
  11. Hab da auch mal eine Frage.... ..und zwar habe ich bei meiner Fahrt ueber die Grossglockner-Hochalpenstrasse auch so mein Erlebnis mit der "Check-Engine"-Lampe gehabt, und zwar bei der Bergabfahrt. Da man hierbei ca. 14km bei max. 12% Gefaelle zuruecklegt, habe ich den zweiten Gang eingelegt und die Motorbremse permanent benutzt, da die Bremsen ansonsten wohl irgendwann mal versagt haetten. Sogar im zweiten Gang musste ich alle 5 bis 10 Sekunden mal bremsen, um nicht zu schnell zu werden. Dabei hat schliesslich nach einigen Kilometern die "Check-Engine"-Lampe zu leuchten begonnen. Im Fahrbetrieb hat sich das allerdings ueberhaupt nicht bemerkbar gemacht. Sobald der "Abstieg" erledigt war und das Auto wieder "normal" bewegt wurde, ist die Lampe nach etwa 2 km wieder ausgegangen. Aus welchem Grund wird hier ein Fehler angezeigt? Weil der Wagen so lange mit Schubabschaltung laeuft?
  12. Und die Lampen sind ueberall die gleichen? Ich werde bei Gelegenheit mal versuchen, die Schalter alle abzuziehen und die Lampen zu ersetzen. Meine Uhr ist leider komplett hinueber. Die Beleuchtung funktioniert noch, aber die Uhr steht. Mal sehen, ob ich sowas irgendwo guenstigst (!) finden kann. Sonst muss ich vorerst mal damit leben. Zur Lenkradverstellung: Im Laufe der Zeit "sinkt" mein LR in die tiefste Stellung, weil scheinbar der Hebel nicht fest genug schliesst. Ist das normal so oder kann man da was festziehen?
  13. saaboesterreich hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, mal eine Frage: Welche Schalter im Innenraum sollten eigentlich leuchten? Bei mir ist der Lichtschalter dunkel, ebenso die Schalterreihe zwischen den Sitzen. Hinten leuchtet nur ein FH-Schalter. Andere Frage: Wenn die (analoge) Uhr defekt ist, aber die Steuerung fuer den kleinen BC funktioniert, kann das u.U. nur ein kleiner Fehler sein, der sich leicht beheben laesst?
  14. Sei's drum... ...ich bin mit dem Verbrauch SEHR zufrieden. Zwar war ich beruflich immer nur mit den neuesten Autos unterwegs und weiss daher, wie angenehm es sein kann, auch in der Stadt nur 6 komma irgendwas zu verbrauchen, aber meine privaten Fahrzeuge haben meine Nerven und meine Geldboerse bislang immer sehr strapaziert. Mein BMW 320i Cabrio beispielsweise kommt in der Stadt niemals unter 14 Liter, auch ueberland geht der nicht unter 10. Mein damals erstes Auto, ein Fiat Tipo mit 90 PS hat immer 10 Liter gebraucht, egal, wo und wie ich gefahren bin. Und dann hatte ich noch einen MB 190 2.6 Benziner, der im Stadtverkehr seine 12 Liter geschluckt hat und nur auf der Autobahn und Bundesstrasse dank ellenlangem 5. Gang sparsamer geworden ist. Der SAAB hingegen ist dagegen echt geizig mit dem Sprit, und das, obwohl er beispielsweise viel kraeftiger ist als der extrem durchzugsschwache BMW. Aber gut zu wissen, dass der Turbo nicht mehr, sondern sogar eher weniger braucht. Fuer die Zukunft
  15. Der Bremslichtschalter ist es nicht.... ...den hoert man auch ganz leicht, genauso wie die Feder vom Kupplungspedal. Ich glaube wirklich, dass es mit den Bremskloetzen zu tun hat...muss ich bei Gelegenheit mal pruefen....hab im Moment keine Lust dazu.
  16. saaboesterreich hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Das macht meiner auch... ...und da habe ich nach intensiver Suche eigentlich auch die Federn im Verdacht. Moechte das auch irgendwie beheben, weil es auf laengeren Touren schon nervtoetend ist.
  17. Ja, doch... ...es gibt ein neues Geraeusch, eigentlich sogar zwei, aber ich denke, die konnte ich schon lokalisieren. Manchmal vibriert oder schlaegt irgendetwas, was zur Schiebedachmechanik gehoeren muss. Oeffne ich das Dach, ist es weg. Und beim Bremsen hoert man ein kurzes Knacken, aber ich glaube, das sind die Bremskloetze, wenn sie sich an die Scheiben anlegen. Muss mal schauen, ob die schon abgefahren sind. Der 9000er hat keine Warnlampe fuer diesen Fall, richtig? Es war wirklich alles bestens, das Auto ist wunderbar.
  18. Also - zu den Defekten..... ...oder genauer - zum einzigen Defekt: Ein durchgebranntes Bremslicht Mehr war es nicht. Das Auto ist grossartig gelaufen, und dabei war es ganz egal, ob ich auf der Grossglockner-Hochalpenstrasse kilometerweit z.T. 12% Steigung zu ueberwinden hatte, oder in Andalusien bei 36 Grad (echt traumhaft, 36 Grad Ende September!) mehrere Stunden auf der Autobahn unterwegs war. Selbst 1000km-Etappen, bei denen ich nur zum Tanken stehengeblieben bin, haben ueberhaupt keine Probleme verursacht. Der Wagen laeuft ruhig und ist fuer weite Strecken ausgezeichnet geeignet. Das Platzangebot ist mehr als nur grosszuegig. Auch der Motor - obwohl LEIDER kein Turbo - ist wirklich angenehm, da er einen schoenen Drehmomentverlauf bietet. Der Verbrauch ist fuer meine Begriffe schon fast sensationell. Auf der Autobahn habe ich bei konstant 120km/h (und im Ausland halte ich mich fast peinlich genau an alle Limits) zwischen 7,4 und 7,7 Liter gebraucht. Mit Stadt- und Bundesstrassen ergab sich ein Gesamtverbrauch von 7,9 Litern. Seitdem bin ich nur noch in der Stadt unterwegs, wo der Verbrauch doch an die 10 Liter betraegt (was mich dennoch zufrieden macht, weil meine bisherigen Autos allesamt Saeufer waren). Leider habe ich aus Sicherheitsgruenden schon vor meiner Abreise die Winterreifen aufgezogen, weil ich keine Ueberraschungen erleben wollte. Diese sind leider unterdimensioniert, was das Fahrverhalten auf der Autobahn und da besonders in Kurven doch etwas wackelig gemacht hat. Freue mich schon auf den Fruehling, wenn ich auf SR wechseln kann. Bin echt sehr zufrieden mit dem Wagen. Klar gibt es Kleinigkeiten, die stoerend sind, aber bei einem so alten Wagen fuer so wenig Geld will ich nicht klagen. Echt top - das Auto macht Spass!
  19. ...eigentlich bin ich schon seit ueber 10 Tagen zurueck aus meinem Urlaub mit dem 9000er, hatte aber voruebergehend keinen Internetzugang. Nun gut, ich bin mit meinem 2.3-16, Bj.90, den ich mir erst wenige Tage vor meiner Abfahrt zugelegt habe, in genau 20 Tagen etwas weniger als 10tkm gefahren. Die Reise fuehrte mich von Wien nach Kaernten, weiter ueber Salzburg nach Tirol, weiter durch die ganze Schweiz, nach Suedfrankreich, weiter westwaerts nach Ost- und Mittelspanien, weiter nach Andalusien, dann quer durch Spanien an die Nordkueste, von dort aus weiter nach Nordfrankreich, weiter nach Belgien, und dann durch Deutschland richtung Sueden zurueck nach Wien. Ganz ohne Defekte ist es leider nicht abgelaufen, aber da haette ich mir wahrscheinlich zuviel erwartet.
  20. ...bin schon neugierig, ob ich Ueberraschungen mit dem 9000 erlebe! In den naechsten Wochen werden doch einige tausend Kilometer unter die Raeder genommen :-) Also bis dann...
  21. Ja, Oberlaa! Sehr freundlich, sehr gut! Da werde ich wohl immer hinfahren, wenn ich auf fremde Hilfe angewiesen bin.
  22. Ja, ich werde auf den Wagen natuerlich aufpassen.... ...und bin sicher, dass ich viel Freude damit haben werde. Klar kann mal was kaputtgehen, das gestehe ich dem Auto aber zu. Ist ja schon ein alter Herr. Und ich bin an Autos, die Aufmerksamkeit brauchen, schon gewoehnt. Der Mechaniker meinte auf meine Frage, ob ich mir um den Motor Sorgen machen muesste, folgendens: "Nicht vor 400tkm." Soviel dazu.
  23. Hast Recht - lieber nicht! Obwohl... ...wenn es denn glimpflich ausgeht, dann macht es wirklich Spass.
  24. Das habe ich mir auch gedacht... ...aber der Mann duerfte ein echter Vollprofi sein. Als ich bei der Reparaturannahme mein Problem geschildert habe, meinten die beiden Herren dort: "Das ist ein Fall fuer den Herrn Soundso". Ich bin ja fast ein bisschen enttaeuscht, weil die Loesung so extrem banal ist. Aber es war wirklich so, dass als ich die Schlaeuche angegriffen habe, sofort die Verbindung zum Geraeusch hatte. Ich habe das Pulsieren gefuehlt und sofort gewusst: "Das ist es." Nun ist das Raetsel geloest :-) Das naechste Geraeusch kann kommen!
  25. Geheimnis gelueftet! Also eines mal vorweg: Alles bestens mit dem Auto :-) Der SAAB-Mann hat nach einer kurzen Erklaerung im Wagen Platz genommen, ich habe gestartet und ihm das Geraeusch gezeigt. Er hat den Sicherungskasten geöffnet, mit der Sicherung fuer die Benzinpumpe "gespielt" und sich dabei das Geraeusch angehoert. Danach hat er zielsicher die Motorhaube geöffnet und die zwei Benzinschläuche, die an der Spritzwand runterlaufen, angegriffen. Dann meinte er, ich solle die Schlaeuche mal angreifen. Und tatsaechlich, die pulsieren im selben Takt wie das Geraeusch im Innenraum. Und da die Benzinpumpe bei steigender Drehzahl schneller foerdert, wird das Geraeusch auch schneller. Irgendwo schlagen die Schlaeuche an der Spritzwand ganz leicht ans Blech und uebertragen sich so in den Innenraum. Hoeren kann man davon im Innenraum nichts, nur spueren, wenn man die Schlaeuche angreift. Der SAAB-Mann meinte, wenn es mich stoert, solle ich die Leitungen mit Filz umwickeln, dann waere es weg. Unglaublich....er hat fuer die Diagnose genau 30 Sekunden gebraucht. Und noch dazu war es natuerlich gratis. Bin ich froh, dass der Wagen in Ordnung ist :-)
