Alle Beiträge von Sven
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Auch von mir: Nachträglich Alles Gute zum Geburtstag! VG Sven
9-3 Viggen: Rebuild-Project
K-Sport ist in der Japan-Szene sehr beliebt. Die Fahrwerke haben einen guten Ruf, die Bremsen nicht. Ein Beispiel, wo du mit der Suche zu Infos anfangen könntest: http://board.toyota-forum.de/showthread.php?t=148038&highlight=k-sport Gruß Sven
Egal, Problem gelöst, Original gekauft. Also, nicht die RZ sondern die OM... :-)
Sportauspuff mit Tüv? Kein Hirsch!
Weil Ostern ist, hebe ich mal den Fehler hervor, um das Suchen zu erleichtern.... PS. Es gibt nix mit ABE für deinen Saab. Alles muss eingetragen werden.
Lieber Wolef! Ich habe die e-paper Ausgabe, die meines Erachtens identisch mit der gedruckten Variante sein sollte. Zumindest inhaltlich. Gruß Sven
Sommerreifentests 2012
Gerade der von dir verlinkte Bericht enthält dazu keine konkreten Informationen. Da steht zwar drin, dass der Sommerreifen besser auf trockener Straße besser bremst, aber nicht bei welcher Temperatur das ermittelt wurde.... Meine 2Pfennige dazu: der Supertest des Traumblatts sportauto enthält neben den Testwerten auch die Rahmenbedingungen etwa der Asphalttemperatur und nicht nur der Lufttemperatur fest. Da wurde anno 2000 (?) eine Elise auf Sommerreifen getest, die bei 0°C Streckentemp. tatsächlich den gleichen Bremsweg aus Tempo 100 auf Null brauchte wie ein zuvor im Spätsommer getestes Exemplar. Insofern hat diesem (!) Reifen die Temperatur nichts "ausgemacht". Meine persönliche Erfahrung bezieht sich auf Dunlop SP9000 und Bridgestone Potenza irgendwas. Der Dunlop hat auch bei Frost und trockener Straße auf eben jener geklebt und es waren im Handling keine Abstriche spürbar. Der Bridgestone wurde bei Temperaturen um 15°C schmierig und war bei Temperaturen unter 10°C nicht mehr in einem "vernünftigen" Kurventempo bewegbar. Insofern lehrt mich die Erfahrung, dass nicht pauschalisiert werden darf, dass ein Sommerreifen bei niedrigen Temperaturen besser haftet als ein Winterreifen. Der Bridgestone war bei niedrigen Temperaturen definitiv gefährlich zu fahren. Und damit zurück zur unendlichen Geschichte.... Gruß Sven
Gibt es hierzu auch irgend einen Test (ja ich weiß, du magst keine Tests), denn irgend woher muss diese Erkenntnis doch stammen? Gruß Sven, der sehr gemischte Erfahrungen mit Sommerreifen bei Temperaturen um Null Grad gemacht hat.
Auf welcher Seite? Hab es online nicht gefunden?
Poly-V-Riemen "kurz" - wie lang?
Bezieht sich die kurze Variante evtl. auf eine Version ohne ACC? Gab es den 9-5 überhaupt ohne Klimaanlage? Interessant wäre demnach auch die Länge des Riemens, wenn der Klimakompressor und mittlere Umlenkrolle ausgespart werden sollen. Weiß da jemand was? Gruß Sven
Wie kommt das Öl auf die Drosselkappe
Nun mal keine Panik. Abzweig der PCV mündet vor der DroKla. Etwas zu hoher Ölstand im Motor und tadaaa, DroKla verölt! Muss nicht immer gleich das Teuerste sein.
- Rattern
- Rattern
- Rattern
Kurbelwellensensor, Torx rundgedreht
Wie wäre es mit nem Dremel ein Schlitz in den Torx-Kopf zu schneiden und dann mit Schlitzschraubendreher / Bit öffnen?
Rattern
Nein, ich erwarte keine "korrekte" Ferndiagnose meines Ratterns. Aber: Radlagergeräusche sind das nicht. Rattern ist, wie vormals beschrieben, mit den Spielkarten im Fahrrad vergleichbar und tritt, wie bei hussi, nur unter Last auf. Und da hier der erste Tipp bezüglich des Gelenksatzes kam, hoffe ich nun, dass der Tipp auf Erfahrungen basiert oder ob weitere Alternativen (außer Radlager) denkbar sind . Gruß Sven
Rattern
Ja, danke. Habe gerade beim stöbern diese Teil bei Skandix unter dem Namen auch gefunden. Kann jemand bestätigen, dass das Rattern durch diesen Gelenksatz verursacht wird? Ich wollte eigentlich fahren, bis das entsprechende Teil aufgibt und nicht auf Verdacht tauschen. Aber wenn jemand schon Erfahrung damit hat, ist mit das natürlich lieber. Gruß Sven
Rattern
Sorry, aber an der Stelle muss ich mich auch mal einklinken. Hussis' Rattern habe ich auch, fahrerseitig. Welches Teil ist da nun der übliche Verdächtige? Nummer 11? http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/atw97tk2lfcub.jpg Gruß Sven
Wie gut, dass ich jemand habe, der meine Termine festlegt und verwaltet Wie auch immer, habe gerade mitgeteilt bekommen, dass der Freigang heute gestrichen wurde. Familientermin... Euch viel Spaß
Bin auch wieder mit von der Partie!
Fussraumbeleuchtung
Problem hatte ich auch, ich führe es aber auf eine schlampige Montagearbeit der Werkstatt nach einem Innenraumfilterwechsel zurück. Zugehöriges Kabel habe ich hinter der Abdeckung im Beifahrerfußraum rechts gefunden. Würde dort mit der Suche beginnen. Gruß Sven
Felgen am 9-5
Danke für die Rückmeldung. Das Problem ist ja nicht, dass sie nicht passen. Soweit ich gesehen habe haben 9-3 Felgen ET41. Das ist kein Problem. Aber bei verschiedenen 9-3 Felgen habe ich gesehen, dass die eingegossene Traglast geringer ist, als ich für den 9-5er bräuchte. Daher die Frage, ob Saab generell die Felgen vom 9-3 oder 9-3II auf eine geringere Traglast ausgelegt hat oder ob es Ausnahmen gibt. Eine Tabelle mit entsprechender Auflistung der Traglasten einzelner Felgentypen wäre hilfreich. Geistert sowas irgendwo im Netz? Ich habe nichts entsprechendes gefunden. Gruß Sven
Felgen am 9-5
Hallo Leute, Zwischenfrage am Rande: Gibt es irgendeinen Felgentyp vom 9-3 oder 9-3II, der von der Traglast her für den 9-5 zulässig wäre? Gruß Sven
Ach, schade. Immer alles an einem WE. Bin voraussichtlich an jenem Tag auf der Techo Classica. Wenn nicht, dann wäre ich hier dabei.
Auch von mir die besten Wünsche zur Genesung. Ich werde morgen nicht vorbeikommen können, bin mal wieder beruflich verhindert... Gruß Sven
Felgen vom 900-II auf 9-5 I
Das habe ich schon gelesen. Aber auch die Felgen haben eine Traglast. Und wenn die nicht passt, gleichwohl die Felge sonst formatig passt, darf es sie nicht fahren... Ich gehe mal davon aus, dass der 9-5 300-400kg mehr wiegt und daher auch die Felgen eine höhere Traglast haben müssen. @ TE: zu diesem Thema gibt es diverse Threads. Einfach mal suchen Ergänzung: Ok, lesen bildet. Es geht um Stahlfelgen nicht Alu. Da dürfte das von mir skizzierte Problem nicht zu Tage treten. Oder irre ich mich?
