Alle Beiträge von Sven
9-5 Aero Bj 2002
Durch die Spritzwand gehst du ohne Gummitülle? Da hätte ich Angst vor durchgescheuerten Kabeln und Wassereinbruch.
94er MJ 95 900NG soll nach etwa 18 Jahren wieder auf die Straße
Für den 902 hab ich auf die Schnelle nix gefunden, aber das WIS sagt für den 9-3 mit T5 mindestens 0,7l/30sec bei 3 bar. Insofern sollte das wohl passen.
Benzinfilter hattest du sicherlich auch schon getauscht? Nicht, dass der nach der langen Standzeit durch innere Zersetzung als Durchflussbegrenzer auftritt. Oder sollte das beim Test der Benzinpumpe schon aufgefallen sein?
Temperatursensor EDU
Von welchem Hersteller ist das neue Teil?
- Fehlzündungen & Knocks
- Noch mal P1110 und Fragen zum Schlauchgedöns
Na ja, alter und neuer Sensor sind doch dicht beisammen. Hast du mal die Temperatursensoren mit dem Tech2 ausgelesen? Zwei Dinge fallen mir bei zu hohen Temperaturwerten dazu noch ein, beides schon an Saabs gehabt, wenngleich nicht am 9k: Abgenutzt Wasserpumpe mit zu geringer Förderleistung und massiver Grünspan an der Lüftersicherung im Sicherungskasten im Motorraum, sodass der Kühlerlüfter nicht ansprang, weil er keinem Strom bekommen hat. Letzteres ließe sich ja leicht und kostenneutral prüfen.
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Ich bin raus, weil im Urlaub.
Selbsthilfegruppe T5 / T7 (T8) -Suite & Tech2
Hier z.B. auf der letzten Seite des Dokuments: https://www.datorkungen.se/T7/guide_saab_open_sid_eng.pdf
- P0140 mit Zündaussetzern und Ausgehen
Erfahrungen mit einstellbaren unteren Querlenkern (Hinterachse)
Fragen wären auch: Wo beziehen? Auf der deutschen Seite von Moog gibt's die Teile nicht und was sagt der TüV dazu? Alle zwei Jahre umbauen nervt doch ein bisschen.
Und dann auch mit passender Heckschürze und Aero-Bremse umgebaut? Wahrscheinlicher ist doch, das der Schriftzug in der Waschanlage abgegangen ist und jemand mit Legasthenie den wieder angeklebt hat. Der Frontspoiler mal Feindkontakt hatte und dann durch ein Gebrauchtteil ersetzt wurde, ohne dies passend zu lackieren. So oder so: alles nur Vermutungen...
oranges Diagnoselämpchen "Fehler bei Abgaswerten" "Kat-Symbol) geht an wenn zügig beschleunigt wird
Dann mal die Info von @docawp beachten. Häufig ist die Ursache nur ein abgerutschter Unterdruckschlauch. Beginnend am Bypassventil Richtung Spritzwand verfolgen...
elektr. Antenne 9000er Bj.98
Würde ich so pauschal nicht sagen. Kommt darauf an, ob die Antenne nur verbogen ist oder einen harten Knick hat. Ersteres hatte ich und konnte die Antenne retten.
Benzinpreise
War doch zu Beginn des Ukraine-Kriegs Standard?
- Beratung Anschaffung 9-5 V6 Benziner
@Urbaner Woher stammen die Info zum Wechselintervall des Zahnriemens? Im WIS steht der erste Wechsel bei 90tkm im Programm und der zweite bei 170tkm... Zeitangabe lässt sich nur indirekt ableiten über die Aussage, dass das Intervall max. 1 Jahr hat. Demnach Tausch des Zahnriemens nach max. 5 Jahren und 90tkm. Ich würde ja vermuten, dass bei dem hier diskutierten 9-5 der Riemen überfällig ist. Bei (recht) frischem Tausch würde ich das als Verkaufsargument doch anpreisen...
Nein, ich habe aktuell kein Fahrzeug im Blick. Da es ein Lustkauf ist, soll der Wagen meinen Vorstellungen entsprechen und ich muss keine Kompromisse eingehen. Heisst er muss cayenne-rot oder merlot-rot sein. Notfalls auch cosmic-blau, wenn die Laufleistung unter 150tkm liegt und der Gesamtzustand hervorragend ist. Ich stelle mich auf eine längere Suche ein... Schauen wir mal, ob es noch Rückmeldung pro/contra 5-Gang-Automat gibt. Grundsätzliche Frage: Hat Saab die Automatiksteuerung an den Motor angepasst oder liefen alle Wagen mit der gleichen Steuerung? Kann ich also vom Schaltverhalten beim 2,3er LPT 1:1 auf das Schaltverhalten beim V6 schließen? Gibt es einen Tuner, der sich an die Steuergeräte der Automatik traut? Ich kenne keinen.
Auf dem Papier gibt Saab für beide Automaten die gleichen Verbrauchswerte an. Da der Wagen als 3.Fahrzeug für Urlaubsfahrten oder Stammtischausfahrten herhalten soll, ist der Verbrauch zweitrangig. Auf mehr als 6tkm im Jahr kommt er damit kaum. Da tun auch 11 Liter Verbrauch im Schnitt nicht so weh. Dennoch ist deine Aussage zum Verbrauch bei Richtgeschwindigkeit für mich interessant. Weniger haben die zwei 2,3er, die ich bisher hatte auch nicht genommen. Kann jemand noch eine Aussage zur Drehzahl, die bei Richtgeschwindigkeit anliegt, treffen?
Hallo zusammen! Ich liebäugle mit der Anschaffung eines 9-5 mit V6. Mir stellt sich nur die Frage, mit welcher Automatik? Welche Automatik harmoniert mit dem V6 besser? Die Viergang- oder die Fünfgangautomatik? Hat jemand beides gefahren und kann mir eine Einschätzung geben? Ich kenne die 5-Gang-Automatik aus einem 9-5 2,3 LPT mit Stage 1. Da störte mich, dass die der häufig unnötig zurückschaltete, ohne dass das nötig gewesen wäre. Surfen auf der "Drehmomentwelle" war nur im manuellen Modus möglich und selbst da fühlte sich die Kiste deutlich träger an als mein zuvor gefahrener Handschalter. Die 4-Gang-Automatik kenne ich von einer kurzen Probefahrt in einem 9-5 Aero. Die machte da einen deutlich souveräneneren Eindruck. Wie verhält sich das beim V6? Der hat ja weniger Drehmoment als der 2,3er FPT bzw. als LPT mit Stage 1. Ist sie Automatik im V6 anders abgestimmt als in den Vierzylindermodellen? Danke für fundierte Rückmeldungen. VG Sven
Finde ich gut. Die Speisekarte im Brexx ist doch sehr beschränkt. Mal was anderes als Pizza wäre fein...
BSR Opti Flow Filter Kit, ABE bei Saab 9.3 1.8t
Kalte Luft hin oder her. Punkt ist doch, dass die Filterleistung bei diesen Filtern sichtbar schlechter ist, als bei Verwendung von Papierfiltern. Würde das allein deswegen schon nicht mehr machen.
Mit Öldruckwarnung gefahren
Über welche Laufleistung sprechen wir da?
