Alle Beiträge von Sven
- Beratung Anschaffung 9-5 V6 Benziner
Nein, ich habe aktuell kein Fahrzeug im Blick. Da es ein Lustkauf ist, soll der Wagen meinen Vorstellungen entsprechen und ich muss keine Kompromisse eingehen. Heisst er muss cayenne-rot oder merlot-rot sein. Notfalls auch cosmic-blau, wenn die Laufleistung unter 150tkm liegt und der Gesamtzustand hervorragend ist. Ich stelle mich auf eine längere Suche ein... Schauen wir mal, ob es noch Rückmeldung pro/contra 5-Gang-Automat gibt. Grundsätzliche Frage: Hat Saab die Automatiksteuerung an den Motor angepasst oder liefen alle Wagen mit der gleichen Steuerung? Kann ich also vom Schaltverhalten beim 2,3er LPT 1:1 auf das Schaltverhalten beim V6 schließen? Gibt es einen Tuner, der sich an die Steuergeräte der Automatik traut? Ich kenne keinen.
Auf dem Papier gibt Saab für beide Automaten die gleichen Verbrauchswerte an. Da der Wagen als 3.Fahrzeug für Urlaubsfahrten oder Stammtischausfahrten herhalten soll, ist der Verbrauch zweitrangig. Auf mehr als 6tkm im Jahr kommt er damit kaum. Da tun auch 11 Liter Verbrauch im Schnitt nicht so weh. Dennoch ist deine Aussage zum Verbrauch bei Richtgeschwindigkeit für mich interessant. Weniger haben die zwei 2,3er, die ich bisher hatte auch nicht genommen. Kann jemand noch eine Aussage zur Drehzahl, die bei Richtgeschwindigkeit anliegt, treffen?
Hallo zusammen! Ich liebäugle mit der Anschaffung eines 9-5 mit V6. Mir stellt sich nur die Frage, mit welcher Automatik? Welche Automatik harmoniert mit dem V6 besser? Die Viergang- oder die Fünfgangautomatik? Hat jemand beides gefahren und kann mir eine Einschätzung geben? Ich kenne die 5-Gang-Automatik aus einem 9-5 2,3 LPT mit Stage 1. Da störte mich, dass die der häufig unnötig zurückschaltete, ohne dass das nötig gewesen wäre. Surfen auf der "Drehmomentwelle" war nur im manuellen Modus möglich und selbst da fühlte sich die Kiste deutlich träger an als mein zuvor gefahrener Handschalter. Die 4-Gang-Automatik kenne ich von einer kurzen Probefahrt in einem 9-5 Aero. Die machte da einen deutlich souveräneneren Eindruck. Wie verhält sich das beim V6? Der hat ja weniger Drehmoment als der 2,3er FPT bzw. als LPT mit Stage 1. Ist sie Automatik im V6 anders abgestimmt als in den Vierzylindermodellen? Danke für fundierte Rückmeldungen. VG Sven
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Finde ich gut. Die Speisekarte im Brexx ist doch sehr beschränkt. Mal was anderes als Pizza wäre fein...
BSR Opti Flow Filter Kit, ABE bei Saab 9.3 1.8t
Kalte Luft hin oder her. Punkt ist doch, dass die Filterleistung bei diesen Filtern sichtbar schlechter ist, als bei Verwendung von Papierfiltern. Würde das allein deswegen schon nicht mehr machen.
Mit Öldruckwarnung gefahren
Über welche Laufleistung sprechen wir da?
Geräusch beim starkem Einfedern nach Federtausch
Freut mich, dass ich helfen konnte und das Problem so leicht zu lösen war. Erklärung zum Phänomen: Auf der Werkbank arbeitest du bei der Montage gegen die Kraft der Feder. Wenn das Ding aber eingebaut ist und das Auto auf den Rädern steht, dann übernimmt das Gewicht deines Fahrzeugs die Kompression der Feder und du kannst ganz entspannt die Mutter bis Anschlag aufschrauben.
Doch das geht. Einfach zwei der drei Schrauben des Domlagers raus und die dritte nur lösen, dann kannst du die schwarze Abdeckung zur Seite schwenken und kommst da dran. Ich würde wetten, da geht noch was...
Domlager selbst und Zentralmutter des Stoßdämpfer sind korrekt festgezogen? Vor allem letztere lässt sich ja versch. Varianten schlecht kontern. Erst recht auf der Werkbank. Im eingebauten und belasteten Zustand ist dann da Spiel und meldet sich mit einem sehr deutlichen Klonk bei jeder Bodenwelle...
- BSR Opti Flow Filter Kit, ABE bei Saab 9.3 1.8t
Steht wahrscheinlich noch länger. Datum der ersten in "das Parking" gelisteten Anzeige ist der 5.12.2024!
Also mich schreckt v.a. die liederlich ausgeführte Beklebung des Dashboards und die 5-Gang-Automatik ohne manuelle Schaltoption ab. Die unlackiert Spoilerlippe gibt ihm den Rest. Wahrscheinlich urteile ich vorschnell und zu Unrecht, aber auf schlecht gemachte Bastelein habe ich kein Bock mehr.
Drehzahlabfall beim Schalten sehr träge/
Dann prüfe mal die Leitungen rückseitig an der DK. Da sitzt auch ein Rückschlagventil drin, etwa auf Höhe des Federbeindoms. Etwas versteckt.
Würde mich wundern, wenn es nur Falschluft wäre, denn nach meinem Verständnis braucht es zusätzlich Benzineinspritzung, damit die Kiste hochtourt, nachdem das Gaspedal losgelassen wurde. Schwergängiger Gaszug, sodass die DK nicht schnell genug schließt, wenn man vom Gas geht? Oder lahme Rückholfeder an der DK. Hat jemand sowas schon mal gehabt?
Das Thema gab es doch schon einmal. Vielleicht ist hier eine Lösung drin? https://saab-cars.de/topic/57561-drehzahl-f%C3%A4llt-beim-schalten-kaum-ab/?do=findComment&comment=1229035
900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Aber das waren Stock-Tu16, oder?
Vielleicht hier mal ansetzen: https://www.saabcentral.com/posts/177332/
OT ? Smartphone Halter im Saab ( 3D-Druck)
Achtung mit Halterungen, die vor den Luftausströmern hängen. Der Kleber des Handy-Backcovers mag die Temperaturen nicht, die da im Winter entstehen. In der Folge hält das Backcover nicht mehr sicher und ist nicht mehr dicht. Merkt man aber erstmal nicht, wenn man zusätzlich eine Handyhülle nutzt....
Raus aus dem ADAC! Alternativen?!
Hat Wirkung gezeigt: https://www.n-tv.de/wirtschaft/ADAC-Verkehrspraesident-Hillebrand-tritt-nach-kontroverser-Aussage-zurueck-id30314540.html
DI Box - Zustand
Die Frage ist auch, wenn komplett vergossen: Wie sollte da Luft reinkommen. Oder sind die Spulen nicht vollständig mit Öl gefüllt?
DI Box - Zustand
Ist ja kein Widerspruch. Lagerung egal, Nutzung nur in vorgesehener Einbaulage. Da steht nirgends, dass die DI erstmal zwei Stunden richtig herum stehen müsste...
- Alltagstauglichkeit 9-3 I in 2026
