Alle Beiträge von Sven
Worauf sollte man achten bei einem Saab
Erstmal den abgerutschten Unterdruckschlauch wieder aufstecken. Dann Batterie für ne halb Stunde abklemmen und anschließend Probefahrt machen. Bin gespannt, ob der Fehler dann wieder auftaucht.
Nö. Turbo kreischt, aber rasselt nicht. Sitzt auch nicht vorne rechts. Da ist die Steuerkette... Oder aber ein Lager des Nebentriebs, also eines der Aggregate, die über den Polyriemen angetrieben werden.
Das ist das viel beschriebene Ventil Nr.3. Das andere Ende gehört an die Drosselklappe. Da dort jetzt der Schlauch fehlt zieht er Falschluft, was die MKL begründen kann. Rasseln ist wahrscheinlich die Steuer- bzw. Ausgleichswellenkette und das Symptom ist unabhängig von dem Schlauch und der MKL.
Hilfe, brauche Input bei Lichtausfall rechts vorne und hinten und in der Heckklappe???
Och, nach 400tkm darf auch mal so eine Sicherung einfach fertig sein...
SID-Meldung "Ölstand prüfen"
Spannend. Der B205 hat im 9-3 einen Ölstandsensor? Ich hätte gewettet, den gab es nur bei den Dieselmotoren.
Kupplung wechseln am 9000er...
Warum brauchst eine Alternative zum GM-Öl, wenn das verfügbar ist?Original war genau jenes Öl verfüllt.
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Ich bin nicht dabei. Elternabend in der Grundschule. Wer weiß wie lange sich das zieht...
Shit Happens: Warnblink minus Schalter ins Armaturenbrett gedrückt
Wag' dich!
Opel Speedline 18Zoll
Ihr müsstet das schon präzisieren. Es gab 2 Facelifts und zu jedem Facelift wurde das Fahrwerk geändert.
Zündung einstellen
Mal die Batterie abgeklemmt?
QUALITÄT schwarze DI-Boxen - Zündkassetten - hier: Rückruf
Teilenummer bzw. Ersatz für Drosselklappe SAAB 9-5 (YS3E) 2.0t
Ja, P1110 ist meiner Erfahrung nach zu 99% ein abgerutschter Unterdruckschlauch. Einfach vom Bypassventil am Ladeluftrohr ausgehend dem Unterdruckschlauch folgen und am zugehörigen Magnetventil an der Spritzwand wieder aufstecken...
Motor B 205E OT Einstellung
Danke. Ich habe die Kette drei Mal aufgelegt und jedes Mal flüchteten Markierungen der Nockenwellenräder nach dem Durchdrehen nicht mehr. Ich hätte kotzen können. Dann hab ich die Markierungen der alten Kette auf die neue übernommen und Schwub, passte das. Sicherlich fehlt mir einfach die Übung...
- Motor B 205E OT Einstellung
Fahrwerkfeder vorne
Guter Hinweis. Probiere ich auch bei der nächsten Bestellung. Bei Schwedenteile bestelle ich nur noch Dinge, auf die ich warten kann. Aber wenn der Motorenmann ähnliche Lieferfristen wie skandix hat, dann kaufe ich halt bei diesem Tim...
Fahrwerkfeder vorne
Gerne. Der Motorenmann ist übrigens niemand anderes als Tim Oelschläger aka Schwedenteile...
Fahrwerkfeder vorne
https://motorenmann.de/p/151641/fahrwerksfeder-druckfeder-feder-vorderachse-saab-9-5-i-2002-2010-code-gb-fuer-fahrzeuge-mit-sportfahrgestell-sportfahrwerk-markierung-weisz-blau.html Vielleicht waren die paar Biere das Problem?
Suche Batterie CR1632 für den Zündschlüssel
Was spricht dagegen, eine neue Versandadresse bei Amazon und Co. zu hinterlegen? Außer ein Campingplatzbetreiber, der partout keine Amazonpakete für Gäste annehmen will?
Von mir aus, gerne verschieben. Aber am Wochenende kann ich nicht, die beste Ehefrau von allen feiert Geburtstag...
Ich versuche zu kommen, kann aber nicht fest zusagen, weil das unser Rückreisetag ist und ich noch nicht abschätzen kann, wie spät es wird... Derweil schöne Grüße aus Trollhättan!
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Riecht schwer danach...
Zum Ruckeln: Hast du auch neue Zündkerzen verbaut? Was war mit der alten Zündkassette? Hat er damit auch geruckelt? Das Gurgeln kann verschiedene Ursachen haben, im einfachsten Fall ein abgerutschter Unterdruckschlauch, was auch zum Ruckeln passen würde...
Neues Familienmitglied
Dann ließen sich aber zeitgemäße Features wie ESP nicht umsetzen. Außerdem war meinen 9-5ern Lastwechselruckeln völlig fremd. Der 9k macht das mitunter und ich finde es unkomfortabel. Ebenso wie der eher grobschlächtig arbeitende Tempomat im 9k.
Na ja, kein Wunder. Der 9k ist mindestens 200kg leichter.
