Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Probiere es aus, aber ich würde mir nicht allzu viele Hoffnungen machen: Wenn das APC-Ventil kaputt ist, dann ist die "Rückfallebene" Grundladedruck. Mal angenommen, dass der von dir gemessene Ladedruck stimmt (der Saab hat drei Drucksensoren und ich weiß nicht, welcher davon via OBD ausgelesen wird), dann erreicht er nicht mal den. Womit wir wieder bei der Option Lader defekt (hat gefressen und dreht sich nicht mehr oder Wastegateklappe fehlt) oder Loch in der Ladeluftstrecke (Ladeluftschlauch gerissen oder abgerutscht, Ladeluftkühler undicht) wären. Mein Vorgehen wäre 1. die Schläuche vom und zum Ladeluftkühler abzutasten und auf festen Sitz zu prüfen und 2. Cobrapipe und Downpipe abzunehmen, um in den Lader schauen zu können. Einfacher und ohne Gefahr einen Stehbolzen abzureißen, ist das abnehmen der Cobrapipe. Dann hast du einen Blick auf die Ansaugseite des Laders und kannst Spiel und Drehbarkeit der Welle prüfen...
  2. Ansichtssache. Bin immer gut mit BCPR7ES-11 gefahren. In zwei 9-5 und jetzt im 9k. Wechselintervall 25k km.
  3. Alles gut. Zumindest mich nervst du mit deinen Fragen nicht. Da gab und gibt es hier ganz andere Kaliber, für die es aber auch die Ignorierfunktion des Forums gibt. Und wenn nicht hier, wo sollst du sonst deine Fragen stellen? Also: Alles gut. Im Raum Heidelberg gibt es doch einige Saabfahrer und sicherlich auch irgendwo ein Tech2, damit ließen sich verlässliche Werte auslesen: https://saab-cars.de/threads/saabfahrer-im-raum-heidelberg-weinheim.35725/page-83
  4. Ist mir entgangen: Wie bzw. womit misst du den Ladedruck? Wie hoch ist der Wert bei Beschleunigung und leicht getretener Bremse? Dann liegt Grundladedruck an und der sollte nicht mehr 0,35bar betragen. Deine Werte sind nicht plausibel. Im Leerlauf herrscht Unterdruck im System....
  5. Es gilt die dringende Empfehlung bei Leistungssteigerung 7ner Kerzen zu fahren!
  6. Es gibt auch Berichte, wonach die Wastegateklappe abgefallen ist und lustig vorm Kat rumklipperte. Ich würde halt mal die Downpipe abnehmen und reinschauen. Bei der Gelegenheit lässt sich ja auch das Spiel des Laders prüfen.
  7. Ich denke, dein Gefühl trügt nicht. Derartig heftiger Leistungsverlust wird nicht allein durch Ventil Nr.3 ausgelöst. In der Regel fällt dieses Ventil doch erst als defekt auf, wenn der Motor inkontinent wird, weil der Ladedruck das Öl aus allen Dichtungen bläst. Hat bisher noch niemand deswegen Leistungsverlust beklagt. Den Thread hattest du schon gefunden?: https://saab-cars.de/threads/p1105-nach-kaltstart.64261/ Ausgehängtes Wastegate würde hinsichtlich der Fehlerbeschreibung Sinn machen.
  8. Sven hat auf kingofsweden's Thema geantwortet in 9-3 II
    Frag doch mal [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] an. Ich denke, der geht hier als seriös durch: https://www.hirschmann-koxha.de/
  9. Altersbedingte Selbstauflösung des Steuergeräts?
  10. Sven hat auf Phisach's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mmh. Ist das Radlager bei MY2000 schon geschraubt? Beim MY99 war es noch im Achsschenkel verpresst. Also nix mit eben mal tauschen. Es sei denn man nennt ne entsprechende Presse sein eigen....
  11. Sven hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Wegfahrsperre ist sicher deaktiviert? Relais schon mal getauscht?
  12. Ich wäre dabei. Der Stammtisch hat letztes Mal beschlossen zunächst bei bekanntem zu bleiben: Treffen also im Brexx.
  13. Sven hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Nö, sicher nicht. Die Lola ist ein 9-5.
  14. Im Nachbarforum, war es bei ähnlicher Fehlerbeschreibung, der KWS.
  15. Sven hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Das war auch mein erster Gedanke
  16. Trotzdem ist da ein Loch im Blech, als AHK- Vorbereitung. Einfach mal reinfotografieren und schauen, ob der Gummistopfen noch sitzt, wo er soll.
  17. Naja, an der Stelle sitzt, im Querblech, der Gummistopfen, der das Loch verschließt, durch dass das Kabel des Elektrosatzes von der AHK kommt. Das ist doch erfreulich eindeutig?
  18. Hallo und willkommen. Bleibt nur das Problem, dass das MY98 noch kein Isofix hatte...
  19. Sven hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Deine Alternative ist keine, denn die Stahlflexschläuche ersetzen die Gummischläuche, nicht die eigentlichen Bremsleitungen unterm Auto. Bei dem ersten Angebot hast du schon gesehen, dass du die selbst biegen musst? Der Grund, warum dieses Angebot nur bis '95 geht könnte im geänderten ABS im folgenden Modelljahr begründet sein. Aber ob das so stimmt, darüber dürfen sich die Kenner hier auslassen.
  20. Sven hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ich bin nicht überzeugt von der Kopfdichtungsgeschichte. Beide 9-5er und auch der 9k, den ich aktuell fahre, hatten an der Stelle unterhalb des Kopfs am Übergang zur Getriebeglocke Ölspuren. Die kamen immer von Ölaustritt aus dem Loch für den Verteiler. Großzügig von außen abgedichtet war die Stelle danach immer sauber... Mach uns doch mal ein Foto von besagtem Loch...
  21. Sven hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Frage zur Begrifflichkeit: Mit Stirndeckel meinst du den Blechdeckel, der in der einstigen Verteileröffnung sitzt?
  22. Sven hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Was du da siehst ist ein dünner Ölfilm. Der kommt von weiter oben, heißt Ventildeckeldichtung neu machen und gut ist. (Höchstwahrscheinlich)
  23. Schön. Ich habe es beim 9-5 lassen. War auch nicht teurer als eine konventionelle Spülung.
  24. Spülung nach Tim Eckart-Methode. Also Rückwärtsspülung, um das Sieb auch freizuspülen.
  25. Nö. Lenkrad und Türpappen wurden getauscht. Der Rest scheint baujahrgerecht, von der Chromzier an den Lüftungsdüsenverstellern mal abgesehen. Die wurden auch auf Chrombrille "gepimpt".
