Alle Beiträge von Sven
Zigarettenanzünderadapter mit USB-Ausgang Wieviel Volt???
Irgendwie schon: die USB-Anschlüsse sind aufgrund der Lage verschmutzungsanfällig, das Display während der Fahrt nicht lesbar. Würde ich nicht verbauen.
MAP Sensor reinigen
Würde ich lassen. Es besteht keine Notwendigkeit der Reinigung, aber die Gefahr der Beschädigung.
Hätte da mal ne Frage bezüglich gleich Teile 9-3 zu 9-5
Zulässige Traglast sollte man dabei auch im Auge behalten. Saab bzw. GM hat da mitunter knapp kalkuliert.
9-5 wieder aufbauen
Ist das ein Sedan? Dann wegen der Fehlermeldung im SID die Kabel in der Kabeltülle zum Kofferraumdeckel prüfen. Das beschriebene Verhalten ist typisch für einen Kabelbruch dort.
Falscher Sprit im Aero 2,3T
Es geht mir um die drei (8mm?) Unterdruckschläuche, die vom APC-Ventil abgehen. Sitzen die alle auf ihren Anschlüssen und sind rissfrei? Nicht nur optisch prüfen, sondern auch in die Hand nehmen...
9-5 wieder aufbauen
Danke für die ausführliche Betrachtung. Ich hätte halt erstmal diese Birne rausgeschraubt und getestet, ob der Tempomat dann geht. Wenn nicht: weiter zum Massepunkt...
9-5 wieder aufbauen
Nö. Zweifadenglühbirne außen: da läuft Bremslicht und Abblendlicht zusammen. Bremsen deaktiviert den Tempomat. Kurzschluss in der Glühbirne zwischen Bremslicht- und Rücklichtfaden? Kann das zurückstreuen und den Tempomat bei eingeschaltetem Licht unterdrücken?
Temperaturanzeige bewegt sich gar nicht
- H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Zumindest maximal aufwendig. Wenn man gleich zu Punkt 4 springt, kann man vielleicht Punkt 2 auch übergehen. Immerhin brauchen die LEDs deutlich weniger Strom?- Temperaturanzeige bewegt sich gar nicht
Danke für die Korrektur. Hätte nicht gedacht, dass Saab so einen Unfug konstruiert hat. Noch ein Grund mehr T7 zu fahren. Ich halte mich dann mal zukünftig bei 9k-Themen raus...- Fehlercode P 0116 - Wasserpumpe oder fehlendes Temperatursignal?
Gerne. Wenn es doch immer so einfach wäre....- Temperaturanzeige bewegt sich gar nicht
Nein, weil der beim 9k nur die Info für die Anzeige liefert. Ein zweiter Sensor unterhalb der Ansaugbrücke versorgt das Steuergerät mit der Temperaturinfo. Wenn letzterer ausfällt, wäre ein dauerhaft laufender Lüfter plausibel. Ob das beim 9k so programmiert ist, entzieht sich meiner Kenntnis.- Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Unterdruckschlauch am 9-5 schon getauscht? Sonst könnten wir das im Parkhaus rasch machen...- Vom Opel zum Saab
Wenn du da mal nicht irrst. Einschweißen (lassen) eines 400Zeller Metallkats mit "echter" E-Nummer ist keine Option?- Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Hab ich mich verdrückt? Bin wohl aufm Shoppingkanal gelandet...- Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Bei mir ginge auch nur Dienstags.- Fußmattenform bei allen 9000 gleich?
Nur weil Saab drauf steht, heißt das ja nicht, dass das für den 9000er war. Könnte ja auch ein Teil von einem späteren Saab sein. 932? Die vom 951 sahen jedenfalls anders aus.- LED H1 Leuchtmittel im 9000. Büchse der Pandora
Aber nicht als H1- Falscher Sprit im Aero 2,3T
Du schreibst, du hast die Ladeluftstrecke geprüft. Hast du auch die Schläuche vom APC- Ventil, insbesondere der vom APC zum Turbinengehäuse geprüft?- Saab 9000 cs Mittelschalldämpfer
Ergänzend nehme ich das in die Liste unbrauchbarer Ersatzteile auf, denn der ESD der Marke Polmo für den CS passt auch nicht.- Motorruckeln bei Leistungsanforderung 2.3 er CS
Jap, aber auf der Landstraße haben wir die scheinbar notwendigen 160 km/h nicht erreicht bzw. wollten das nicht. Also kein Fuel Cut und kein Geruckel während meiner Beifahrt.- Motorruckeln bei Leistungsanforderung 2.3 er CS
Doch- Kalte Luft (Zugluft) in den vorderen Fussräumen
Nochmal: Die Jalousie muss soweit wie möglich zu. Ist ein Leitblech, die die kalte Aussenluft zum Innenraumgebläse leitet. Im offenen Zustand (von Innenraum betrachtet) verschließt die Jalousie die Ansaugung von außen. Halb offen strömt die kalte Luft von draußen am Gebläse (und Wärmetauscher) ins Armaturenbrett. Deswegen die kalten Füße... Daher, wie [mention=2503]Flemming[/mention] vorschlug, der Fix mit Panzertape: Jalousie soweit wie möglich zuziehen, den Restspalt mit Panzertape überbrücken und zukleben. Sollte, zumindest eine Weile, funktionieren.- Kalte Luft (Zugluft) in den vorderen Fussräumen
Kommst du an den Motor? Dann mache die Jalousie ganz auf und versuche die Welle am Motor wieder reinzuklopfen. Wenn das nicht geht, dann den Motor per Taste auf den anderen Endanschlag fahren und nochmal versuchen die Welle am Motor reinzuklopfen...- Stoßdämpfer 9-5 hinten - Zugstufe vs. Druckstufe
Laut Webcatalog von KYB ersetzt 341847 die Nummer 341917. Insofern nicht falsch. Die Exel-G sind neu schon recht leicht zusammenzudrücken. Anders als Bilstein B4 oder die Gas-a-just von KYB. Aber immerhin kamen die (langsam) von alleine wieder raus. Stoßdämpfer am 9-5 sind hinten nach etwa 100tkm fertig, was mit an der Konstruktion bzw. der Anlenkung der Dämpfer liegt, denn die Kolbenstange wird immer leicht auf Biegung belastet. - H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
