Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sven hat auf haass's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicherung steht in der Bedienungsanleitung. Alles andere weiter oben ☝️
  2. Sven hat auf rpe 9000's Thema geantwortet in 9000
    Vielleicht ketzerische Frage, aber wie oft wechselst du den Kühlerfrostschutz? Der Kühler in meinem 9k hat 26 Jahre gehalten und ein weitere in der Familie ist mit einem ebenso alten Kühler noch unterwegs...
  3. Richtig. Interessiert aber nicht mal den TüV. Gestern mit anderen Fahrzeug (welches sichtbar nachgerüstete LEDs trägt) dort gewesen. Der Prüfer hat die Einstellung kontrolliert und sonst kein Wort darüber verloren. Keine Frage nach der Zulassung o.ä.
  4. Sven hat auf rpe 9000's Thema geantwortet in 9000
    Automatik? Oder ist der Wasserkühlung beim 9k immer gleich?
  5. Möge er sich einen Beobachter suchen, der schaut was am Schaltlagensensor passiert, wenn du den Schalthebel bewegst...
  6. Sind denn die APC-Schläuche korrekt zugeordnet?
  7. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bist nicht so in der Materie drin? Den Reihensechser kriegt man nicht unter. Der angefragte V6 hat 211PS und 270 Nm. Das der Thread aber schon seit einem Jahr tot ist, ist dir auch nicht aufgefallen?
  8. Bewegt sich das Wastegategestänge, wenn du Druck darauf gibst?
  9. Wahrscheinlicher ist ein abgerutschter Unterdruckschlauch vom APC. Aber für eine genaue Glaskugelanalyse fehlen halt noch Infos. Zum Beispiel bei welcher Drehzahl und Gang das passiert.
  10. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns nochmal in Ransbach treffen?!
  11. Sven hat auf Der Felix's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da beim Motortausch die Batterie abgeklemmt war, ist der Fehlerspeicher leer. Oder ist das beim 932 anders als beim 9-5? Trotzdem schadet es nie ein Tech2 zu haben. Allerdings verstehe ich ein Satz von [mention=11504]Der Felix[/mention] dazu nicht. [mention=11504]Der Felix[/mention] Du hast ab die ungenutzten "Saugleitungen", was auch immer das sein soll, aber schon verschlossen?
  12. Auch mir wäre der Mittwoch lieber....
  13. Hast du denn geprüft, ob das Kühlwasser nicht woanders hin abgehauen ist? Mir sind bis jetzt deutlich mehr Kühlschläuche geplatzt als ZKD durchgebrannt. Dann dampft es auch schön aus dem Motorraum... Und zu den Freunden der Apokalypse: Wenn denn die ZKD zum Wasserkanal durchbrennt, dann erkennt man das daran, dass der Motor beim Start zunächst auf drei Zylindern läuft und der vierte kommt kurz darauf dazu. Hatte hier mal nen Panda zum aufbrauchen, da bin ich nach Auftreten des beschriebenen Symptoms noch 1,5 Wochen und über 500km zur Arbeit gefahren bevor er dann nicht mehr anspringen wollte. Nix mit Wasserschlag. Warum auch? Entweder das Zeug verdampft im Betrieb oder der Zylinder läuft bei abgestellten Motor so voll, daß der Anlasser den Motor nicht mehr durchgedreht bekommt. Und dazwischen startet er halt auf drei Zylindern. Und wenn das passiert, muss man den Motor ja nicht weiter quälen... Ich gehe da jedenfalls mit hft....
  14. Sven hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein! 7ner! Die Angabe ist überholt. Saab empfahl später die 6er Kerzen nur noch für Kurzstreckenverkehr.
  15. Da war Ikea wohl im Kaufrausch: P2017128 mit EZ 14.04.93 (Sauger, 5dr) war auch EZ auf IKEA Deutschland
  16. Beim meinem 9-5 MY99 gab es neben der Durchführung des Bowdenzugs der Motorhaubenentriegelung ein zweites Loch, welches werksseitig mit einem Gummistopfen verschlossen war. Da mal suchen...
  17. Da ist nix kurios. Das Thermostat hängt offen. Das die Heizung warm wird ist dem geschuldet, dass da ja nicht mehr als 35 bis 40°C warme Luft aus den Düsen kommt. Da hat sich die Nadel der Anzeige noch nicht bewegt... Die verlässt den blauen Bereich erst bei 40°C.
  18. Definitiv! Bei mir hat trotz "kleiner" Kupplung und Stg.1 diese über 200tkm gehalten. Bei noch mehr Langstrecke geht's bestimmt mehr...
  19. Na ja, ein bisschen Schönrechnerei ist schon dabei: Professionelle Spülung kostet auch 400-500€; SLS, der früher oder später auch kommt: 400€ + Mehrverbrauch, da wird die Rechnung pro Automat schnell dünn....
  20. Aus eigener Erfahrung: Nein, die 5-Gang-Automatik ist nicht besser, denn sie schaltet viel zu nervös. Im manuellen Modus (ab Modelljahr 2003) ist das erträglich, aber wenn du nur Schalter gewöhnt bist, wirst du meiner Meinung nach, mit der Automatik nicht glücklich. Mehrverbrauch zwischen Schalter und 5-Gang Automatik lag bei mir zwischen 1 und 1,5 Liter/100km.
  21. Bin gespannt! Temperaturwert ist ja offenbar an OBD2 auslesbar, also vorhanden. Dann sollte bei 106°C aber der Kühlerventilator auf Stufe 1 laufen. Wenn er das nicht tut, unbedingt vorne die entsprechenden Sicherungen im Sicherungskasten im Motorraum prüfen. Hatte dort schon starken Grünspanbefall an eben jener Sicherung, sodass der Kühlerlüfter nicht anlief.
  22. Sven hat auf Gerd9000's Thema geantwortet in 9000
    Noch ne Verständnisfrage: Wenn da knapp 80°C von der EDU gemeldet werden, müsste der Wert nicht auch im Mäusekino auftauchen? Was passiert wenn man die australische Einstellung deaktiviert? Oder geht das in den vorliegenden Fällen nicht?
  23. Sven hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Den alten Behälter bekommt man brauchbar sauber, in dem man diesen mit Spüliwasser und einer handvoll handelsüblicher Spielwürfel befüllt und schüttelt...
  24. Ohne CE? Würde ich bei T7 erwarten, weil dieser Sensor ja auch die ECU versorgt... Aber Versuch macht kluch... Bin gespannt.
