Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sven hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe schlechte Erfahrung mit der Drokla-Revision bei bba-reman gemacht. Andere wiederum positive. Ich würde die neu kaufen. Dann relativiert sich der Preis, bei einer zu erwartenden mittleren Laufleistung von 200tkm. Hella war der Hersteller der Drokla. Wenn du also nach dem Drosselklappenstutzen von Hella suchst geht das deutlich billiger, als die Skandix oder Schwedenteile aufgerufenen Preise.
  2. Da stellt sich doch die Frage, warum dieser Schrott eine Zulassung bekommen hat...
  3. Sven hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zu wenig Drehzahl? Spaß beiseite: Ist in dem Aero ne originale DI drin? Würde ich mal quertauschen...
  4. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Vier
  5. Sven hat auf bukongahelas's Thema geantwortet in 9000
    Die Klemmhülsen wären vielleicht was für den 3D-Druck?
  6. Sorry, ich habe ein "nicht" in deiner Aussage überlesen. Daraus ergibt sich eine andere Aussage, die meine Antwort hinfällig macht.
  7. Na ja, Streuscheiben gab es ja schon immer einzeln zu kaufen und ich bin mir sicher, dass die Formulierung von [mention=6419]kauftnix[/mention] keine sprachliche Unschärfe ist sondern der eigentlichen Zulassungsbestimmung entspricht. Denn theoretisch könnte bei jedem Scheinwerfer eines anderen Herstellers der Reflektor marginal unterschiedlich geformt sein und sich das Lichtbild dadurch unzulässig verändern. Gut für uns, dass die E-Nummer nur auf den Streuscheiben steht. Noch besser wäre es natürlich, wenn die auch hinsichtlich des Lichtbildes über jeden Zweifel erhaben wären...
  8. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Aktuell werkelt wieder die alte (erste) mit ca. 275tkm und Gehäuseriss, aber ohne Probleme... Mögliche Probleme verursachte diese:
  9. Wie wäre es mit einem manuell geschalteten Zusatzlüfter? Wäre halt ne Bastelei, aber letztlich die einzige Möglichkeit die Wärme loszuwerden. Läuft denn der normale Lüfter ordnungsgemäß? Bei 109°C müsste der doch schon im Schnelllauf bzw. in der 2.Stufe laufen?
  10. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Kurze Rückmeldung: nach Tausch der DI ist der Fehler weg. Ich beobachte weiter, denn nachdem ich zum Kerzentausch die andere Kassette in der Hand hatte , war ja auch für wenige Hundert Kilometer Ruhe...
  11. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wo isn der Saab?
  12. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die Anregung. DI werde ich morgen testen. Die aktuelle ist zwar erst 65tkm gelaufen, aber getauscht ist die ja schnell... Unterdruckschlauch am MAP-Sensor ist geprüft und unverdächtig.
  13. Sven hat einem Thema gepostet in 9000
    Liebe 9k-Treiber, neues Phänomen bei meinem 9k. 2 Liter LPT mit Stage 1: Nach längerer Standzeit (4-6 Wochen) trat folgender Fehler erstmals auf: Unter Last (Ladedruck) hat der Motor bei etwa 2500 Umdrehungen einen kurzen Aussetzer und dreht dann problemlos weiter. Der Fehler tritt wiederholt, aber nicht bei jedem Beschleunigungsvorgang auf. Fehler ist im Fehlerspeicher nicht hinterlegt. Nach dem Tausch der Zündkerzen (keine 10tkm alt) war dieses Phänomen für wenige 100km verschwunden. Jetzt taucht es wieder auf. Bei der AU hatte der TüV-Prüfer Schwierigkeiten einen brauchbares Drehzahlsignal abzugreifen. Inwieweit das relevant ist, weiß ich nicht. Ich würde mal auf Verdacht den KWS tauschen, obwohl es sonst keine Hinweise auf altersbedingte Versagen gibt. Bin ich auf dem richtigen Weg? Wer kennt das Phänomen oder hat eine andere Idee? Vielen Dank für Rückmeldungen Sven
  14. Sven hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Gegen die Anlage von Polmo spricht, dass sie nicht passt, weil die Biegungen falschen Winkel haben. Zudem war mein Exemplar ultra mies verarbeitet (Flansch schief und nicht durchgeschweißt, d.h. mit Loch in der Schweißnaht). Hinsichtlich der Passgenauigkeit gibt's hier Threads und entsprechende Warnung vor schlechten Ersatzteilen...
  15. Sven hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Hilft nur bedingt weiter, wenn es um einen 9k geht, der vielleicht noch 1 oder max. 2 TüV-Perioden betrieben werden soll...
  16. Sven hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Unbedingt! Allein schon, um deinen Forumskollegen eine Rückmeldung über die Passgenauigkeit geben zu können.
  17. Ist aber schon zwei Seiten her...
  18. Sven hat auf familysaab's Thema geantwortet in 9000
    Mal die Batterie für 20min abklemmen und dann das Startverhalten beobachten...
  19. Siehe Beitrag #16
  20. Lass die Ölspülung, Fahrschemel muss nicht abgesenkt werden, zumindest wenn das rechte Motorlager intakt ist. Dichtringe braucht man 3... Ich finde das insgesamt zu teuer. Meinetwegen 3 Stunden Arbeit. Selbst bei 120€ Stundenlohn komme ich nicht auf über 500€...
  21. Sven hat auf Opi900's Thema geantwortet in 9000
    Bosch oder was anderes? Gibt so einiges, was als passend gelistet wird, aber unterschiedliche Widerstandswerte hat...
  22. Sven hat auf knuts's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ja. Bosch gibt zumindest bei der Sonde im 9-5 ein Wechselintervall (!) von 160tkm an. Kann man machen, halte ich aber auch für unnötig, solange keine Fehler oder unplausible Werte auftauchen. Bei Sonden für andere Fahrzeuge hat Bosch übrigens kein Wechselintervall angegeben....
  23. Sven hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Ja, ich meine mich zu erinnern, dass die Schalttemperatur eingraviert war im Bereich des Werkzeugansatzes.
  24. Investiere mal in eine Fühlerblattlehre. Auch die haben nicht immer den richtigen Abstand. Und durch Abbrand der Elektrode wird der Abstand größer, nicht kleiner. Macht also keinen Sinn, die aktuellen zu ersetzen, wenn die auch erst 1,1mm haben.
  25. Bosch würde sagen: Normales Kerzenbild: https://bosch24.de/zuendkerzen-richig-deuten/ Kenne ich vom B235 auch nicht anders.
