Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sven hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Downpipe fehlt noch in der Auflistung...
  2. Sven hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich kann nur empfehlen den Kühler auszubauen. Ich bin da am Lader mit der Ratsche abgerutscht und damit den Kühler zerstört... Das war, mmh, ärgerlich. Und da das Kühlwasser eh raus muss...
  3. Sven hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Was sollte da abreißen? Ich habe bisher 2x am 9-5 den Lader getauscht. War nur beim Ersten eine Hohlschraube festgegammelt. Da habe ich die Ölleitung durchtrennt und konnte die Schraube so erst auf der Werkbank lösen. Ansonsten aber keine Herausforderung. Welche Fragen hast du dazu?
  4. Sven hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    War das Geräusch schon vor dem Tausch des LLK vorhanden?
  5. Wir driften vom Thema ab. Was wäre denn rechtlich mit folgendem Schachzug bei Veräußerung eines Fahrzeugs ohne gültige HU: Das Fahrzeug an sich wird verschenkt und das vertraglich festgehalten. Zugehörige Papiere aber mit einem separaten Vertrag verkauft? Ließe sich damit das neue Gesetz umgehen?
  6. Sven hat auf Chrisbie's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nein, anders als in den Antriebswellenmanschetten ist da kein Fett drin. Mach neu und gut ist.
  7. Was sagt denn die Bedienungsanleitung? Ich tippe mal auf den Schalter für die anklappbaren Außenspiegel.
  8. Ja, das Bild zeigt die Anbindung vom Stabi an den Querlenker beim 9000er.
  9. Sven hat auf Metchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im Übrigen würde ich erstmal die Ali-Dinger rauswerfen, um sicherzustellen, dass die nicht irgendeinen Murks machen.
  10. Sven hat auf Metchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wieso sollte das komisch sein. Spiegelverstellung und Anklappen haben nichts miteinander zu tun.
  11. Sven hat auf Metchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zur Scheinwerferreinigung: Der Vorrat ist voll? Hintergrund: Wenn die Meldung Wischwasser kommt, schaltet der Saab automatisch die Scheinwerferreinigung ab, um den Rest für die Scheibenreinigung zu reservieren. It's not a bug, it's a feature...
  12. Welcher genau jetzt? Erstmal Batterie für 20min abklemmen, damit er seine falsche Adaption vergisst und dann nochmal testen.
  13. Sven hat auf TobiasMall's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mir erschließt sich noch nicht, warum dafür der Stabi zwingend ausgebaut sein muss. Demontage der alten Koppelstange notfalls durch aufschneiden. Für die Montage der neuen Koppelstange ggfs. auf der gegenüberliegenden Seite die Stabistange abstützen. Geht sicherlich auch ohne Hebebühne. Zumindest vorne stelle ich dafür immer einen Scherenwagenheber unters Traggelenk und stauche damit das Federbein solange, bis das Loch am Federbein zur Länge der Koppelstange passt. Das sollte doch mit Einzelradaufhägung hinten genauso funktionieren.
  14. Sven hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Führt zu OT, kann gerne woanders diskutiert werden und ist wesentlich nur als Anregung zur Prüfung bzgl. der letzten von mir im Folgenden genannten Optionen gedacht, aber entweder du fährst nur Kurzstrecke oder wie ein Bekloppter oder die Kiste läuft deutlich zu fett. Mit meinen beiden 2,3t mit Stage 1 waren immer über 700km pro Tankfüllung drin... Also, Verbrauchsdiskussionen ohne vergleichbare oder zumindest bekannte Rahmenbedingungen sind sinnfrei.
  15. Auch von meiner Seite: Ruhige und entspannte Weihnachtstage! Ich wäre am 6. Januar dabei. Aber auch am 7....
  16. Sven hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Meines Wissens nach kommen (oder kamen) die Rohlinge, die der Commander verarbeitet von Super Pro.
  17. Ich verstehe den Sinn dieses Threads nicht, wenn, unabhängig des Umfrageergebnis, keine Bereitschaft zur Investition in neue Felgen besteht?
  18. Sven hat auf koza's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was lt. LM mit dem TopTec1200 gegeben ist.
  19. Sven hat auf Boostedsportcombi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Batterie war schon mal länger abgeklemmt, um die Adaptionswerte zu nullen?
  20. Sven hat auf Thomy224's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, vor MY06 immer ohne CANDi
  21. Sven hat auf Thomy224's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welche Karte hast du? Du brauchst 148.000 und ab Modelljahr 2006 zusätzlich das CANDi
