Sven
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Querlenker, Traggelenk, Fahrwerk vorne
Alle Beiträge von Sven
Probleme mit ABS Mk IV
Vielleicht Triscan? Ein solcher Sensor verrichtet bei mir problemlos seine Aufgabe....
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Danke für das Angebot. Lust hätte ich schon. Allein, ich habe leider keine Zeit und kann gar nicht kommen.
Ausbau Benzinpumpe
Beitrag Nr.2 von René hast du schon gelesen?
Ölwannendemontage
Liebe Tippgeber! Irgendwie habe ich es versäumt mich abschließend bei allen Helfern zu bedanken. Dafür bitte ich um Entschuldigung und hole das hiermit nach. Ohne euer Tipps und Ratschläge oder Hilfestellung würde die Kiste nicht mehr laufen. Sie hat die ersten 1500km nach der OP erfolgreich absolviert. DANKE!
Ölverbrauch
Ich denke, da wirst du nix finden. In der KGE ist immer etwas Öl. Wenn Blaurauch nur nach Gasgeben aus dem vorherigen Schubbetrieb auftritt, ist das meines Wissens, ein eindeutiges Symptom für undichte Ventilschaftdichtungen.
Leerlaufregler alternative Austauschteile
Und den Leerlaufsteller zumindest testweise mit Sikaflex abzudichten ist keine Option? Das würde ich zuerst versuchen.
Neuer Sonett für 2026 ???
Ich habe den Artikel auch gelesen, aber zu keinem Zeitpunkt hatte ich den Eindruck, daß Modell wäre mehr als ein Rendering eines Auto-Designers?
Türen justieren / einstellen
[mention=7840]dick-tracy[/mention] Die Betonung liegt auf gefühlvoll. Nur Mut. Wenn die Scheibe unten ist, passiert da nix.
Ist halt ein Aero plus Mängel...
Kupplung wechseln am 9000er...
Dieses Problem wird parallel gerade hier diskutiert (ab Beitrag #25): [EMBED content=post-1709654]https://saab-cars.de/threads/kupplung-wechseln-am-9000er.28398/post-1709654[/EMBED] Gruß Sven
Fehlzündungen bei Vollast ab 190 km/h
Mmh. Ist mir weder mir SKR noch mit Maptun passiert. Wahrscheinlich, weil beide sich Mühe geben das zu verschleiern?
Wie das?
3-Zoll-Downpipe - ohne Halter?
Zweite Mutter andersherum aufsetzen... Ich hatte auch schon Exemplare, die ließen sich nicht komplett aufschrauben, weil vor Endanschlag der Drehmomentschlüssel abknackte... Die Streuung scheint recht groß.
Zweite Mutter zum kontern auf den Stehbolzen. Optisch nicht schön, schützt aber zusätzlich das überstehende Gewinde vor Gammel und verhindert das Lösen der "eigentlichen" Mutter.
Ich bin die Maptun Downpipe ohne zusätzlichen Halter vor dem Kat gut 100tkm ohne Probleme gefahren. Da der Vorkat fehlt und der Hauptkat kleiner ist als beim Original ist die Downpipe deutlich leichter als das Originalteil, was sicherlich hilft. Hat die Ferrita DP auch die Bügel für die Gummiaufhängungen nach Kat?
9000er plötzlich sehr brummig
Ölwannendemontage
Sorry Klaus. Daraus wird vorerst nichts. Erste Probefahrt hat versöhnt.
Wie auch immer. Die Motor läuft wieder ohne brummen! Wir halten also fest. Wenn eine AGW fast 180 Grad versetzt steht, dann merkt man das auch sehr deutlich im Leerlauf. Egal was hier gängige Meinung ist.
Nicht wirklich. Relevant ist, das beide Kettenräder im Neuzustand eine Zahnhöhe von 3,2 mm haben. Das rechte Zahnrad hatte nur noch 2mm... HB-EX: cm in mm korrigiert
Ja und nö.
Rohr Lenkung
Auch diese Annahme war richtig. Danke für die Idee.
Rohr Lenkung
Danke, das Bild war zielführend. Jetzt wusste ich wo ich das Loch suchen musste. Hab es gefunden...
Rohr Lenkung
Nun ja. Da gibt es eine Nut im Gehäuse des Lenkgetriebes, wo der Kabelbinder bzw. die Rohrschelle den Balg fixieren soll. Und diese Nut liegt vom Rad aus gesehen vor dem freien Ende des Rohrs. Wie dem auch sei, ich gucke mir das morgen mal auf der anderen Seite an und improvisieren dann...
Rohr Lenkung
Ja, der Vorbesitzer hat die wohl mal getauscht. Ein entsprechendes Loch habe ich jedenfalls nicht gefunden. Auch ist das Rohr zu kurz, es endet auf der Höhe, wo die Manschette beginnt...
Ölwannendemontage
Danke für den Auszug. Die Schrauben gehen knapp den Block. Aber ja, die Konsole ist aus Alu. 24Nm werden schon passen. Danke, Flemming.
