Flo Muc
Alle Beiträge von Flo Muc
  1. ...........so was wollte ich natürlich nicht lostreten...............
  2. Flo Muc hat auf steve9000's Thema geantwortet in 9000
    Danke Jungs, dann werde ich da mal bei Gelegenheit nachsehen.
  3. Ich denke nicht. Du fährst ja keinen 9-3
  4. Flo Muc hat auf steve9000's Thema geantwortet in 9000
    Dumme Frage: War das Bau-bzw. Modelljahrabhängig oder sollte ich einfach mal genauer nachsehen ?
  5. Ruhig Blut, Jungs,morgen (heute) ist Sonntag........ Und welcome back Michel.
  6. Flo Muc hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    ......nun läuft er wohl wieder
  7. Flo Muc hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Herzlichen Glückwunsch ! Und ein edles Lenkrad hast du da...........
  8. Flo Muc hat auf juliust's Thema geantwortet in 9000
    Da liegt die Null dann allerdings wirklich hoch.........
  9. Flo Muc hat auf Pumuckl's Thema geantwortet in 9000
    Das Auf und Ab ist normal beim Reset. Irgendwann verschwindet die gewünschte Temperatur und für kurze Zeit erscheint eine Zahl zwischen "0" und "5". Das ist die Anzahl der vom Steuergerät entdeckten Fehler im Klimasystem.Danach siehst du wieder die von dir eingestellte Temperatur.Wenn etwas Anderes als "0" erscheint, kann man das meines Wissens nach auslesen lassen. Viel Erfolg!
  10. Flo Muc hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn der Hintergrund und damit der Leidensdruck groß genug war, wurde geschichtlich betrachtet seltenst weiter diskutiert.Meist war das der Beginn größerer Umwälzungen. Darauf zielte der Scetch ab.............
  11. Flo Muc hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Es gab in einer Monty-Python-Serie mal einen Scetch in dem John Cleese einem Postbeamten entgegenschleudert: "It´s people like you that cause riots". Wir werden auch in 1000 Jahren noch diskutieren..............
  12. Sorry............es schrie danach. Sobald mir die Alte wieder einfällt, ändere ich sie wieder ;-)
  13. "Lechz" blieb hängen........ansonsten die Zeichnungen.........und die Filmparodien.
  14. Keine Ahnung, ich sah es das letzte Mal vor Jahren an einem Kiosk. Aber wenn es dir hilft.......ich fand Herrn Feuerstein im TV immer herausragend, nicht wissend,daß er damals der Herausgeber war. Welches Motto meinst du ?
  15. Schon........nur waren abgeknickte Zehen und "Lechz" auf Dauer dann doch zu wenig
  16. Ich habe mich vor Jahren nach ausgiebigem Genuß von "MAD" auch oft so dezidiert ausgedrückt
  17. Sei bei Allem was mit Elektronik zu tun hat vorsichtig mit "starken Magneten"....................
  18. Flo Muc hat auf Pumuckl's Thema geantwortet in 9000
    Hast du versucht das Bedienteil zu reseten ? Die Tasten links oben und rechts unten gleichzeitig drücken. "AUTO" und "<->".
  19. Flo Muc hat auf juliust's Thema geantwortet in 9000
    In der Musik heisst so was : "Wo ist die Eins?" Oder........welche Messlatte ist denn nun die Null ?
  20. Zu den Motoren kann ich nichts sagen, aber der Wechsel ist leicht zu bewerkstelligen wenn man halbwegs handwerklich begabt ist. Sonderwissen brauchst du nicht, aber Werkzeug. Nämlich Torx-Schraubenzieher sowie einen grossen und einen kleinen normalen und einen Lappen um die Schale des Türöffners und die Türverkleidung herauszuhebeln.Irgendwo wurde das hier auch schon mal recht ausführlich beschrieben.
  21. Flo Muc hat auf herve's Thema geantwortet in 9000
    Was das Piktogramm betrifft: Wenn bei ausgeschaltetem Licht das "Zeichen" für die Rückleuchten beim ersten Treten auf das Bremspedal ausgeht, bedeutet es daß deine Bremslichtbirnchen alle funktionieren.(Ist dem nicht so, bleibt das Piktogramm an.) Wenn du beim Einschalten des Lichtes die Meldung wieder bekommst, ist eines oder mehrere der Rücklichtbirnchen defekt.Muss also nicht zwingend mit dem Radioumbau zu tun haben.
  22. Vorausschauend versteht sich von selbst (ausser mit einem Sattelschlepper vor mir) und übertriebene Eile kenne ich nicht............nur zügiges Vorankommen
  23. Ich frage heute gar nicht, ich fühle mich gerade Josef sehr nahe
  24. Du antwortest sonst eindeutiger ....
  25. Ähm......fragtest du nicht zuerst nach dem Verbrauch ?
