Alle Beiträge von TobiasMall
Knackendes Geräusch beim anfahren und Lastwechsel Saab 9-5 2.0t
Guten Morgen. Ich hänge mich mal an diesen Thread dran mit meiner Frage. Habe nichts Passenderes gefunden. Mein vorderer Hilfsrahmen aus MJ 2000, 2.3t, ist stark verrostet. Was nicht zum Rest des Fahrzeugs passt. Ich habe nun einen wirklich Guten gefunden aus einem 2003er Aero. Liegt schon gereinigt zu Hause. Sollte meiner Meinung nach passen. (hoffe korrekt?) Nun die Frage: Welche Buchsen sollte ich kaufen? Ich brauche natürlich dann die für MJ 2003. Hier sieht der EPC zwei verschiedene Teilenummern vor: 5233382 und 5231808 Aber für 5233382 "Original SAAB" will Skandix 50,16€ pro Stück. Oelschlaeger immerhin noch 27,55€. Ist bekannt, wer der Erstausstatter war? Oder hat SAAB die selbst hergestellt? Sollte Lemförder nicht gut sein? Hier passt (laut Lemförder Katalog) Lemförder 36643 01. Für 12,99€ bei Autodoc. Vielen Dank im Voraus für Euer Wissen. Grüße, Tobias
Funktion Deckel an Wandlerglocke
Ja. Vielen Dank. Mehr hatte ich auch nicht gefunden. Dann kann ich ihn wohl einfach abnehmen und aufbereiten. Schönen Sonntag noch.
Guten Morgen und vielen Dank Ulf. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob wir denselben "Deckel" meinen. Der in meiner Abbildung ist aus Blech gepresst und nur etwa 5 mal 10 cm. Er deckt lediglich eine längliche Öffnung an der Wandlerglocke ab. Darüber geht der Ölstab rein. Viele Grüße, Tobias
Hallo an Alle. Beim Rumkriechen unterm Auto (im Rahmen des Ölwannenchecks) ist mir aufgefallen, dass zwei Blechteile an meinem Automatikgetriebe stark verrostet sind. Es handelt sich um: Deckel 4491049 (Nummer 17 in der ersten Abbildung) Blech 8781965 (Nummer 10 in der zweiten Abbildung) Ich würde die Teile gerne abnehmen und verzinken lassen. Das Blech hat wohl nur eine Schutzfunktion. Aber bei dem Deckel ist mir die Funktion ganz unklar. Kann ich den einfach für längere Zeit abnehmen? Natürlich ohne zu fahren? Ersatz gibt es ja leider mal wieder nicht mehr. Vielen Dank im Voraus. 1.pdf 2.pdf
- Beratung Anschaffung 9-5 V6 Benziner
Ölstand korrekt ablesen
Super! Danke Flemming!
Hallo an das Forum. Eine extrem banale Frage. Aber ich habe weder in der Bedienungsanleitung noch im Internet eine zufriedenstellende Antwort gefunden. Erfolgt die Messung des Ölstandes korrekteweise mit eingeschraubtem (Bajonett) Öldeckel? Also mit Verdrehen? Oder wird für die Messung nur bis zum Aufsetzen des Deckels eingeschoben? Vielen Dank im Voraus.
Geräusch beim starkem Einfedern nach Federtausch
Vielen Dank Sven! Das war es tatsächlich! Da gingen noch einige Umdrehungen. Hätte ich nicht gedacht. Das Gefühl ist auch anders, weil die Stoppmutter recht schwergängig ist. Danke auch an die Anderen. War leider ein recht banaler Fehler. Aber auch hier hat mir das Forum jetzt einfach super weitergeholfen.
Danke!
Definitiv. Aber vielen Dank. Es ist ja leider so vieles möglich.
Dank dir! Ich schau mal morgen.
Ich hatte eigentlich schon eine ziemlich gute Kombination aus einem speziellen Ratschenschlüssel, der in der Mitte dann noch eine Öffnung für den Torx liess. Und Widerstand war am Ende definitiv da. Bei entlasterer Feder. Aber ist jetzt auch schon ein paar Tage her.
Domlager definitiv. Sind ja nur 18Nm. Zentralmutter denke ich auch. Wobei das nicht mit Drehmomentschlüssel möglich war. Vielleicht muss ich da auch noch mal schauen. Bin aber nicht sicher bin, ob das eingebaut geht.
Hallo an Alle. Ich habe jetzt bei meinem 9-5 Mj. 2000 Federn und Dämpfer vorne und hinten getauscht. Dazu Koppelstangen vorne. Ausserdem die verrosteten Mutten an den mittleren Schrauben des Hilfsrahmens. Es ist alles neu. Bis auf den Gummiteil der Domlager. Die habe ich, wie hier öfter empfohlen, beibehalten. Nun habe ich leider bereits auf meinem Hof bemerkt, dass er ein deutliches Geräusch beim Überfahren von Schlaglöchern macht. Es scheint eher von der Vorderachse zu kommen. Nicht Quietschen. Eher schlagen oder Scheppern. Ausserdem scheinen die Vorderrräder bei Volleinschlag beim Fahren leicht zu ruckeln. Er quält sich da irgendwie, scheint mir. Ich habe noch mal sämtliche Schrauben mit Drehmoment nachgezogen. Aber es ändert sich nichts. Ich werde möglicherweise bei einer Werkstatt nachfragen müssen. Habt ihr irgendwelche Tips, wie ich noch selbst weiter kommen könnte? Habe schon überlegt, die alten Federbeine probeweise wieder einzubauen. Aber ist natürlich auch viel Arbeit. Vielen Dank im Voraus. Tobias
Ja. Und die Stützhülse ist ein wenig länger als bei den derzeit Verbauten. Von namhaften Herstellern (Ate, BOSCH, TRW) habe ich leider nichts Kürzeres gesehen. Naja. Muss dann wohl so gehen.
Könnte man wohl machen. Aber ich will eigentlich alles so original wie möglich erhalten. Muss wahrscheinlich sehen, wie das dann tatsächlich am Fahrzeug ausssieht.
Hallo zusammen. Auch eine kurze Frage bitte. Ich habe kürzlich ein Posting gesehen, in dem Jemand größere Bremssättel von einem anderen Fahrzeugtyp verbaut hatte. Ich glaube auf 9-3. Und dabei wurde der arg eng gebogene vordere Bremsschlauch von Forumsmitgliedern angesprochen. Aber ich finde das Posting partout nicht mehr. Ich frage mich inzwischen schon, ob das überhaupt hier war. Ich werde bei meinem 9-5 auch bald Sättel und Schläuche vorne wechseln. Aber bei den neuen TRW-Schläuchen ist die mittlere Blechmanschette sogar noch etwas länger als bei den Originalen. Das wird also vermutlich zu einer extremen Biegung des letzten Schlauchabschnitts führen. Deshalb wollte ich die Fotos noch mal sehen. Erinnert sich Jemand an einen solchen Beitrag? Vielen Dank!
Schlüsselweite Bremsleitung
Danke! Scheint allerdings schwierig zu bekommen zu sein.
Hallo! Eine kurze Frage: Welche Schlüsselweite haben die Bremsleitungen am SAAB 9-5 I? Ich bin nicht vor Ort und will einen guten Bremsleitungsschlüssel kaufen (z.B. HAZET). Die Verbindungen sehen schon etwas verrostet aus. Es geht erst mal darum, die Bremsschläuche und Sättel an der Vorderachse zu ersetzen. Wobei die Leitungen vermutlich überall dieselbe Schlüsselweite haben. Vielen Dank im Voraus.
"Schutzblech" hinterer Abschluss Radhaus rechts hinten
Danke!
Ja, die Basis bei dem Auto ist recht gut. Ich schau mal, wie es nach dem Verzinken aussieht. Es sei denn ich finde noch die Teilenummer heraus.
Grüße an Alle. Ich habe bei der Renovierung der Radhäuser dieses Blech hinten rechts entdeckt. Lasse es gerade neu verzinken. Aber die Basis ist schlecht. Ist das Teil vielleicht noch neu zu bekommen? Im EPC habe ich es noch nicht mal finden können. Vielen Dank im Voraus!
Koppelstange hinten wechseln
Das kommt vermutlich darauf an, was man unter Aufbocken versteht. Es waren natürlich beide Hinterräder ab und beide Seiten in der Luft. Der Stabi völlig spannungsfrei und komplett gelöst. Tatsächlich sogar beide Federbeine raus. Ich habe es aber dennoch aufgegeben, weil mir das zu murksig war. Ich mache es wahrscheinlich, wenn der Auspuff ab ist. Dann dürfte es recht einfach gehen. Grüße
Ja. Anders geht das wohl nicht. Wäre gut, wenn das im WIS noch etwas klarer beschrieben wäre. Stabi rausziehen mit nur aufgebocktem Auto habe ich jedenfalls abgebrochen. Hat mir auch zu viel verkratzt dabei. Mit Hebebühne sicher leichter. Beziehungsweise auch, wenn der Auspuff runter ist. Jedenfalls danke.
