Kit
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: 9-5 Buchsen vorderer Hilfsrahmen erneuern (hinten und Mitte)
Alle Beiträge von Kit
Aschenbecher hinten: Gibt es verschiedene Versionen?
Guten Morgen, ich habe seit kurzen einen 900er Bj. 1993 erworben und möchte den in Originalzustand versetzen. Es fehlt leider hinten der Aschenbecher. Hat zufällig noch jemand eins liegen, der über ist? Es fehlt noch ein Plastikrahmen um den Türöffner-Hebel von innen und der Schaltknauf ist hin. Danke und viele Grüße
Guten Morgen, ich bin recht sicher, dass das Thema nicht zum ersten Mal angesprochen wird, muss aber gestehen, dass ich über die gängigen Suchbegriffe passende Antwort nicht gefunden habe. Gibt mir gerne ein Tipp, wie ich besser die Suche nutzen kann. Bei dem 95er Bj. 2005-06 habe ich den Hilfsrahmen abgesenkt (alle sechs Buchenschrauben raus) und die hintere und mittlere Buchse schon ausgebaut. Das ging recht gut. Bestellt habe ich die klassischen Buchsen, keine aus Polyurethan, und bekomme sie nicht eingepresst. Wie kriege ich die rein? Gibt es Spezialwerkzeug für die jeweilige Buchsenart, kann man sich selbst das selbst bauen, oder ggf. bei jemanden ausleihen? Danke vorab und Liebe Grüße
Manschtten Spurstangenkopf
Moin, hat jemand schon Mal die Lochgrößen von der Manschette der Spurstangenköpfe bei einem 93er 900i gemessen? Ich suche welche im Internet (möchte nicht die Köpfe erneuern, um die Achsvermessung zu vermeiden) und mir fehlen die Maße. P.S. mein SAAB - Bestand ist letzte Woche um einen 900er reicher geworden :)... Tolles Auto!
- Schaltknauf Säckchen neu machen
- Motor geht unvermittelt aus. 9-5 2.0t 2003
- Fernbedinung ZV geht, geht nicht
Guten morgen, ich erforsche meinen neulich erworbenen Saab 9 5 BioPower immer weiter. Sehr kurios finde ich, dass der sehr sporadisch auf die Fernbedienung durch Schlüssel reagiert. Mal läßt er sich damit schließen und öffnen, Mal nicht. Die Quote liegt bei 50%. Damit einher geht die Reaktion des Radios - wenn die Fernbedienung nicht reagiert, bleibt nach dem Ausmachen der Zündung das Radio an und muss manuell mit dem Knopf ausgeschaltet werden. Bin gespannt, ob jemand so was ähnliches schon hatte. Viele Grüße Kit
- Koppelstange (sehr klein) am Bremskraftregler hinten
Hallo zusammen. ich hoffe das Thema wiederholt sich nicht, aber ich habe mit den Suchbegriffen, die mir einfielen nichts im Forum dazu gefunden. Es geht um die kleine Koppeltange aus Plastik, die an der Hinterachse und dem Bremskraftregler sitzt. Die hat zwei Kugelköpfe und ich vermute, dass der untere Kugelkopf festgerostet war und als Bewegung in der Achse kam, ist die Stange gebrochen. Ich habe bisher im Internet kein Ersatzteil mit Suchbegriffen wie Koppelstange und Bremskraftregler gefunden. Hat jemand einen Idee, wo man das Teil herbekommt, oder zumindest die korrekte Bezeichnung, bzw. Teilenummer? Danke und viele Grüße
Dauerstromverbrauch im Stand 9-5 Bj. 2006 Foto
Danke für die tollen Antworten. Ich war jetzt mit dem Saab 1500km am Stück unterwegs, mit Anhänger. Es sind diverse Probleme aufgetreten, die ich bei mehr Ruhe alle durchgehen werde. Es wäre toll, wenn ich mich bei Fragen weiterhin auf euch wenden darf. Noch Mal danke auch vorweg😉 Liebe Grüße
- Dauerstromverbrauch im Stand 9-5 Bj. 2006 Foto
Rost am 9-5 I
Moin, hätte auch Bilderbeitrag von einem 2006er 9-5. Diese Woche die Radhausschalle abegehabt. Bei Gelegenheit kommen Bleche rein:
- Testgerät ausleihen
Abschlepp-Öse 9-5 Bj. 2006
Kann jemand helfen? Ich musste meinen Saab abschleppen und stellte fest, dass die Öse weg ist. Kann jemand messen, welches Gewinde die hat, damit ich sie nachbauen kann? Falls jemand eine über hat und die los werden möchte, wäre das auch toll. Danke
Testgerät ausleihen
Ganz einfach, vermutlich ist das ein anderer Tank für Ethanol, bei dem die Tanköffnung nicht richtig n der Flucht mit dem Karosserieloch ist, und der Drehkranz aus Metall größer als das Karosserieloch ist. Klingt kurios, ist aber leider nicht zu Ende gedacht. Die Pumpe habe ich jetzt komplett in Schweden bestellt, inkl. Dem Korb. Mal schauen, was dabei raus kommt.
Testgerät ausleihen
Moin, ich habe mich für brutale aber schnelle Ausbaumethoden der Benzinpumpe entschieden (Loch mit Blechschere größer gemacht und Leitungen abgeschnitten) und habe nun die Pumpe in der Hand. Strom noch Mal drauf gegeben und klarer Fall - Pumpe kaputt. Nun brauche ich Hilfe bei der Suche nach passendem Ersatzteil, also nur die Fördereinheit, nicht der ganz Korb. Hat jemand schon Erfahrung damit, oder schon Mal so eine Pumpe gesehen, oder ggf. auch bestellt? Das Plastikteil, wo die Kabel reingeben ist kein Stecker. Hinter dem Plastik sind zwei aufgelötete Pins, die man nur ausbohren kann. Also muss das neue Teil so aussehen und die Kabel schon dran haben. Zwischen diesem Teil und dem Kombistecker am Korb sind auch mit Schrumpfschlauch isolierte Verbindungen vorhanden. Also muss die Kabelenden gesteckt, oder gelötet und dann wieder isoliert werden. Bisher habe ich den Bildern und Beschreibungen nach keine brauchbare Angebote im Internet gesehen. Liebe Grüße
Testgerät ausleihen
Meine sind nicht gesteckt, liegt vielleicht an der Biosprit/Ethanol Version. Und das Beste ist, dass der Drehrung nicht durch das Loch passt. Also doch den Tank ausbauen. Hat jemand einen Tipp welche Pumpe ohne Korb bestellt werden muss? Bei Autodoc gibt es gefühlt hunderte verschiedene Hersteller🫣- Testgerät ausleihen
Das sieht einfach aus, aber ab Bj. 2005 sind die Schlauchanschlüsse anderes, ohne Schnellkupplung. Auf einem Video reist der Kollege die Schläuche kaputt und setzt Gummischlauch mit Schellen anschließend zwischen. Nicht so schön. Ich versuche die Schläuche vorsichtig zu erwärmen und abzuziehen…- Testgerät ausleihen
