Alle Beiträge von babbel
- Türschliessmechanismus Beifahrer Tür
Befestigung Schiebedach Windabweiser
Dies ist für mich der am besten passende Gummi für den Windabweiser. Musste bei mir damals in 5-Meter-Stücken gekauft werden. Abhängig vom Windabweiser ausführung benötigd man etwa 1,32 Meter. Den Rest kann man verkaufen. E.Adresse in der Niederlande: rubbermagazijn.nl https://www.rubbermagazijn.nl/zoeken/?q=21100233
- Suche Flügelrad Wasserpumpe B20
Einstellung Schaltung
Modifikation montage Schalthebelgehäuse saab 99 und 900 Ich möchte diese Reparatur um eine Modifikation ergänzen. Wenn man den Schalthebel und Gehäuse löst würde ich eine modification vorschlagen für saab 99 oder 900. Bei al meinen 99tiger führe ich diese Reparatur durch. Unsere Saabs werden älter und brauchen Unterhalt oder eine Reparatur im Schaltgehäuse. Die einbruchsichere Schrauben sind dan schwierig zu entfernen. Die durchgangsbohrungen für diese Sicherheitsschrauben im Gehäuse haben einen Durchmesser von 6,5mm (der exacte Kernlochdurchmesser für Gewinde M8 beträgt 6,8mm), sodass M8 gewinde hineingeschnitten werden kann. Dan kann man standard-M8 Schrauben oder (wie ich es getan habe) Schrauben mit modifitiertem Sechskantkopf montieren und braucht das Schaltgehäuse nicht mehr zu demontieren wenn Unterhalt nötig ist.
Reaktivierung 99 GL Bj 83
Hallo White-99 Hast du dein Leckungsproblem gelöst? Hier meine eigene Entwickung zu das rechter Leckungslager. Es gibt eine billige Lösung aus Kunststof. Ich hab für SinterlagerBronze gewähl. Für mehr informationen mail: saab99turbo1978@gmail.com
K-Jetronic Mengenteiler
Meine antwort auf Gerald's dritte frage. Habe öffterst probleme mit meinen Accumulator (benzinspeicher) gehabt und glaube das dies dein Problem ist mit starten im warmzustand. Messen von Benzindruck ist dabei die Lösung. Den Benzinspeicher is verschlissen, leck oder verrosttet.
