jensey
Alle Beiträge von jensey
  1. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Eigtl einfach zu reproduzieren, wenn's auch nicht immer auf Anhieb klappt: wenn er viel Ladedruck aufbaut, diesen aber nicht abbauen kann, sprich halten muss. Auf gerader Strecke kann ich auf den Pin treten, wie ich will, da ist alles normal. Sobald es aber bergauf geht, und ich dann trete, kommt der Notlauf. Gleiche Situation, die ich damals mit dem Tempomaten beschrieben habe. Auf der Autobahn Tempomat eingeschaltet, der gibt dann ja immer direkt ordentlich Stoff, um auf Tempo zu kommen. Da der Wagen im 5. Gang war, musste der Druck lange gehalten werden und der Notlauf kam. OK, ich werde nachsehen! EDIT: nachgesehen. Und obwohl ich des Englischen durchaus mächtig bin -> chinesisch, bzw. Bahnhof. Das Einfachste wird es wohl sein, die Drosselklappe komplett zu tauschen. Sollte dann der Fehler bestehen bleiben, muss ich zumindest die Peripherie wohl doch durchmessen. EDIT2: Da der Fehler neu ist, scheint es tatsächlich Deine DroKla zu sein, turbo9000, die über die Wupper ist (wenn das Problem nicht in der DroKla-Peripherie liegt... Oh, das ist tatsächlich untergegangen - danke!! Kannst Du bitte noch etwas mehr ins Detail gehen? DI-APC Steuergerät ist für mich das (in meinem Fall rote) Steuergerät fahrerseitig im Aquarium. Da ist aber doch nur ein breiter Stecker drauf (?). Welchen dreipoligen Stecker meinst Du und welche Brücke (bzw. was ist eine Brücke und wie sieht sie aus?)
  2. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    So, Fehler gelöscht (einer ließ sich nicht löschen, siehe unten), gefahren und Notlauf provoziert, wieder ausgelesen....jetzt nur noch drei: DI/APC: 429B0 (null) -> ließ sich nicht löschen und stand somit noch immer/wieder drin LH: 25772 ETS: 45720 Konnte bisher noch kein anderes Steuergerät testen, da falsche Teilenummer - turbo 9000 kann aber erfreulicherweise aushelfen :-) Bin ohne angeschlossenes APCVentil gefahren, keine Veränderung. Wäre das als Ursache also auch schon ausgeschlossen.
  3. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    OK, erst mal vielen Dank an Speznas für die Fehlerliste! Ja, die Fehler sind möglicherweise noch alte Fehler und sind noch nicht gelöscht. So steht ja z.B. noch immer das Gaspedalpoti in der Fehlerliste, obwohl es getauscht ist und wieder geht. Batterie wurde nach Tausch der DroKla für eine Stunde vom Strom getrennt. Nach dieser Trennung wurde nur noch das Gaspoti und ein neues APC verbaut. Müssen die Fehler zwangsläufig mit dem Tech2 gelöscht werden, oder geht das auch anders (ausser Anzünden :-) )? @Sedanturbo99: habe, bzw hatte vor dem Notlauf-Problem das gleiche Phänomen: Ladedruck ging IMMER bis 1/3 rot und wurde dann auf Anfang rot zurückgeregelt. Aber beim "Drauftreten" ging der immer erst mal dick in den roten Bereich. Das allersdings auch nur unzuverlässig. Manchmal hatte ich nur GLD, manchmal "über rot"... aber WENN er regelte, dann so wie Du es beschreibst. Bin leider noch nicht dazu gekommen, meine drei Punkte abzuarbeiten (Steuergerät tauschen, DroKla zurücktauschen und mal ne Zeit mit abgeklemmtem APC fahren).... aber ich werde berichten
  4. Da krieg ich ja wieder nen Anfall .... Also mein erster Gedanke ging Richtung Kleintransporter.... VW Boxer, Fiat Ducato, etc..... Aaaaber.... die haben eigtl alle unlackierte Stossstangen. Wäre vielleicht ein erster Ansatzpunkt zur Recherche -> lackiert/ unlackiert... denn ich denke Kleintransporter kommt wegen Streifhöhe schon hin...
  5. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Logisch. Allerdings haben wir ja eindeutig bewiesen, dass es nicht an der Steuerung liegt. Denn 1. war das Verhalten mit der originalen, schwarzen Box identisch und 2. ist die jetzt verbaute rote Box in Ordnung, da sie bei dir im Wagen zuverlässig regelt.
  6. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Na dann Frohe Weihnachten! Danke für das Nachschlagen der Fehlercodes. Steuergerät habe ich ja noch leihweise liegen.... nächster Schritt also: - Steuergerät tauschen - Drosselklappe zurücktauschen - APC-ventil Stecker abziehen Bezüglich Gaspedalpoti - das funktioniert! Kann es sein, dass das noch ein alter Fehler ist, vom defekten Poti, das ich ausgebaut habe? (Auch wenn ich nerve: wie kann ein intaktes APC-Ventil zu hohen Ladedruck zulassen?)
  7. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Was sagt Ihr denn zum "roten" Ladedruck trotz gutem APC-Ventil???
  8. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Ist leider Deine :-/
  9. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Soooooo, unverhofft kommt oft: Fehler ausgelesen, 6 an der Zahl... ETS: 77594 25720 25721 22220 LH: 25772 DI: 429B0 (letzes ist eine null) Kann das jemand übersetzen? Und noch was: mit einem DEFINITIV funktionierendem APC Ventil hat er bis Mitte rot geladen! Dann pötzlich Notlauf. Nach Neustart Reproduktionsversuch: schon bei GLD Notlauf. Der Notlauf scheint irgendwie mit dem Gasfuss zusammenzuhängen. Gebe ich vorsichtig Gas, kann ich gut beschleunigen. Trete ich aber mal beherzt drauf, geht er sofort in den Notlauf.
  10. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Also Dein Adpater-Gebastel, nebst Suchen (und Finden!) einer kompetenten Werkstatt klingt da wesentlich zeitaufwändiger :-D Wahrscheinlich muss ich mit dem Wagen in die heiligen Hallen, aber die werden sich vor/nach Weihnachten freuen :-) Vor allem hätte ich dann wieder kein Auto - so habe ich wenigstens eins im Notlauf :-/
  11. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Nein, in Ermangelung der Möglichkeit...
  12. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Klar, alles nur Spekulatius, aber ich denke nicht, dass das helfen wird. Schliesslich war ja auch das Gaspedalpoti (zwar defekt, aber) nicht verantworlich für den Notlauf. Das defekte Poti hat ja lediglich den Wagen ausgehen lassen. Es ist also zufällig mit dem auftretenden TCS-Problem kaputt gegangen, war aber nicht dessen Ursache. Da ich den Notlauf mit meiner Drosselklappe allerdings auch schon hatte, wird der Rücktausch wohl nichts ändern. Da ich es aber sowieso machen muss, und ich mich eh an jeden Strohhalm klammern muss, hoffe ich mal, dass es was bringt. Ansonsten gerne weitere Ideen...
  13. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Nee, noch Deine :-) Versuche über Weihnachten alles wieder ein/auszubauen. Was könnte den Wagen verursachen, in den Notlauf zu gehen und die rote TCS Lampe erleuchten zu lassen? Es ist doch schon eigtl das gesamte TCS-System abgeklopft: DroKla ok, GasPoti ok, Schläuche ok, Magnetventile ok, Rückschlagventil ok, plus die ganzen allgemeinen Dinge aus meinem Ausgangspost...
  14. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Schläuche alle OK - war auch mein erster Verdacht. Aber wie gesagt: nach jedem Neustart alles wieder normal - für eine bestimmte Zeit.
  15. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    DENKSTE!!!!!!! Der Notlauf hat mich wieder!! Allerdings geht das Auto nicht mehr aus, so dass ich fahren kann. Auf der Autobahn bei Aktivierung des Tempomats passiert. Nach erneutem Starten lief er wieder normal, für ca 2 km. Dann wieder Notlauf einfach so in ruhiger Fahrt. Wieder neu gestartet, alles normal. Im Leerlauf langsam Gas gegeben -> Notlauf. Neu gestartet, mehrfach Gasstöße gegeben, läuft sauber durch. Also stimmt etwas nich immer nicht. Positiv: nach erneutem Starten läuft er wieder normal, bis wieder "etwas" passiert und er in den Notlauf zurückfällt. Ist es eigtl OK, im Notlauf weiterzufahren? Ich achte immer darauf, mit dem Gaspedal normale Leerlaufdrehzahl zu halten, um genug Öldruck zu haben.
  16. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    OK, Problem gelöst!! Es war das Gaspedalpoti. Natürlich will ich Euch mit dieser Diagnose nicht entlassen, sondern gerne noch Euren Input zu meinem Ladedruckproblem haben :-) In meinem Eingangspost seht Ihr, was alles gecheckt wurde/ funktioniert. Zudem hier noch die Info, dass ich eine definitiv funktionierendes APC-Ventil eingebaut habe. Mein Problem: nur GLD. Ideen? (Danke für Euren Input in Sachen TCS!!) Und last but not least mal ein Satz an turbo9000 und saabca: Leute wie Ihr machen aus einem Internetforum eine sprichwörtliche Gemeinschaft. Herzlichen Dank für Euren Rat und tatkräftige Hilfe. Nicht nur zu dieser Sache hier.
  17. Ich kann das noch immer nicht fassen... da stehen die einzigen noch existenten, greifbaren Reliquien dieser (anfänglich) grandiosen Erfolgsgeschichte, die weltweit Synonym und Reputation für Schweden war, unter einem Dach versammelt. Und man hat noch nicht mal den Anstand, dieses Kulturgut aus dem eigenen Land weiter zu bewahren, sondern will es für ein paar (vergleichsweise) lausige Kröten verschärbeln... Da stehen nagelneue Produkte höchster Ingenieurskunst, die letzten ihrer Art, aus sämtlichen Jahrzehnten, die nun in alle Himmelsrichtungen verteilt an den Strassenverkehr übergeben werden. Da komm ich echt nicht drüber. DAS ist mindestens so skandalös wie der ganze Rest dieser verkorksten Saab-Story...
  18. Wie arm... wird dieses Erbe jetzt tatsächlich veräussert, um in irgendwelchen Hinterhöfen oder gar auf der Strasse zu verschwinden, bloss, um ein schnell und grob geschätztes halbes Prozent der Schulden aufzubringen? Zum heulen...
  19. Dito!! Auch ich habe zwei Gerd-Schwimmer verbaut (nein, nicht in EINEM Auto :-) ), die seit Jahren einwandfrei funktionieren und das Fahren wesentlich entspannter gestalten (zumindest für Zylinderkopfdichtungs-Opfer). Danke, Gerd!
  20. Habe nur ich den Bericht verpasst? Würde mich einmal interessieren...
  21. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Na ja, ich habe jedenfalls heute mein Paket erhalten und werde (so das Wetter mitspielt -> open air) das Gaspedalpoti tauschen - UND HOFFEN!!! Sollte das nicht den gewünschten Effekt bringen, habe ich zwar noch die Steuergeräte in Petto, aber dann wird die Luft wohl dünn... und ich muss weiter zu Fuss gehen :-/
  22. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    OK, Drosselklappe getauscht. Ergebnis: der selbe Sch*ss wie vorher!! Dennoch fiel mir auf, dass ich nun den Wagen mit vorsichtigem Gas geben nun über die 2300 U-Min bekomme. Gebe ich "schneller" Gas, geht er sofort in den Not-Leerlauf zurück bei erreichen der 2300. Ein weiteres Merkmal, das nun hinzukam: sobald man leicht und vorsichtig Gas gibt noch bevor er in den Notlauf gegangen ist (so von kaltem Leerlauf bei ca. 1000 bis auf ca. 1700), nimmt der Wagen das Gas erst wieder ganz langsam zurück, bleibt also erst mal auf den erreichten 1700 hängen. Sobald er in den Notlauf geschaltet hat (nach "schnellem" Erreichen den 2300), kann ich das Gaspedal durchtreten - es passiert nichts, der Wagen bleibt im Not-Leerlauf. Nun bekomme ich LH- und TCS-Steuergerät, sowie hofftl ein Gaspedal-Poti geliehen, um auch diese Dinge ausschliessen zu können. Leider ist heute Samstag und mit der ganezn Weihnachtspost werde ich wohl vor Mittwoch nicht mit einem Paket rechnen können :-/ Sollte das dann auch kein Ergebnis bringen, weiss ich echt nicht mehr weiter.
  23. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    OK, ich fasse mal kurz zusammen... allem Anschein (!) nach liegt es an der Drosselklappe, auch wenn die bei mir verbeaute "neuere" Version eher unauffällig ist. Zur Sicherheit sollte ich vor Verbauen einer anderen Drosselklappe das Gaspedalpoti prüfen und die LH- und TCS-Steuergeräte austauschen, um so eindeutig die Drosselklappe als Problem identifizieren zu können. Entgegen einiger hier vertetenen Meinungen (ich habe jüngst noch ein Telefonat diesbezüglich geführt) muss man (basierend auf Erfahrungswerten!) zumindest gebrauchte Drosselklappen nicht anlernen, bevor/ wenn man sie verbaut. Man "kann" Drosselklappen feinjustieren, aber zum normalen Fahrbetrieb ist dies nicht nötig. ((Man beachte: ich gebe niemandem Recht oder Unrecht, dazu fehlt mir die Fachkenntnis, ich sammle nur Statements :-) )). Gleiches gilt für gebrauchte Steuergeräte (ebenfalls Erfahrungswerte). Da ich nicht in der Lage bin, das Gaspedalpotentiometer zu überprüfen, und zumindest zur großen Wahrscheinlichkeit die Drosselklappe das Problem ist, mache ich mich nun direkt an die Drosselklappe und werde eine andere einbauen. Vorher werde ich den Wagen noch einmal mit abgezogenem U-DruckSchlauch an der Drosselklappe starten und sehen, ob er noch immer bei erreichen der 2300 U/min ausgeht. Denn steckt der Schlauch drauf, starte ich den Wagen ja im Normalbetrieb. Dann, bei 2300 passiert irgendetwas, dass den Motor in den Notlauf gehen lässt, was er allerdings nicht verkraftet. Wenn ich nun den Schlauch abziehe und "sofort" im Notlauf starte, vielleicht kann ich ihn dann über die 2300 bekommen. Das wäre dann auch eindeutiger Beweis für die Drosselklappe als Übeltäter (oder?).... Ich berichte... (weiss nur nicht, wann ich dazu komme, die Drosselklappe zu holen und umzubauen... :-/ )
  24. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    OK, diese vorgehensweise fällt mangels intelligenz leider raus... und das material hab ich auch nicht.... :-) Ist die vorgehensweise beim Gaspedal-Poti die gleiche/ ähnlich kompliziert?
  25. jensey hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Das wäre natürlich optimal...
