jensey
Alle Beiträge von jensey
  1. jensey hat auf Saabfreund50's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na ja, es gibt Leute, die hören den Strom in der Steckdose und andere schlafen in der Disko ein. Da kann auch ein "Zischen" schon mal als "Qietschen" bezeichnet werden. Aber umso besser, wenn Klarheit herrscht :-) Dann hab ich nix gesagt...
  2. jensey hat auf Saabfreund50's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Auch wenn ich Risiko laufe, "JEHOVA" zu sagen .... :-) Reden wir hier von "Quietschen" oder dem "Zischen", das schon des Öfteren filmreif und eskalationsfördernd diskutiert wurde? Ersteres ist ja ein "Defekt", der zu beheben ist - Letzteres ja ein "Feature", wenn es auch nicht jeder kennt oder in seinem Auto "verbaut" hat...
  3. Da ich das gerade hinter mir habe, sieht es prinzipiell gut bei mir aus dieses Mal... was aber bei mir nichts heissen muss, wie ihr wisst :-P Habe ich jedenfalls auf dem Schirm...
  4. jensey hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Hallo? :-) Anyone? :-) "Ja" oder "Nein" reicht völlig aus :-P Danke...
  5. jensey hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Da es sich ja bei Wassereinbruch "via" ws-scheibe scheinbar um ein allgemein bekanntes Symptom handelt, möchte ich noch mal kurz nachhaken: wären die Probleme nach Tausch der Frontscheibe behoben?
  6. jensey hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Die Standheizung habe ich bei autoteileost. de gekauft. Marke weiss ich gar nicht mehr, irgendwas mit Teufel... Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
  7. jensey hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Danke, turbo. Werde ich beherzigen. Geht mir ja nicht um Pfennigfuchserei, sondern um das Vermeiden des Kaltstarts. Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
  8. jensey hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Nein, ich lasse die Gasanlage selbst entscheiden :-) Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
  9. jensey hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Erfahrungsbericht: bin begeistert. Das Ding macht den Motor muckelig warm und das in relativ kurzer Zeit (15-20 min). Bei Aussentemperaturen bis ca 0 Grad steht die TempAnzeige minimal vor dem oberen Ende des blauen bereichs. D.h. ich fahre keine 100 Meter und die Gasanlage wird aktiv. Wenn es richtig kalt ist, so um die -7 Grad schafft das Ding in der gleichen Zeit eine Temeperatur, die die Nadel bis minimal über Mitte des blauen Bereichs bewegt. Klar, man hat nicht überall ein Kabel auf dem Parkplatz liegen, aber gemessen am Aufwand und am Preis kann man sich nicht beklagen. Und wenn ich dem Auto schon jeden Morgen den (Eis-)Kaltstart auf der Fahrt zur Arbeit spare, hat es sich doch schon gelohnt.
  10. Also ich kann nur vom 900 sprechen, wenn es um Saisonanmeldung geht. Aber der ist ja auch nur ein Saab :-) Stell das Ding ab, pumpe vorher die Reifen gut auf, Batterie abklemmen, Hülle drüber, fertig. Im Sommer (geladene) Batterie anklemmen, Starten und losfahren. Funktioniert so bei mir seit Jahren. Man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen. Falls Du doch einen wissenschaftlicheren Ansatz haben willst, steckst Du beim Abstellen noch einen in Öl getränkten Lappen in den Auspuff und bei Inbetriebnahme orgelst Du ein paar Sekunden mit abgeklemmter Zündung und abgeklemmten Einspritzdüsen. Dann baust Du schon etwas Öldruck auf bevor Du das Ding startest und die Lager den vollen Verbrennungsdruck bekommen. Ob's was bringt... Wie Du es auch machst, Einmotten und Inbetriebnahme dauern jeweils 10 Minuten. Sicherlich sähe das Procedere bei einem Jaguar E-Type anders aus, aber ich finde, "wir" können da etwas mehr auf dem Teppich bleiben...
  11. jensey hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Vielleicht eine überflüssige Antwort - aber wenn die Geräuschkulisse das einzige Problem ist, sprich, die Türen sonst noch gut "einrasten" und offen stehebleiben, sollte doch eine gut platzierte Öl-Dusche ausreichen, das Übel zu beseitigen, oder nicht? Wieso tauschen?
  12. jensey hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Da lasse ich Dir gerne den Vortritt :-P Habe auf Ersatz bestellt. Meiner ist vorerst Beifahrer im Handschuhfach...
  13. jensey hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Ditt isser... Top oder Flop? [ATTACH]69281.vB[/ATTACH]
  14. jensey hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    War nicht hella, war ein Doppelnamen.... Glaube einer davon war "bus". Soll, wie gesagt erstausrüster sein.. Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
  15. jensey hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Was ist denn billig? Laut S******t Erstausrüsterqualität.... kostet 18 Euro...
  16. jensey hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Confirm. Zwar habe ich nen turbo, aber das mit den Unterarmen stimmt. Am schlimmsten ist aber, dass das einfädeln so kompliziert ist und man (gleich wie flexibel man auch ist) einfach von oben nichts sehen kann. Aber was anderes: stimmt es, dass die Dinger von Bosch nicht mehr hergestellt werden und es die nur noch von einem anderen Erstausrüster gibt? Das hat man mir eben bei S*********t erklärt.
  17. jensey hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Nein, lediglich leichte Rostansätze an der Aufnahme der Führungsschienen des Schiebedachs... sonst zumindest nichts sichtbar. Angenommen, es ist die WSS, dann wäre es ja eigtl ein glücklicher Zufall, wenn mir auf der AB ein etwas grösserer Stein in die Scheibe fliegen würde... denn eine neue WSS wird ja auch neu abgedichtet.... - - - Aktualisiert - - - Heisst das jetzt, dass diese Abläufe beim 9000 woanders sind, oder nicht existieren?
  18. Mist...verpasst :-/ Hätte gekonnt...
  19. jensey hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    OK :-/ So, gerade zeur Arbeit gefahren. Dach mit nassem Schnee bedeckt. Zwei Tropfen auf dem Beifahrersitz, vordere-rechte Ecke des Schiebedach-Randes (diese möchte-gern-weisse Plastikleiste) nass. Dann MUSS es doch vom Dach kommen... Aber die Löcher (zumindest die vorderen) Schlucken wie brixmanns 8v...!
  20. jensey hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe nicht gesagt, dass es nicht vom Schiebedach kommt :-) lediglich, dass die ablauflöcher frei sind... Letztgenannte Löcher (wss) sind mir neu! Wo sind die? Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
  21. jensey hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Exakt das meinte ich. Da bei mir während einer Fahrt noch nie Wasser im den Innenraum gelangt ist, spricht das gegen die Windschutzscheibe... Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
  22. jensey hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    den Werdegang meiner Karre beurteilend wird es dann sicher die Scheibe sein! Riesig! Weiß nicht, ob sie schonmal getauscht ist... Habe zumindest keine Rechnung des sonst peniblen Vorbesitzers... Und die Scheibe ist ziemlich runter...könnte gut die erste sein... passiert aber nur bei heftigen Platzregen... Seit genau zwei Jahren hat es nun das dritte mal reingeregnet... Und das, wo das Auto draußen steht. Wenn es von der Scheibe käme, müsste doch auch während der Fahrt schon mal was zu merken sein, oder?
  23. jensey hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Danke, aber das Problem ist mir bekannt. Mein Dach hakt auch ab und zu... Daher achte ich penibel auf richtiges Schließen. Wie auch immer: das Schiebedach ist optisch absolut plan mit dem Dach, die "Dichtung" ringsum ist in Position und ich bin um die fraglichen Tage ausschließlich Stadtverkehr (max 60) gefahren. Meist jedoch stop and go. Da hat sich nix gehoben. ich versteh's nicht....
  24. jensey hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Hmm... Ablauflöcher freier als frei.... Gerade den Gießkannentest gemacht... Trotzdem eben bei heftigstem Schneefall wieder Wasser im Auto.... Lief an der Lampe hinterm Rückspiegel runter... Wieso? Die Löcher transportieren enorm viel Wasser ab... So viel kann da niemals bei geschlossenem Dach reinlaufen. Ideen?
  25. jensey hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt, wo du es sagst... Es schmeckte leicht salzig ... :-P Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
