Alle Beiträge von jensey
Apc und Tempomat wollen nicht
Wo endet das denn? Im dicken Stecker, der im Apc Steuergerät steckt? Und wie kann ich das pragmatisch überbrücken, um zu sehen, ob das der Fehler ist? Dazu müsste ich ja dann den Stecker irgendwie öffnen...
Der ist auch gecheckt und ok! Hatte ich vergessen zu listen leider kann ich meinen Eingangspost nicht (mehr) bearbeiten
Hallo Forum, bei meinem 88er US turbo Cabrio Automat sind Tempomat und Apc ausser Gefecht. Da die beiden zumindest eine gewisse Schnittmenge haben, habe ich den Verdacht / die Hoffnung, daß ein und dieselbe Ursache verantwortlich ist. Vor allem, weil so viele Dinge schon ausgeschlossen sind. Auffällig: Apc Ventil klackert permanent, bis man die Breme betätigt. Habe dazu alle Posts hier im forum durch, aber keine Abhilfe schaffen können. Apc: - Steuergerät ok - apc Ventil ok - Tempomat unterbrecher (rotesHHütchen) ok - Bremslichtschalter ok - Tempomat / apc pedalschalter ok - alle Unterdruckschläuche alt aber ok - klopfsensor ok Tempomat: - Steuergerät ok - unterbrecher (rotes Hütchen) ok - pedalschalter ok (elektrisch und pneumatisch) - Druckspeicher Fussraum ok - Vakuumpumpe ok Zudem: - weisser Unterdruckbehälter ok - alle massepunkte gereinigt, bis auf den auf der Stirnseite des getriebes (schraube geht nicht raus), aber zumindest mal geöffnet, bewegt und wieder verschraubt. Wer hat eine Idee? Danke Euch!
Die kleinen,gemeinen Massepunkte-wo lauern sie???
Habe da mal eine Frage zum Massepunkt vorne stirnseitig am Getriebe (Automatik). Ich bekomme die Schraube nicht raus, weil sie beim Rausdrehen ans Motor-/Getriebelager stößt. Wie bekomme ich die raus, um den Massepunkt zu säubern?
CAD-Daten Saab 900
Wer weiss denn, wo man den turbo-Schriftzug (Heckklappe 900 -93) als Vektordatei oder auch als 3D Modell finden kann?
Lautsprecher Armaturenbrett Saab 900 I
Die habe ich mir jüngst "blind" bestellt. Klingen gut für den Preis und passen optimal. Allerdings haben die Speaker einen Widerstand von 3 Ohm und nicht 4 Ohm, was zumindest für ältere Radios, relevant sein könnte. Vielleicht eine wichtige Zusatzinfo für diejenigen die auch auf der Suche sind...
Mit laufendem Motor getankt...
So, Problem gefunden und gelöst. Benzinpumpe ausgebaut und dabei gesehen, dass der Gummischlauch vom Rücklauf mehrfach eingerissen (und beim Ausbau dann final abgerissen) war. Weiterhin gab bei einem kurzen Test die Vorförderpumpe ein 2-sekündiges Heulen von sich, bevor sie verstummte. Zwei leichte Schläge auf den Hinterkopf und ein paar Spritzer WD40 verhalfen ihr wieder zum Leben. Sie schnurrt wie eh und je. Benzinpumpe drin, alles ruhig, Auto läuft. Die Vorförderpumpe muß erst jüngst Stress gemacht haben... Erst einen Tag vor dem Ausbau gab es (zum Schluss erhebliche) Einschränkungen im Fahrbetrieb, da der Wagen durch die kontinuierlich sterbende Pumpe immer weiter abmagerte. Vielen Dank an turbo9000, der (mal wieder) maßgeblich beteiligt war! Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Gut, dann werde ich das wohl mal in Angriff nehmen (müssen). Vermutlich komme ich erst in drei Wochen dazu... solange bleibt das Auto dann erst mal stehen. Wenn ich ein Ergebnis habe, berichte ich... Vermutlich berichte ich aber eher über abgebrochene Plastiknippel o.ä. :-D
Ja, ich tue mich da auch immer schwer... Verb oder Substantiv machen bei den Suchergebnissen oft meileinweite Unterschiede... danke
OK, danke Euch. Reden wir von Spezialwerkzeug? Was brauche ich?
Somit kämen wir dann zum Part "Was nun?" aus meinem Beitrag :-D Das ganze raus und zerlegen? ((noch nie gemacht *zitter*)) Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
... Und seitdem macht die Benzinpumpe permanent ein hässliches Geräusch. Zur Erklärung: Batterie tot, mit Überbrückung gestartet und auf dem "letzten Tropfen" Benzin. Ich musste tanken. Die Tanklampe hatte schon ein paar mal kurz ausgeleuchtet, Tank war also ziemlich leer. Da habe ich dann mit laufendem Motor 15 Liter draufgetankt. Und dann hörte ich beim Einsteigen die Geräusche der sonst nicht wirklich hörbaren Benzinpumpe. Ich habe gelesen, dass sich die Pumpe von selbst entlüftet, falls sie Luftblasen ansaugt. Mittlerweile bin ich aber ca 100 km gefahren und mache mir langsam Sorgen... Was nun? Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Warmstartproblem 900 Cabrio turbo 16v
UPDATE: Problem gelöst. Es war eine Mischung aus willkürlich funktionierender Batterie und Anlasser. Habe den Anlasser getauscht und als es dann nicht ging eine andere Batterie eingesetzt. Kontakte/Kabel am Anlasser und auf dem rechten Kotflügel hatte ich vorher schon gecheckt. Karre läuft.
Hallo zusammen, habe exakt selbes Problem. Anlasser gibt (nur) bei Betriebstemperatur keinen Mucks von sich... Hat der TE eine Lösung gefunden? Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
900 Cabrio (BJ 88) - Pflege und Wartung
So, wenn's auch eher ein Einzelfall ist, hier mal ein Link zu einem Automatik-spezifischen Problem... ich sammele einfach mal, was mir so unterkommt... vielleicht kann man dann irgendwann die freundlichen Glückwünsche rauslöschen und hat dann eine komprimierte Infoquelle zu Automatik-Cabrios daraus machen, über die sich irgendwann einmal jemand freut... falls es sowas im Forum nicht schon gibt. Ich habe jedenfalls nix gefunden... http://www.saab-cars.de/threads/automatikgetriebe-seilzug-einstellen.59704/ http://www.saab-cars.de/threads/automatik-schaltet-zu-spaet.50531/ Daraus zitiert:
Klaro! Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Danke, Nando. Vom Schredder ist das Ding "meilenweit" (US Import) entfernt. Tolles Auto! Fotos kommen in einer Woche Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Danke, Kurt! Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Gut gemeistert, patapaya [emoji1] Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Jetzt wird es eng für Dich, turbo9000 :-D :-D
Ich fasse es als Kompliment auf
Wow, das ist schon mal super, danke!! Getriebe ist völlig OK, Getriebölwechsel steht aber so oder so auf dem Plan, kann nicht schaden.
Hallo zusammen, wie die Jungfrau zum Kinde, bin ich zu einem traumhaften turbo-Cabrio mit knapp 100Tsd KM Laufleistung gekommen, nachdem ich gar nicht gesucht hatte :-) Somit hat sich meine Saab-Familie auf drei Mitglieder erhöht. Fotos des Schätzchens folgen bald. Nun bin ich völlig Cabrio-unerfahren und habe ca 150 Suchanfragen ans Forum gestellt, um Beiträge über - Verdeckwartung/ Verdeckpflege - Automatikgetriebe-Wartung - besondere, andere Cabrio-Wartungsaspekte (z.B. Dichtigkeit/ Rost/ Konservierung in der Verdeckmulde, etc) zu finden. Leider habe ich nur sehr wenig gefunden, und wenn, dann zerstreut in thematisch anders gelagerten Threads. Kann jemand auf eine Art "Cabrio-Ratgeber-Thread", bzw "kleines Automatikgetriebe 1x1" hier im Forum verweisen? Da ich keine Themen-Dopplung verursachen will, frage ich erst mal hier im Stammtisch. Danke und VG! Jensey
Lucas Luftmassenmesser - EINSTELLWERTE ?
War die Frage tatsächlich SO dumm? :-D
Hallo zusammen, Saab gerade aus dem Winterschlaf geholt... vor dem Einmotten letztes Jahr noch schnell geTÜVt. Dabei kam Info von der Werkstatt, ASU sei nicht bestanden wegen defektem LMM. Zum einen wäre ein entprchender Fehler im Speicher, zum anderen sei ASU mit Tausch-LMM anstandslos gelaufen. Nach Inbetriebnahme gestern dann erst mal LMM (Lucas) getauscht, hatte noch einen im Keller, und auf 500 Ohm eingestellt (weil KAT nachgerüstet ist). Ist der Wert korrekt? Dann aus Spass den defekten LMM durchgemessen. Der zeigte 62 Ohm. Fleißig am Schräubchen gedreht und ihn auch wieder auf 500 Ohm bekommen. Jetzt zur (vielleicht sehr blöden) Frage: wäre der alte LMM tatsächlich defekt, könnte ich dann den Widerstand noch einstellen? Kann es sein, dass der LMM nicht defekt ist, sondern sich der Widerstand (wie auch immer) verstellt hat?
