Gallus
Alle Beiträge von Gallus
  1. Gallus hat einem Thema gepostet in 9000
    Nachdem die 3 Zoll von JT nach drei Jahren mehr als tot ist glänzt nun 3 Zoll edelstahl. War blieb ist der Anfang des hosenrohrs und der kat. Töpfe von Simons Rohre und Bögen dazu und nen top Mann der das ganze verwirklicht hat. Ein Teil weniger um was man sich kümmern muss,
  2. Prüfe auch mal das Rückschlagventil der KG- Entlüftung nicht das nur das Ventil def. ist und durch den Überdruck Öl austritt. Es ist leicht nzu testen muss richtung Ansaugrohr durlassen und richtung Zylinderkopf dicht sein. Alex
  3. Kolbenkipper 100pro bzw kurz vorm fressendes kolbens. def. Hydros beim Saab?? gibts das??? Noch nie gehabt. Alex
  4. 14er 12 Zahn Nuss brauchst nicht die Torx Nuss.
  5. Gallus hat auf LarsenDX's Thema geantwortet in 9000
    Ölablassschraube bekommt den Aluring.
  6. Riemenspanner ausbauen dahinter ist eine Inbusschraube wie unten.
  7. H7 Birne einsetzen um einiges besser hab ich bei mir verbaut und wegen der Temp muss man sich keine Gedanken machen man fährt ja nicht ewig Rückwärts!
  8. Schneide die Konusstücke ab und verbinde mittels Rohrverbinder wie er z.B bei Audi/Vw verbaut ist. Alex
  9. Gallus hat auf ispep's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, du brauchst einen Motor samt Turbo und Getriebe den das vom 91er passt nicht Kabelbaum und Steuergerät passen auch nicht. Da muss die Karosse vom 91er wirklich top sein das das lohnt.
  10. Hallo ich suche eine Bescheinigung das ich eine orig. Saab 7 od7,5x 17 (7 Doppelspeichen) auf nem 9-5 Kombi bj. 99 fahren darf. wer hat sowas zur hand? Danke vorab.
  11. Da hast du woll nen volltreffer gelandet. Wie oben schon erwähnt Motor muss raus (gibt ne option mit Motor drin würd ich aber nicht machen) Stirndeckel ab und dann den ganzen Kettensatz erneuern ja nicht nur die eine Schiene! Gibt nen Servicesatz da ist alles drin. da wartet nun ein bisal mehr Arbeitsaufwand auf dich! Alex
  12. Problem kommt öfer vor. Abhilfe Schaltkonsolle ausm Getriebe rausmachen ca. 1,5 Std für aus und einbau! Dann die Welle, welche eingepresst ist abbohren Welle raus ordentlich reinigen und schmieren, wieder einsetzen! Schraube M6 xca 50mm duurchführen und verschrauben und schon geht das ganze wie geschmiert!
  13. Gallus hat auf Florida's Thema geantwortet in 9-5 I
    Arbeitsaufwand für Kupplungstausch ca. 4,5-5Std wichtig den Nehmerzylinder wechseln und diesen vor Getriebemontage entlüften sonst geht danach nix!! Alex
  14. Gallus hat auf bayer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das problem ist der Satz ist von Saab orig. und die haben ein Problem mit dem o-Ring für die Ölpumpe welche Qualitätsprobleme hat! darum werden die Sätze nicht verschickt, hatte selbst das Problem hab dann nach langen hin und Her den Satz bekommen ohne O-Ring!! Werd mal seh ob ich nochmal einen bekomm!!
  15. Hallo die DK darf sich beim manuellen bewegen (mit ausgeschaltener Zündung) des hebels nicht bewegen den das macht der Stellmotor, also ist Lip Home aktiv! Alex
  16. Prüf mal die Kabel des Einspritzventils, Stecker vertauscht???? oder schon selbst gehabt Kabel eingeklemmt und auf Masse gelegt!! ALex
  17. Gallus hat auf Ivan26's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    55er nicht zugelassen wegen Abrollumfang!!! ALex
  18. Gallus hat auf nloenker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da hat woll jemand den Schnellverschluss abgezwickt wenn der Schlauch nur mit ner Schelle befestigt ist denn orig. ist da einer drann ohne schraubschelle!!! Kannst du mir mal Bilder senden vom Gaseinbau???? ALex
  19. Gallus hat auf steini's Thema geantwortet in 9000
    Hat dein Freund schon je nen ABS Sensor gewechselt????? Ich würd sagen bei Autos ab 8 Jahren gehen von 10 Sensoren 2 ohne probleme raus!!!
  20. Gallus hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ab Modell 2004 wurde die KGE komplett geändert von da ab war alles OK!! Alex
  21. Gallus hat auf farmer2030's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist die entlüftung fürs Automaticgetriebe!! Muss so sein!! Alex
  22. Super dankeschön!! Alex
  23. Hallo wer kann ir ausm EPC die Zuordnug der genannten nr geben!! Danke
  24. Ölwanne ab Pleuellager prüfen das geräsch kommt mit warscheinlichkeit nicht von oben!!! ALex
