MatthiasTU93
Alle Beiträge von MatthiasTU93
  1. MatthiasTU93 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, wie wird der Klopfsensor bei einem 900i16 Bj.90 mit EZK eingebaut? Im Bentley ist nur die Lage beim TU16 (20°) beschrieben. Hat eine falsche Lage Auswirkungen ? Bei dem Fzg. bekomme ich nämlich CE mit 4x Blinken (Klopfsensor/CU). danke für Hilfreeiche Antworten im Voraus, Matthias TU93
  2. MatthiasTU93 hat auf ssason's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Drehzahlbegrenzung mittels Zündunterbrechung OHNE gleichzeitiges Abschalten der Benzinzufuhr ist nicht gut für den Kat. Wurde deswegen beim 900 nicht so gemacht (bei der alten K-Jetronic ohne Kat (Golf GTI I) gab es z.B. genau so ein Federchen). Drehzahlbegrenzung bei Kat Fahrzeugen daher meines Wissens (oder pers. Erfahrung damit) immer per Benzinabschaltung (8V: Relais Benzinpumpe, 16V: LH-Steuergerät, bei Lucas wohl hoffentlich auch vom Steuergerät (???). viele Grüße, Matthias TU93
  3. Druckwächter sitzt glaube ich vorn rechts im 'Hinterblinker' Bereich, wo auch der Trockner sitzt. Das goldene Ding ist bei Lucas ein Vorwiderstand der Zündanlage. viele Grüße Matthias TU93
  4. Hmm. Jetzt bin ich verunsichert. Bei mir stehen 215 im Schein, mit 136kW (Steuerg. 137 007 712), alles so ab Kauf in '92, am Heck steht Turbo16S ? Was genau ist das nun... einer eine Idee? Grüße,
  5. Hi, ich würde unbedingt mal abklären/lassen (Fachbetriebe für Mot.-Inst. sollten sowas können, oder ein erfahrener Saabist) ob es wirklich Kolbenkippen ist (damit würde ich fahren und für die Motorüberholung sparen), oder nicht vielleicht doch ein KW- oder Pleuellager. Dann wäre ein etwas akuterer Handlungsbedarf da, so ein defektes Pleuellager kann unter Last auch mal festgehen, dann gibts ein Loch im Block -> nix mehr zu Überholen. Oder es ist doch etwas anders im Motorraum lose (Bei mir hat sich mal die untere Verschraubung des AC-Kompressors verabschiedet, das hat auch fürchterlich gerappelt ab 2000 1/min) ? viele Grüße, Matthias TU93 PS: Durch zyklisches Abschalten eines Zylinders (Nie einfach den Zündstecker in der Luft hängen lassen, erden) kann man einen Lagerschaden evtl. lokalisieren. Kolbenkippen kippt eher nicht nur auf einem Zylinder.
  6. MatthiasTU93 hat auf Arndi's Thema geantwortet in Hallo !
    Hi, die 'R' sind mit Entstörwiderstand. Da die Ltg. aber schon mit 'R' sind, ist das meiner Meinung nach nur eine potenzielle Fehlerquelle. grüße, Matthias TU93
  7. MatthiasTU93 hat auf Robstar's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    T8/Kat Hallo, hatte drei Jahre einen 8V/Kat/89. Nachdem der Motor eingestellt, Fehler behoben war/en (erforderte lange, grundlegende Eigenrecherche und einiges an Elektr. Equipment, da selten ein Mensch wirklich Bescheid weiss), kann ich nur sagen, das das ein sehr dankbares Auto war. Im Gegensatz zu meinem jetzigen T16 mit 185PS hatte er einen 'schnelleren', heftigeren Turbobums, der allerdings in der maximalleistung (logischerweise) nicht mithalten kann. Beim Beschleunigen auf der Landstraße hat er aber Spaß gemacht deswegen. Verbrauchstechnisch liegt der 8V bei ruhiger Fahrweise meiner Meinung nach mindestens 1-2 Liter über dem 16V Turbo, bei Vollast brauchen beide viel (sollte man eh nicht machen, dann lieber 911er fahren :-)). An der Einspritzung nie (!) von Unwissenden rumfummeln lassen (z.B. AU)! Fazit: Ich hätte gerne zu meinem 16S noch einen frühen 8V Turbo ohne Kat, ohne allzuviel Austattung. grüße, Matthias TU93
  8. Welche Batterie in T16S? Hi, mir sind leider zwei Zellen meiner Batterie gestorben. Schnell bei Saab eine neue geholt (passt die auch beim Turbo 16?, ja klar, usw.). Passt natürlich nicht (>170mm). beim Teilehändler auch fehlanzeige unter u.g. DIN- Nummer, hatte auch schon 168mm. Die Original-Kaputte heisst Varta 56214. Wer kennt einen passenden Typ, bzw. eine schnelle Bezugsquelle im Raum LDK/LM/WW/SI ? danke, Matthias TU93
  9. MatthiasTU93 hat auf Marco's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Diese Symtome hatte ich auch schon einmal, und zwar nachdem ich meinen Wagen frisch aus der Werkstatt geholt habe. Zum Überholen angesetzt und <wumm> stotter...qualm... leerlauf o.k., aber mit gestank. Die Jungens hatten die Druckleitung vom Turbo zum LLK nicht richtig fest gemacht! Ist nicht so gut zu sehen, da vorne hinter Kühler. grüsse, Matthias TU93
  10. MatthiasTU93 hat auf linke_spur's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin, ich frage mich nur, warum das mit dem Finger beim Boschdienst keiner gemerkt/gemessen hat... Glückwunsch zum erfolgreich gefundenen Fehler! grüsse, Matthias TU93
  11. MatthiasTU93 hat auf linke_spur's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @Gerd_Ventil, @linke_spur_preis OK,OK, ich habe in der Eile heute morgen vergessen zu erwähnen das das Benzinfördern auch wieder aufhört. Immer wieder schön, wenn das jemand merkt (und dann auch postet). Sonst wird der Motor bestimmt schnell absaufen...(jedenfalls im Leerlauf) @linke_spur: Hmmm.... bei mir damals (ca. 4 oder 5Jahre her) ham die Dinger noch 80DM das Stück gekostet (Flenner? Skandix? weiss nicht mehr genau)... schade um den schönen Saab, grüsse, Matthias TU93
  12. MatthiasTU93 hat auf linke_spur's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @linke_spur: Der Thermozeitschalter befindet sich vorne unter dem Zylinderkopf unter dem Thermostat. Nach ausbau kann er mit Multimeter und einem Topf Wasser, das erwärmt wird, getestet werden. Weiterhin Müssen alle Stecker dort in Ordnung sein. Gleiches gilt für die Leitungen am Kaltstartventil (an Ansaugbrücke oben). Dies kann geprüft werden: rausschrauben, von Hilfsperson Motor anlassen lassen. Jetzt muss bei kaltem Motor während des Anlassens Benzin versprüht werden (Vorsicht!). Nach dem Anlassen müsste weiter Benzin gefördert werden, dies kannst Du mit Multimeter nach wiedereinbau direkt anm Ventil messen (müssen 10- 13V drüber liegen). Bei Selbstzweifeln bezüglich know-how,equipment, bitte lieber zu einem guten Bosch-Dienst oder 901-tauglicher Saab-Werkstattfahren. Die machen das in fünfzehn minuten... Symtomatik: Motor springt kaum an wenn kalt, schlechte Gasannahme bis zum Ausgehen, bis erwärmt. grüsse, Matthias TU93 PS: Du brauchst ein Manual zu dem Wagen, Multimeter, Kontaktspray, und vor allem elektrisches Wissen, sonst wirds auf die schnelle in Eigenregie nichts werden, tut mir leid...für manche Fehler auch Manometer, genaue Messzylinder oder ein Oszilloskop, sowie genaues Wissen und Erfahrung zur KJet/Kat. Bei anderen Herstellern gibt die gleichen Probleme damit (Im Fehlerfall)-> Saab kann da auch nix für (aber vielleicht der unwissende Vorbesitzer/Vorschrauber, der nie etwas oder selten schlechtes tat).
  13. MatthiasTU93 hat auf linke_spur's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wies bei mir war Hatte mit meinem geliebten damaligen alten 89er KJet GKat Turbo auch so meine sorgen (aber was für einen Spass auch). Hatte auch den gleichen Fehler: 1. Kaltstart -> bei mir der Thermozeitschalter (wissender Boschdienst) 2. Zündaussetzer-> Lose Kontakte am Taktventil (Marderbiss). war leider beides gleichzeitig -> 2Fehler -> schwieriger. fingerzeige: -Massestellen sind Minus, plus ist plus (auch wenns eigentlich von minus nach plus fliesst) -Massestellen korrodieren bei Saab900 sehr gerne (warum auch immer, bei mir ging mal der Motor ins stottern bei Scheibenwischereinschalten...) - es sind bei der KJet fast nie die teuren Teile (Mengenteiler, Warmlaufregler, Einspritzventile), wenn nicht 'verschraubt' oder standschaden (Korrosion). - Das mit dem verschiedenen 'Equipment', das Saab verbaute, stimmt. Es gibt unzählige Varianten der Elektrik. grüsse, nicht verzagen, Matthias TU93
  14. Trockner? Hi, wurde der Trockner mit gewechselt? Und das System von alten Resten gereinigt und gespült? (mehrmals) so hat manns bei mir (R134a) gemacht... läuft incl. Sommerdauerbetrieb in Südfrankreich bestens. grüsse , Matthias TU93 PS: kostete 350EUR komplett!
  15. Hallo, habe mal das Servicemanual angeschaut. Sieht ja tatsächlich sehr redundant aus. Aber denkbar wäre folgendes: Thermozeitschalter schliesst definiert nach einer Kennlinie unter 45°. Der Thermoschlter II lässt das aber nur zu, wenn die Temperatur von warm nach kalt wieder unter 38° gefallen ist (Hysterese 45° bis 38°). Vielleicht soll das 'Halbwarmabsäufer' verhindern (also wenn der Motor nur kurz in Betrieb war und dann wieder Angelassen wird). Die ganze Elekrik am GKAT 8V ist ja sowieso ein riesiger Workaround, um mit einem nicht KAT- fähigen System irgendwie doch eine Lambdaregelung zu verbauen, die wenigstens im Teillast und Leerlauf arbeitet. Grüsse Matthias
  16. Hallo, hatte lange einen G-Kat 8V Turbo MJ 89. der 'in reihe' liegende zweite schalter am TSG ist M.E. dafür gedacht, den TZS nur unter 40° einschalten zu lassen (sonst säuft er ab). der schwarze erhöht bei kalten temperaturen auch das taktverhältnis (anreicherung). grüsse, Matthias
