Alle Beiträge von 900Turbo2
7,5x17 ET 35 ohne bördeln etc.?
ich find die chick..... gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
Dach geht nicht mehr zu
wenn alles andere noch gut ist, warum kein neues dach? ich würds auch machen:eek: gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
Geschenkter Gaul...
die ladedruckanzeige darf das, ist richtig so. dann funzt der turbo auch...., ist also ganz normal. gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
Geschenkter Gaul...
ja dann erst mal gut fahrt damit, auch wenn ich ihn haben wollte...... zu deiner 1. frage: bei saab in rüsselsheim (hoffendlich sind die noch da) anrufen und eine Herstellerbescheinigung anfordern. dazu brauchst du die fahrgestellnummer (wenn es ein reimport ist , so ist der typschlüssel 0000) und dann gibst du an, dass du ein gutachten zu umschlüsselung brauchst. wird dir nochmalerweise innerhalb 1 woche kostenfrei zu geschickt, aber höher als D3 wirst du den nicht kriegen. zu deiner 2. frage: ganz einfach -> nicht mit dem frosch abschließen, sonden mit dem schlüssel und zwar 90° drehen, so schließt du dein auto ab, jedoch ist die alarmanlage nicht aktiviert. gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
bringt er eine fehlermeldung im SID? gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
Windschott einbauen
jepp, geht auch, ist aber die proscherlösung , das kann ich absolut nicht ab. von daher doch die aufwendigere mit metalhülsen in den orginalen aufnahmen. kein großer kostenfaktor und vor allen dingen keine klestoffreste um die hülse. gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
Frosch quakt nicht mehr (Funk-ZV)
@[mention=2503]Flemming[/mention]: nicht ganz richtig so: das system kann bis zu 4 frösche verarbeiten. es kann aber auch sein, dass beim batteriewechsel irgendwas schief gelaufen ist und der frosch mit dem TECH2 neu gespeichert werden muß, da bleibt nix, wie mal beim freundlichen vorbei zu schauen, sollt normalerweise mit nem 10ner für die KK vergessen sein. gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
Windschott einbauen
@[mention=2740]SAAB007[/mention] besorgen kann ich dir die so nicht, bin selber zu einem metallverarbeitenden betrieb gegangen und dem meister meine skizze in die finger gedrückt und gesagt mach mal. ist für einen dreher absolut kein akt. baue einfach die noch intakte hülse aus, nimm alle maße und mach eine skizze. der kopf der hülsen sind ein bischen schräg, kannst du aber vergessen, denn gerade gedrehte hülsen passen genau so. wenn du die dinger dann hast, baust du die verkleidung ab (vorsicht, da hängen lautsprecherkabel dran!!!) und montierst die metallhülsen (meine sind aus alu) genau so, wie du den plastescheiß ausgebaut hast und schon hannst du einen elefanten dran hängen -> gruß am flemming:biggrin:. der hülsenkopf, also das sichbare, ist bei mir 3 mm dick, da bricht also nix mehr ab und du hast ewig freude an was, was bisher nur ich habe:biggrin:. könnte da bestimmt ne mark mit machen, aber will ich net und schon mal gar nicht hier im forum, wo wir uns doch alle gegenseitig kostenfrei helfen. solltest du nicht klar kommen, so schick mir ne pn mit deinen telnr. gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
Zeitweises Surren der Klima
hatte bis gestern auch das surren. habe dann mal den kleinen lüfter hinter dem fadenkreutz ausgebaut, gereinigt und man verzeihe mir, ein bischen rama mit einem zahnstocher an die welle gemacht, und siehe da -> ruhe:biggrin:, herlich. so ein kleiner lüfter darf auch nach 15 jahren mal ein paar geräusche von sich geben, zumal die kleine welle ja nur in kunsstoffbuchsen läuft. ein wunder, dass die konstruktion überhaupt so lange hält..... gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
Geschenkter Gaul...
Geschenkter Gaul wenn du ihn nicht möchtest, ich nehme ihn.... will mein 902 cabi nähmlich in den Winterschlaf schicken, natürlich nicht jetzt, sondern später.... Gruß aus Stolberg:biggrin::biggrin:
Felgen / Reifen Kombination erlaubt ??
und bei ATS auf der homepage? da kannst gutachten runter laden. ich würd die 245er aber net fahren, die jagen jeder spurrille nach. habe meine 235er gegen 215er gtauscht, viel besser. Gruß aus Stolberg:biggrin::biggrin:
Schalldämpfer
kann dir meinen schrauber empfehlen, falls du es nicht selber machen willst. sigfried geldner wertherstraße 52224 stolberg - mausbach google mal Gruß aus Stolberg:biggrin::biggrin:
Cabrio-Antenne für Coupe?
hier mal mein alter fred zum stabwechsel: ...alt bekannte sache, meine fuhr auch nicht mehr ganz ein (plastikverzahnung abgebrochen). da hilft nur ein neuer antennenstab (ca. 38€ scandix oder anderen). beim wechsel ist aber darauf zu achten, dass auch das abgebrochene stück aus dem gehäuse der antenne entfernt wird!!! ansonsten hast du genau das selbe problem wieder. den stab baust du einfach aus, in dem du die verschraubung auf dem kotflügel ganz löst und dann die antenne ausfahren läßt -> sollte vielleicht einer festhalten, damit der stab nicht umschlägt und dir kratzer in den lack haut. seitenverkleidung im kofferraum abziehen und dei antenne ausbauen. das antennengehäuse aufschrauben und die aufwicklungsspule rausnehmen und schon wird dir das abgebrochene stück entgegenspringen. spule wieder einsetzen und gehäuse schließen, antenne wieder einbauen, verkleidung wieder klammern und den antennenstab bei eingeschaltetem radio einschieben (da die plasteverzahnung etwas rund ist ein bischen fummelig). der 2. mann sollte sich ins auto setzen und das radio ausschalten. die verzahnung sollte zur rechten seite zeigen, sodass der motor die zahnung auch fassen kann. ist der stab eingezogen, die mutter wieder aufschrauben und fest ziehen. beim einführen wird der stab sich nicht ganz einziehen -> keine panik, ist normal!!! spätestens beim 3. oder 4. mal ist er dann ganz drin, denn die antenne justiert sich selber. jetzt haben wir fertig.... Gruß aus Stolberg:biggrin::biggrin:
suche anlasser
Ebay.... jede menge für kleines geld gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
Lader defekt? Oder doch nicht?
ja siehste, geht doch. also doch "nur" der schlauch.... darf man mal freundlich anfragen, was du dafür bezahlt hast.........ineresse halber:confused: gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
Anhängerkupplung Cabrio
jo ein "netter" mitstreiter hier, hat mir eine verkauft, 100€ eingesackt und nun warte ich schon 5 wochen auf die AHK. werde dann heute mal bei den grünen vorbei schauen und anzeige wegen betrugs erstatten. es gibt sie also auch hier..... mal sehen, was draus wird :mad::mad: Gruß aus Stolberg:biggrin::biggrin:
Kanczuga-report
Ich auch, vielleicht haben die Jungs ja Interesse an meinem 95er Bj. 1973........ Gruß aus Stolberg :biggrin:
Viggen Felge 7,5x17 ET 42
auf meinem 902 waren 235/40/17 eingetragen, nur ich hab sie runter geworfen, weil damit jede längsrille zum höllenritt wurde. mit den 235ern ist das auto fast unfahrbar. bin dann wieder auf 215/45/17 gegangen -> unterschied, wie tag und nacht. gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
Es werde Licht!
hm, manchmal hilft auch einfach mal die streuscheiben abbauen (vorsichtig, wg. der kostbaren dichtung) und das glas von innen putzen, hab ich gemacht, als ich eine defekte streuscheibe getauscht habe. man glaubt gar nicht, wieviel neue helligkeit man da erfährt, fast schon eine erleuchtung..... und das auch noch für lau.... Gruß aus Stolberg:biggrin::biggrin:
...und auf der "heißen" seite, also abgasseitig würde der schlauch die temperaturen ja gar nicht aushalten und sofort schmilzen. der turbo wird halt auf der heißen seite angetrieben und auf der kalten seite saugt er die luft an und verdichtet diese -> turboprinziep halt. genau der schlauch den du eingekreist hast, der geht halt nach 10 jahren kaputt und somit muß ersatz her. das merkt man aber meist schon daran, dass das heulen des turbos mit der zeit immer lauter wird und man die leistung nur noch mit höheren drehzahlen bekommt. also schlauch wechseln und gut is..... Gruß aus Stolberg:biggrin::biggrin:
oha, mal wieder schlauer.... gruß aus stolberg
Glaube ich aber schon, denn mein Vater hat den gleichen Motor im Opel Omega und der ist von ISUZU, und da SAAB sich auch aus dem GM Regal bedienen mußte..... Will mich aber nicht streiten, kann ja auch schief liegen... Gruß aus Stolberg
elektrische Antenne defekt. Was tun?
dann kannste ja wieder RADIO ohne knarzen hören -> glückwunsch gruß aus Stolberg:biggrin::biggrin:
der schlauch sitzt bekanntlich ja hinter dem turbo und somit auf der "kalten" seite, wo ja nur die angesaugte luft durch geht. wenn ich richtig informiet bin hat der isuzu turbodiesel mit 115ps 1,0 bar und der mit 125 ps 1,2 bar ladedruck. montiere mal den neuen druckschlauch (wenn auch net billig) und du müßtest ruhe haben. habe mich bei meinem fpt nicht am tapen aufgehalten, mein schrauber hatte noch nen guten gebrauchten da -> und wie früher. gruß aus stolberg:biggrin::biggrin:
IIIer-Sonett bei mobile.de
Der hier liegt knapp darunter: http://link.marktplaats.nl/318076750 Keine orginalen rücklichter, doof.... aber ich hab noch einen kompletten satz mit dem chromrand :biggrin: Gruß aus Stolberg:biggrin::biggrin:
