Alle Beiträge von eric
CO2 Lecktester
Hi Klaus, auch ne Idee. Leider fehlt mir dazu der Kompressor und zur Werkstatt wollte ich deswegen nicht extra fahren. Ich verspreche mir von diesem Tester, dass ich ohne großen Aufwand immer mal einen Check machen kann, wenn es noch nicht zu spät ist. Gruß
CO2 Lecktester
Liebe Kollegen, ich werden den Verdacht nicht los, dass es bald die ZKD zerlegt. Das Überkochen des KW-Behälters habe ich zwar durch einen neuen Deckel behoben, aber jetzt raucht es bei offenem Verschuss und laufendem Motor aus dem Öleinfüllstutzen. Wasser und Ölverbrauch sind jedoch nicht nenneswert. Nun möchte ich mir so einen Lecktester zulegen, um Gewissheit zu haben und nicht von einer Werkstatt falsch informiert werden. Meine Frage: Ist so ein Test wenn er positiv (keine Abgase im Wasser) ausfällt ein Hinweis auf eine intakte ZKD oder kann sie trotzdem beschädigt sein? Vielleicht hat ja auch jemand eine Empfehlung welcher Tester gut und günstig ist. Gruß aus dem Münsterland
Aquarium im 3 Türer CC Kofferraum
Rostbefall Dann würde ich auch mal einen Blick in die Reserveradmulde werfen! Wenns schon länger fliesst, ist da vielleicht noch mehr zu machen?!
Rostbefall Hi, schau doch erst mal drunter, ob da nicht Rostbefall die Ursache ist. Gruß
5. Gang nicht zu finden
Sperrstift Jau, habe das gleiche Problem. Nachdem ich nun stolzer Besitzer des BENTLEY bin wollte ich das mal selber angehen. Gibt es denn noch Wichtiges zu beachten oder sollte ich strikt nach Anleitung arbeiten?
Dachhimmel erneuern 900
Hi Swart, das mit dem Himmel ist für die meisten Sattler kein Problem. Wenn Du es günstig haben willst, nimm die Pappe raus und mach es selber, nachdem Du dir vernünftigen Stoff und Kleber besorgt hast (SUCHE). Ich rate nur darauf zu achten, dass die Pappe mit Schiebedachloch im vorderen Bereich sehr labil ist und leicht brechen kann. Also nur zu Zweit rausnehmen.
Immer wieder beeindruckend...
Ladevolumen Bei umgelegter Sitzbank lässt sich auch ganz passabel drin übernachten. Selbst bei meiner Größe (185 cm) bietet der 900er ausreichend Platz für 2 Personen. Nur die große Heckscheibe gewährt natürlich Einblicke ins Schlafgemach.
Benzinpumpe zu laut
Danke. Das macht Hoffnung!
Benzinpumpe zu laut
Hi Klaus, deinem Kommentar entnehme ich, dass die Geräusche auf ein baldiges Ableben hindeuten. Ich war der Auffassung, die ist entweder kaputt (fördert nicht), oder eben intakt. Dann werde ich mal meinen Kontostand prüfen! An Wizard: Ja, ist definitiv ne WALBRO. Gruß Eric
Benzinpumpe zu laut
Hi Folks, nachdem ich vor einiger Zeit meine defekte Benzinpumpe (Walbro) gegen eine funktionstüchtige Gebrauchte getauscht habe, gibt diese nun ein lautes Summen von sich. Ich habe natürlich keine Garantie und befürchte, dass sie auch den Geist aufgibt. Ist es ein Anzeichen für einen baldige Exitus oder kann ich das vernachlässigen? (SAAB 900i, 16V, Bj 88) Dank und Gruß! Eric
Werkstatthandbuch
Whb Habe nachgefragt, ist vergriffen!
Kühlerlüfter schaltet nicht mehr ab
Hi, würde mal den TS tauschen, bei mir hats funktioniert.
Fensterführungsprofil
Sorry, sehe gerade, dass Du die Rahmendichtungen meinst. Da kann ich leider auch nicht helfen.
Schachtgummi Hi, gibts für ca. 20.- EURO bei Skandix oder Skanimport. Schau mal bei denen im Programm.
Schiebedach Regenkanäle reinigen
Abläufe Lustig ist auch (wie erlebt), wenn die Abläufe am unteren Auslass verstopft sind. Dann steht meistens der ganze Schlauch bis oben unter Wasser. Also auch mal unten nachschauen.
Meines Wissens sind in den hinteren Ecken auch noch 2 Kanäle, die durch die B-Säule laufen. Versuch doch mal mit einem flexiblen Draht (ummantelt) da rein zu prokeln. Gruß
Höhen unterschied
Sorry, war schon wieder aus dem Thema raus. Ja, die hinteren Federn habe ich auch getauscht. Hat aber optisch und vom Fahrverhalten für mich keinen Unterschied zu den alten gemacht. Der Mechaniker meinte allerdings, dass die alten Federn hinten sehr leicht raus gingen, die neuen aber sehr stramm rein.
Höhen unterschied
Federn Hi Folks, wie bereits geschildert hat der Einbau neuer Originalfedern nicht den gewünschten Effekt gebracht. Sie haben den Wagen noch mal weiter angehoben. Offensichtlich war das der Originalzustand. Darauf, dass sich die Federn vorne setzen wollte ich nicht warten. Deshalb ist das dezente Kürzen genau die richtige Entscheidung gewesen. Damit möchte ich aber nicht behaupten, dass ein Tieferlegungssatz oder Ähnliches nicht auch zum Ergebnis führen. Es gibt zu diesem Thema auch schon genügend Beiträge und ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion neu aufwärmen. Mein Auto steht jetzt wieder schön waagerecht und fährt sich prima!
Höhen unterschied
Federn Tja, habe nach langem Hin und Her für meinen 16V neue Originalfedern bestellt und verbaut in der Annahme, dass sich die Lage stabilisiert. Ergebnis: die neuen Originalfedern sind genauso lang oder kurz wie die 22 Jahre alten. Der Wagen stand sogar vorne nach dem Einbau noch etwas höher. Habe nun die vorderen Federn kürzen lassen. SUPER!
Lüftungsgitter Hätte ich meine alten Gitter nur behalten, sind ja wohl ne sichere Wertanlage: 90.- EURO für ein Teilchen ist nicht schlecht! cgi.ebay.de/Saab-Luftgitter-Typ-900-/170460871144?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item27b04279e8
Reparaturblech Radlauf
Radlauf Also meine Erfahrungen mit manueller Radlaufrestauration sind sehr gut. Hat mich 250.- EUR (inkl. Lackierung) gekostet und das Ergebnis ist perfekt. Kann mir nicht vorstellen, dass es mit nem Rep-Blech günstiger oder/ und besser wird. Ordentlich Fett unter die alte, noch inatkte Leiste und druff!
Kofferraumschloss
Hi Axel, schau doch mal von Innen, ob es nicht einen Entriegelungsmechanismus gibt. Die Türen gehen ja hoffentlich noch auf. Wenn Du dann die Klappe auf hast, kannst Du dir das Schloss näher ansehen. (ohne Gewähr) Gruß
Inkontinenz Endtopf
Der Geschmacks- und Zündkerzentest hat gestern Abend gezeigt, dass es sich tatsächlich um Kondenswasser handelt. Dann kann ich meine Piepen ja ausnahmsweise mal für was anderes als Reparaturen ausgeben. Juchuuu!
Inkontinenz Endtopf
Die kann gar nicht kochen – leider. Hat aber andere Qulitäten!
Inkontinenz Endtopf
Müsste dann doch wohl süßlich nach Glysanthin schmecken!?
