Alle Beiträge von gendzora
Hupe Monte Carlo Lenkrad
Genau - und die Explosionszeichnung zeigt auch exakt die Teile, die auf dem Foto von [mention=4565]SAABOTÖR[/mention] zu sehen sind
- Hupe Monte Carlo Lenkrad
Das Angebot wurde bereits beendet, aber vllt. helfen Dir ja die Bilder klick- Ventilsteuerung tauschen
Was wünschst Du jetzt zu hören? Ich würde das komplette Getriebe wechseln, wenn das einwandfrei ist. Andererseits kannst Du auch einzelne Komponenten austauschen und danach ausprobieren, ob es besser wird...- Sammelthread Leistungsverlust B2x5 nur bei hohen Temperaturen ohne Fehlermeldung
[mention=2841]Onkel Kopp[/mention] Du hast PN....- Mit laufendem Motor getankt...
Du tankst ständig bei laufendem Motor? Wäre mir neu, daß das an den Zapfsäulen überhaupt gestattet ist.- Moin aus Kiel.
Yup, da gibt es ein paar aus unserer Stadt Ich wohne in der Nähe vom Schreventeich.- Sammelthread Leistungsverlust B2x5 nur bei hohen Temperaturen ohne Fehlermeldung
[mention=2841]Onkel Kopp[/mention] Andreas, falls Du eine neue DI zum Testen benötigen solltest, kann ich Dir gerne mal meine "Kofferraum-Zündkassette" zusenden.- Sammelthread Leistungsverlust B2x5 nur bei hohen Temperaturen ohne Fehlermeldung
Bei den Brothers käuflich zu erwerben (used & new) klick- Sammelthread Leistungsverlust B2x5 nur bei hohen Temperaturen ohne Fehlermeldung
Fahr' die mal so richtig heiß und dann schau mal, wie es sich mit der Selbstheilung verhält- Preisfindung od Beratung
Schade, dass Du das Auto ziehen lassen willst... Nun, da er technisch wieder richtig fit ist. Und eine Standheizung ist natürlich brilliant! Aus dem Bauch heraus würde ich ihn mit 4,5 Kilo Euro ansetzen.- Moin aus Kiel.
Moin, Glückwunsch zum "neuen" alten Saab Aus welcher Ecke in Kiel kommst Du?- Stottern unter Last. Kann das AUCH am Auspuff liegen?
Das bezweifele ich aber.- Stoßstangenhaut wechseln
Wechseln der Haut vorne ist entspannt in einer knappen Stunde gemacht. Alles andere, was [mention=3353]majoja02[/mention] geschrieben hat, kommt zeitlich on top drauf.- aero 84s Vectra...
*-* wie funktionierte nur das nächtliche Autofahren früher - ohne nightpanel?- Hirsch Vierkolben-Bremse (Brembo)
Letzteres natürlich. Alles andere ist Bastelkram.- Kleine Nummernschilder
Das geht auch anders, Michel: Wenn man sich freundlich & zuvorkommend am Schalter verhält, werden einem (fast) alle Wünsche erfüllt. Auch, was Länge & Größe des Kennzeichens betrifft. Ist jedenfalls bei uns in Kiel so- Stottern unter Last. Kann das AUCH am Auspuff liegen?
Naja, wenn z.B im KAT die Keramik gebrochen ist oder sogar geschmolzen ist, wird der Abgas-Rückstau verändert oder gar blockiert. Das kann durchaus zum Stottern führen.- Stottern unter Last. Kann das AUCH am Auspuff liegen?
Im Bereich Zündung ist da nicht mehr viel zu machen. DI hast neu, Kerzen sollten noch nicht hinüber sein. Dennoch - ein Anschauen der Kerzen hilft. Ich würde an Deiner Stelle den Kat samt Lambdasonden erstmal erneuern - kommst sowieso nicht dran vorbei.- Auspuff
- Auspuff
- 9-5 wird immer mal wieder nicht Warm
Sehr schön Du hast lediglich das Kühlmittel gewechselt, keinen Sensor o.ä.?- ACC und Kühlleistung
Ja, bei einem Klimaanlagenservice. Im Kältekreislauf hat ein Filtertrockner diese Aufgabe während des Betriebes. Die Trocknerflasche ist ein Verschleißteil und sollte alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Ein ganz interessanter Artikel zum Thema Funktion & Aufbau von KFZ-Klimaanlagen klick CO2 ist in diesem Fall ein "Nachfolge"-Kältemittel vom herkömmlichen Tetrafluorethan (R134a), da es im Vergleich >1000 mal weniger unser Klima schädigt. Außerdem ist es kostengünstiger. Ich glaube, es gibt da auch eine EU-Richtlinie, die den Einsatz von CO2 als Kältemittel bereits vorschreibt.- Restaurierung Saab 900i Sedan "Steili"
Warum kommt mir das nur so bekannt vor? - pardon für OT -- ebay experten unter uns ?
Bedenke bitte: Als potentielles Opfer müsstest Du einen vermeintlichen Betrug erst einmal nachweisen können. Aus eigener leidvoller Erfahrung in der Bucht weiß ich, daran beißt Du Dir die Zähne aus und ein konsultierter Anwalt schüttelt den Kopf mit der Aussage "lohnt nicht". - Hupe Monte Carlo Lenkrad
